- Dank erhalten: 219
Wärmeverteilung im Nugget plus
- rollschmidts
18 Jan 2024 19:43 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Wärmeverteilung im Nugget plus wurde erstellt von rollschmidts
Hallo zusammen , jetzt sind wir selber gerne bei kaltem Wetter unterwegs . Da fällt schon auf , das es auf dem Beifahrersitz fast schon unangenehm heiß an den Oberschenkeln und am Allerwertesten wird , dagegen bleibt es im Küchenbereich deutlich kühler . Ich habe mal die Luftaustrittstemperaturen gemessen . Und siehe da , es gibt einen gewaltigen Temperaturverlust zwischen der Lufttemperatur unter dem Beifahrersitz und der im Küchenbereich .
Bei Gebläse der Heizung unter voller Leistung beträgt der Unterschied mehr als 25°C ( bei 1°C Außentemperatur 85° / 60°C )
Es gehen also ca . 25°C auf dem Wege in den hinteren Luftausstritt verloren . Kein Wunder das es hinten kühler empfunden wird .
Also werde ich bei nächster Gelegenheit das Zuluftrohr isolieren .
Stellt sich mir die Frage , warum das nicht durch Westfalia gemacht wird.
HG
HG
- wonkothesane
18 Jan 2024 20:35 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Hört sich so an, als ob Du hier nur von der Ford-Fahrzeugheizung sprichst! Das ist hinten in der Tat nicht viel zu erwarten!
- rollschmidts
18 Jan 2024 22:15 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Nein , von der Standheizung . Nur die verteilt die Warmluft über die zwei Luftaustritte in den hinteren Bereich.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
18 Jan 2024 22:20 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Also wir waren in Lappland bei bis -26° da hab ich so einen Unterschied nicht festgestellt.
Ursprünglich wollte ich den Schlauch auch isolieren aber es ging auch so. Außerdem klebt es sich auf dem Schlauch schlecht.
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
18 Jan 2024 23:20 #5
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Den Luftausströmer am Beifahrersitz abnehmen und einen kleinen Deckel vom Kochtopf auf die Öffnung legen, dann wird es hinten wärmer. Mache ich ab und zu wenn ich am duschen bin, soll ja kuschelig warm sein. Oder Nachts beim schlafen da reichen dann 10 Grad bei der Standheizung.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
19 Jan 2024 11:18 #6
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Hallo Rollschmitts
Schaut Euch mal diesen Faden an:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...urchgaengig?start=40
Da steht fast alles drin was Du brauchst
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Dank erhalten: 7200
20 Jan 2024 12:49 #7
RudiRadlos antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
kurze Frage: Hast Du den Temperaturunterschied zwischen dem vorderen und hinteren Ausströmer im Stand, oder während der Fahrt gemessen? Ich könnte mir vorstellen, daß ein kräftiger Fahrtwind stark zur Abkühlung des (langen) hinteren Luftkanals beiträgt.
- rollschmidts
20 Jan 2024 16:52 #8
von rollschmidts
Danke für Deine Antwort.
Gemessen wurde im Stand ohne Wind und großer
Luftbewegung unter dem Fahrzeug . Ich war doch erschrocken über den großen Wärmeverlust , was aber auch die unterschiedlichen Temperaturen erklären würde.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
20 Jan 2024 19:56 #9
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
Nur zur Sicherheit ...... hast Du Dich mal unters Auto gelegt und die Spiralschläuche geprüft,
nicht dass da ein Loch/Riss die Ursache ist.
Ob man die "isolieren" kann ? Die Verlegung ist zumindest bei meinem "Alten" ziemlich verwinkelt und nicht allzu viel Platz drumherum.
- diemo
- Dank erhalten: 966
05 Feb 2025 10:45 - 05 Feb 2025 10:52 #10
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Wärmeverteilung im Nugget plus
ich hänge das mal an diesen Beitrag ran.
So sieht ein Isolierter Schlauch beim Nugget Plus aus.
Hiermit isoliert.
Gruß diemo
Hiermit isoliert.
Gruß diemo
Letzte Änderung: 05 Feb 2025 10:52 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, madmax, norge, Main-Nugget, moppedharvey, andreas.kuepper, GT-Hans, Wichmann, Bodo Busfahrer, WolfgangS, JundS, RolfB, cama, HKBO, Tomma, Pucky
