- Dank erhalten: 2464
- Batteriewarnlampe Armaturenbrett leuchtet nach einigen Minuten auf
- RolfB
14 Dez 2023 08:01 #21
von RolfB
Wo war denn das Kabel beschädigt und warum? Hast du eventuell ein paar Bilder die es beschreiben oder zeigen?
War da ein Marder zugange oder was hat das Kabel beschädigt?
Würde mir das vorsorglich bei uns auch mal ansehen wollen….
Beste Grüße, Rolf
RolfB antwortete auf Batteriewarnlampe Armaturenbrett leuchtet nach einigen Minuten auf
Es war ein beschädigtes Kabel zwischen der LiMa und dem Fahrzeugstromkreis. Das haben sie getauscht, jetzt zeigt das Voltmeter deutlich >14V und die Lampe leuchtet nicht mehr.
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, hagenve
- hagenve
- Dank erhalten: 20
15 Dez 2023 19:58 #22
von hagenve
Moin Rolf, leider haben die keine Fotos gemacht, hatte ich gleich gefragt.
Ich schreib mal den Text ab, der auf der Rechnung stand (aus dem Schwedischen übersetzt):
Spannung draußen an LiMa gemessen: 12,6V (nicht OK)
Fehlercode ausgelesen:
-U012000 Kommunikation mit LiMa signal defekt, permanent
-P253900 Brennstoffniedrigdrucksensor defekt, sporadisch
Messung LIN-buskabel zur LiMa: nicht ok
Kabelage geöffnet (+unbekannte Abkürzung „ovh“) und Bruch gefunden
Danke an alle die mitgedacht und kommentiert haben! Schöne Weihnachten!
Nugget BJ 2015
hagenve antwortete auf Batteriewarnlampe Armaturenbrett leuchtet nach einigen Minuten auf
Beste Grüße, Rolf
Nugget BJ 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RolfB, Eulenspiegel
- nugger
- Dank erhalten: 588
16 Dez 2023 10:42 - 16 Dez 2023 10:48 #23
von nugger
nugger antwortete auf Batteriewarnlampe Armaturenbrett leuchtet nach einigen Minuten auf
Hallo hagenve,
Willkommen im Forum
Die Leser im Forum sind durchaus in der Lage einer laufenden Konversation zu folgen.
Es ist wirklich nicht nötig vor einer Antwort den vorhergehenden Beitrag zu wiederholen.
Übersichtlicher oder verständlicher wird es dadurch nicht.
Es wäre toll wenn du Zitate da einsetzt wo sie auch hilfreich sind, nicht grundsätzlich.
Und kürzen auf das wichtige
Danke 🙏
Willkommen im Forum
Danke 🙏
Letzte Änderung: 16 Dez 2023 10:48 von nugger.
