- Dank erhalten: 27
Ford Nugget Plus AD wummert
- Domo
10 Dez 2023 12:24 #1
von Domo
Nugget Plus AD 2023
150PS Automatik
Ford Nugget Plus AD wummert wurde erstellt von Domo
Hallo Nuggetgemeinde.
Wir haben seit Auslieferung unseres Nugget Plus AD ein Geräusch-Problem. In der Suche habe ich bereits ähnliches gefunden, aber so richtig identifizieren konnte ich das Problem bisher dennoch nicht.
Folgende Thematik:
Unser Nugget Plus AD (DOMO) wummert.
Auf der Rückfahrt bemerkte ich direkt nach der Abholung bereits ein unangenehmes Dröhnen/Wummern in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen. Zunächst hoffte ich es geht weg, Fahrzeug stand ja eine Weile auf dem Hof beim Händler.
Das Geräusch tritt meist um die 50-60km/h sowie im Bereich um 120km/h auf. Bemerkbar macht sich das durch einen unangenehmen Druck auf den Ohren („Wummern“), ähnlich geöffneten Fenstern. Leider hört bzw. fühlt das scheinbar nicht jeder. Mich selbst macht es wahnsinnig, gerade bei längeren Fahrten. Laut Audioaufnahme liegt der Frequenzbereich unterhalb 20hz.
Symptome:
- Wummern.
- Wackeln im Fahrzeug (Sitze, Tisch).
- Vibrationen.
- Tritt auch in Zustand Neutral ohne Last auf.
Hier ein Ausschnitt:
(am Besten wahrnehmbar mit Kopfhörern, sonst einfach 2X Geschwindigkeit probieren)
Hier wurde das bereits schonmal erwähnt, ich bin mir aber unsicher welche Achse es betrifft.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...chse?start=20#284257
Lösungsversuch:
Erster Verdacht: Undichte Türen/Dichtungen. Abkleben mittels Malerband - brachte keine Besserung.
Nächster Verdacht: Reifen/Räder. Kontrolle ergab einen starken Höhenschlag. Durchsicht bei Reifenhändler mit „Hunter“ Wuchtmaschine ergab deutliche Abweichung bei mindestens 2 Rädern. Während Abklärung mit Händler zunächst Wechsel auf Winterreifen(Continental VanContact Winter). Das hilft ein wenig, das Wummern ist allerdings immer noch vorhanden. Die weicheren Pneus scheinen hier nur ein wenig zu helfen.
Reifen: 215/65 r16c Goodyear VanContact 4 Season.
Weitere Ideen:
- Fahrwerk: Hinterachse dämpft im unbeladenen Zustand zu wenig, liegt also nicht richtig auf.
- Antriebswellen/Antriebsachsen bzw. Gelenksatz.
- Radlager.
- Auflagefläche Flansch Radlager uneben/krumm.
Für Tipps oder Erfahrungen bin ich Dankbar. Vielleicht hilft eine Einordnung bereits weiter, und ich finde die Ursache. Vielleicht hat jemand eine Idee wo bzw. wie ich weiter vorgehen könnte.
Der Händler erweist sich leider als nicht sehr hilfreich. Dort konnte man das Problem nicht nachvollziehen. Ich habe auch kein Vertrauen darin, dass man dort eine echte Lösung finden wird.
Die Räder werden nach dem letzten Kontakt zwar bei Goodyear eingeschickt, das scheint aber nicht das Problem zu sein.
Vielen Dank und schönen 2.Advent
Lars & Mango
Folgende Thematik:
Symptome:
- Wummern.
- Vibrationen.
Lösungsversuch:
Weitere Ideen:
- Radlager.
Lars & Mango
Nugget Plus AD 2023
150PS Automatik
- cama
- Dank erhalten: 1552
11 Dez 2023 00:38 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
Hallo Domo,
technisch kann ich Dir nicht helfen, würde aber versuchen, klappernde Geräusche vom Einbau zu eleminieren, bevor Du weiter auf Fehlersuche gehst.
Den Tisch fixieren wir, wie viele andere hier, zusätzlich. Einige nehmen einen Gummiball, den sie unten zw. Sitz und Tisch klemmen, wir haben einen Keil.
Zusätzlich helfen kleine Filzpads.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Domo
- plkatrin
- Dank erhalten: 108
11 Dez 2023 06:50 #3
von plkatrin
ehemals Pössl Duett,
von 08/2015 bis 09/2021 HD 03/2003 - Besatzung 2+1
Seit 4.3.22 AD+ mit 185 PS und Schaltgetriebe in chromablau 😊
plkatrin antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
Hallo Lars,
einen Dachträger hast Du nicht montiert? Dieser war unsere Lärmquelle für wummernde Geräusche.
Vielen Grüße
Vielen Grüße
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
11 Dez 2023 07:17 - 11 Dez 2023 07:19 #4
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
Guter Punkt von Cama!
Das war auch eine der ersten Aktionen bei mir.
Ne gute Hilfe findest du im Umbau-Thread von @Naplus #33 #33
Technisch ist da viel möglich:
- Radlager falsch eingestellt oder fehlerhaft.
- Bremsscheiben unwuchtig/Schlag
- Antriebswellen
- Bei Handschalter das Schwungrad
Bodo
- Antriebswellen
Bodo
Letzte Änderung: 11 Dez 2023 07:19 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama, Domo
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
11 Dez 2023 11:24 - 11 Dez 2023 19:08 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
Wir hatten ein sehr ähnliches Geräusch mit unserem 2013er AD. Bei uns war die Matratze so weit nach vorne gerutscht, dass das AD im vorderen Bereich unter Spannung nicht mehr richtig geschlossen hat.
Letzte Änderung: 11 Dez 2023 19:08 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Bodo Busfahrer, Domo
- Domo
- Dank erhalten: 27
21 Feb 2024 20:08 - 21 Feb 2024 20:09 #6
von Domo
Nugget Plus AD 2023
150PS Automatik
Domo antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
Ich möchte mich für alle Kommentare und Ideen bedanken!
Ich habe mir einiges davon angesehen, leider hat nichts davon bisher geholfen. Dachträger sind keine montiert, die Matratze war es leider auch nicht.
Radlager, Bremsscheiben scheinen ok. 100 Prozentig kann ich das selbst allerdings nicht genau prüfen.
An der Antriebswelle habe ich eine Sache festgestellt, der Händler kann dies laut eigener Aussage jedoch nicht reproduzieren bzw. es sei alles normal.
Es existiert im belasteten Zustand (Fahrzustand-Räder auf dem Boden) ein Spiel Getriebeseitig. Nicht axial, sondern vertikal und horizontal.
Video Antriebswelle
Ich werde jetzt noch einen finalen Anlauf machen, um das Thema zeitnah zu klären und finde dabei hoffentlich einen Händler mit freien Kapazitäten.
Vielleicht auch mit Beihilfe aus dem KFZ-Prüfbereich, zumindest um die Frage mit dem Spiel der Antriebswelle zu klären.
Wir berichten falls sich etwas Neues ergibt.
Viele Grüße aus München
Video Antriebswelle
Nugget Plus AD 2023
150PS Automatik
Letzte Änderung: 21 Feb 2024 20:09 von Domo. Grund: Link geändert
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, plkatrin
- Mikado
- Dank erhalten: 381
21 Feb 2024 21:44 #7
von Mikado
Mikado antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
Hat euer Fahrzeug einen Motorunterfahrschutz?
Falls ja, das Ding ist aus Stahlblech und hat bei unserem Fahrzeug tieffrequentes Wummern/Brummen verursacht, worauf ich nur zufällig gestossen bin, als ich mal mit der Faust dagegen gekommen bin und einen tiefen Glockenton bekam. Wow dachte ich, kein Wunder. Dann habe ich das Teil teilweise von innen mit Alubutyl beklebt und weg war das dumpfe Geräusch.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Domo
- Dank erhalten: 3757
22 Feb 2024 09:16 #8
madmax antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
...das Getriebe wird es sein, dieses Spiel ist ja Wahnsinn und das Poltern klingt nach einem massiven Teil.
- Domo
- Dank erhalten: 27
24 Feb 2024 09:09 #9
von Domo
Nugget Plus AD 2023
150PS Automatik
Ein Unterfahrschutz ist nicht installiert. Es gibt aber viele Bereiche in denen sich der Wind fangen könnte. Ich sehe bisher nur ein Bauteil welches richtig vibrieren könnte, das Hitzeblech der Auspuffanlage. Alubutyl wäre an der ein oder anderen Stelle aber vielleicht dennoch ne gute Idee:laugh:
Nugget Plus AD 2023
150PS Automatik
- Dank erhalten: 7200
24 Feb 2024 17:01 - 10 Jun 2024 09:10 #10
das Teil, welches im Video Geräusche produziert, ist der Längenausgleich der Antriebswelle. Darin können drei Nadellager axial hin- und her gleiten. Gehäuse und Gummimanschette sind mit Fett gefüllt, was ein 'metallenes' Geräusch normalerweise dämpfen würde. Es wäre ein Leichtes, die Manschette kurz zu lösen, um sicherzustellen, daß ausreichend Fett drin ist - und die Nadellager in Ordnung sind).
Was dagegen spricht, ist Deine Aussage, daß es sowohl im Schub- wie Lastbetrieb hörbar ist. Zumindest im Moment des Wechsels bzw. beim 'lastfreien Rollen' müsste ein Unterschied hörbar sein.
RudiRadlos antwortete auf Ford Nugget Plus AD wummert
Letzte Änderung: 10 Jun 2024 09:10 von Holgi. Grund: Bild wegen Urheberrecht gelöscht.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
