- Dank erhalten: 738
- Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
- Chili
08 Nov 2023 23:05 #21
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Hm. Eure Rechnung bringt mich zum Grübeln. Da werde ich auch schwach, den Boiler zu verlegen, auch wenn er mich bislang nicht gestört hat.
Wie ist der Ablass-Schlauch geführt bei euch?
vormals:
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
09 Nov 2023 07:26 #22
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Hi Chili,
Der geht aus dem seitlichen Ablassventil (da sitzt das Ventil bei der 6 l Variante) mit ein paar Zentimetern Länge über einen zusätzlichen Abzweig direkt in das letzte Stück des Grauwasser-Ablaufs.
Die inzwischen im Nugget ja verbaute eigene Ablassleitung über ein Ablassventil im Fach unter der Kühlbox wird einfach lahmgelegt, weil das Wasser dahin ja „bergauf“ laufen müsste.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, RogerW
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
09 Nov 2023 17:37 #23
von harrymoppi
Sorry, dass ich das mal so deutlich sagen muss, DAS IST PFUI! und widerspricht allen Regeln der Trinkwasserverordnung.
Die Wasserversorgungsanlage darf keine Verbindung zu anderen Anlagen haben, schon garnicht zu Abwasseranlagen.
Bakterien wachsen aus dem Abwassertank direkt in den Frischwassertank hinein. Auch der Absperrhahn stellt für Keime kein Hindernis dar.
Westfalia hat mit dem meterlangen Schlauchstück am Boiler für die Entleerung ja schon für eine ordentliche Legionellenbrutstätte gesorgt (stagnierendes Wasser). Aber den Frischwassertank über den Boiler mit dem Abwassertank zu verbinden, geht garnicht.
Wenn, dann sollte man die Entleerung des Boilers über die Entleerung des Frischwassertanks realisieren.
harrymoppi antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
- cama
- Dank erhalten: 1552
09 Nov 2023 19:21 #24
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
@Alle erst mal Danke für die Bilder und das hier wohl Handlungsbedarf besteht, meinen Boiler richtig zu positionieren unter der Küche oder ihn direkt nach unten neben den Tank zu setzen.
@Moderatoren - vlt. sollten wir den Thementitel erweitern oder die Diskussion um die Platzierung des BOILERS unten und dessen Entleerung sollte ggf. hier weiter geführt werden
W Warmwasserboiler - hier gibt es auch schon Diskussionen bzgl. Entleeren.
(und hier ist auch noch ein weiterer Thread Einbau Warmwasserboiler - aber nicht so ausführlich)
@harrymoppi - Dein "Pfui-Hinweis" hört sich erst mal sehr plausibel an, allerdings scheint es wohl technisch nicht so einfach, wenn der Boiler nach unten gesetzt wird, denn dann würde ja eine "Entleerungsleitung" in die Frischwasserversorgung nach oben laufen. So rein theoretisch überlegt.
Bzgl. Schutz vor Legionellen, sollte die Wassertemperatur im Boiler mind. 60 Grad haben.
Wobei selbst Hagemeier es nach meiner Recherche wohl auch so löst über Verbinder zur Abwassertankentleerung, wenn sie den BOILER unten einbauen. Dann noch die Empfehlung geben, den Boiler beim Entleeren anzuheben (wobei ich dachte, dass der unten verschraubt wird).
Hilfreich wären mal ein paar Fotos von Lösungen, sowohl von Hagemeier, als auch der "Forumsintelligenz" von jenen, die selber den Boiler nach unten gesetzt haben.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- RogerW
14 Nov 2023 11:46 - 14 Nov 2023 11:51 #25
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Ich hab da ein paar Fotos gemacht, wie der Boiler neben den Tanks eingebaut ist.
Es ist einfach eine sehr gute Lösung, finde ich.
@harrymoppi
Bakterien benötigen Dauerfeuchtigkeit, die im Schlauch nicht vorhanden ist, es sei denn das System ist undicht.
Das Ablassen des Boilers erfolgt zuerst, dann Grauwasser und da könnte man auch noch etwas Wasserstoffperoxid über die Spüle durch das System schicken. Danach ist alles sauber und kann trocknen.
Boiler ist am Boden mit Klett angebracht, wackelt nicht und ist fest. Anheben zum Entleeren ist dadurch auch ganz einfach möglich und das mach ich nur mal vor dem Grossreinemachen.
Wasserverluste?
Da der Boiler 6l fasst, habe ich diese zusätzlich zum Frischwassertank
@harrymoppi
Wasserverluste?
Letzte Änderung: 14 Nov 2023 11:51 von RogerW. Grund: Ergänzungen
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili, cama, HappyDaisy
- Chili
14 Nov 2023 11:56 #26
von Chili
vormals:
Das sieht echt gut aus.
Und vor allem kommt man richtig gut an die Regler und sieht auch, was man da tut.
vormals:
- cama
14 Nov 2023 13:28 #27
von cama
Schöne Grüße
Ganz herzlichen Dank für die Bilder Roger, das sieht super aus von der Bedienbarkeit. Kein Vergleich zu dem Gefummel unter der Küche
Stromversorgung:
Wenn ich das auf dem letzten Bild richtig sehe, dann gibt es nur ein Stromkabel was mit einem Verlängerungskabel (weißer Stecker) von hinten verbunden wird? (man sieht ein weißes Kabel im Kabelkanal vorne verschwinden und hinten links über dem Frischwassertank in der Ecke verschwinden)
Oder gibt es noch ein weiteres Kabel, was verbunden werden muss?
Abwasser: der weiße Schlauch der links unten vom Boiler in den Abwasserschlauch geführt wird?
Stromversorgung:
Schöne Grüße
- peter.kesten
14 Nov 2023 14:11 - 14 Nov 2023 14:17 #28
von peter.kesten
Ich empfehle sehr, die 230 V Zuleitung auch noch durch einen Schalter zu unterbrechen, der irgendwo im gut erreichbaren und gut sichtbaren Bereich eingebaut wird. Ansonsten kann man den Boiler nur über den Drehregler am Boiler selbst abschalten (umständlicher Zugang, jedesmal das Polster und die Abdeckung raus) oder über den 230 V FI unter der Küche (dann sind aber auch die 230 V Steckdosen und das Ladegerät für die Batterien abgeschaltet).
Außerdem besteht immer ein wenig die Gefahr, dass man den Boiler z.B. irgendwann am Ende der Saison (noch mit Wasser drin) anlässt, dann im Zuge der Wintervorbereitung das Wasser ablässt und vergisst, den Boiler abzuschalten, am Anfang der Saison oder im Winterlager dann den Nugget an Landstrom hängt und die Temperatursicherung des Boilers dann abraucht...
Mir hat im Zuge der Verlegung des Boilers nach unten der Nuggetstore Hagemeier auch gleich noch einen beleuchteten Ein/Ausschalter für den 230 V Betrieb direkt neben den Schalter für den 12 V Betrieb an die C-Säule gesetzt. Dadurch ist wirklich nicht zu übersehen, wenn das Teil heizt. Finde ich sehr praktisch. Ansonsten sieht's bei mir ähnlich aus wie auf dem Bild von RogerW, trotz 6 Liter Boiler ist links auf dem Bild immer noch Platz z.B. für ne kleine Werkzeugschachtel o.ä. Bei mir ist der Boiler allerdings mit der Stand-Halterung, die bei der 6-Liter-Variante mitgeliefert wird, fixiert. Hält auch gut - aber Klett finde ich auch ne gute Idee. Was man auf dem zweiten Bild nicht erkennen kann, ist, wo der Boiler seitlich (unterhalb des weißen Gehäuses, auf dem das Thermostat sitzt) seinen Ablass-Hahn hat, an den man recht gut rankommt.
@RogerW: Vorsicht, Du hast zwar theoretisch 46 Liter an Bord, aber an die 6 Liter im Boiler kommst Du nur ran, wenn noch Wasser im Frischwassertank ist (die Tauchpumpe im Tank also noch Wasser hat, mit dem sie das Wasser aus dem Boiler "hochdrücken" kann...). Insofern bleibts bei 40 Litern, die Du pro Füllvorgang verbrauchen kannst. Das mit den Bakterien sehe ich genauso. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Letzte Änderung: 14 Nov 2023 14:17 von peter.kesten.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
14 Nov 2023 15:12 - 14 Nov 2023 15:45 #29
von MartyMcFly
Nö, hast du nicht!
Siehe Beitrag #20
Edit: Peter hat es auch schon bemerkt
MartyMcFly antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Nö, hast du nicht!
Siehe Beitrag #20
Letzte Änderung: 14 Nov 2023 15:45 von MartyMcFly.
- Wichmann
- Dank erhalten: 62
14 Nov 2023 18:36 #30
von Wichmann
2022 Ford Transit Custom, Nugget Plus HD, Schalter, 185 PS, AHK.
Wichmann antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Liebe Nugget-Gemeinde,
@RogerW: Wasserverluste?
Genauso ist es! Wenn der Frischwassertank leer ist, kann der Boiler abgelassen und der Inhalt in einer Schüssel aufgefangen werden! Neuerdings hat der Nugget dummerweise einen Ablaufschlauch, der dazu führt, dass das Wasser aus dem Boiler unter der Karossserie ins Freie geführt wird. So kann natürlich das Wasser nicht zusätzlich ohne Umbaumaßnahmen genutzt werden.
Gregor
Gregor
