- BeitrÀge: 748
- Dank erhalten: 1552
- Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
- cama
07 Nov 2023 12:53 #1
von cama
Schöne GrĂŒĂe
Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter? wurde erstellt von cama
Hallo an alle mit Baujahr 2022 & werksseitig verbautem Boiler ,
im Leihnugget (Baujahr 2020) konnte ich bequem den Hauptschalter drehen, da war Abstand zw. Boiler und Hauptschalter.
Das ist jetzt leider nicht so: der Boiler liegt am Hauptschalter an und dieser lÀsst sich schwer drehen.
Wie sieht das bei Euch aus? WÀre super, wenn der ein oder andere mit Baujahr 2022 Bilder einstellen könnte.
Schon mal vielen Dank im Voraus (aber vlt. kramt Ihr jetzt bei den Wintervorbereitungen sowieso in dem Fach rum
So sieht es bei uns aus:
Schöne GrĂŒĂe
- Luthzifer
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 462
07 Nov 2023 13:49 #2
von Luthzifer
Bilstein B6 rundum, MAD Heavy Duty vorne, MAD Zusatzluftfederung hinten, Supermetal RIG 17", 260Wp-PV, Airlineschiene-HecktrĂ€ger, teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei SchiebetĂŒr, Winterbereifung 16" mit -20mm ET
Luthzifer antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
SalĂŒ Cama
Bei meinem sieht es so aus:
Mein Hauptschalter lÀsst sich ohne Probleme drehen, der touchiert den Boiler auch nicht.
Dein Boiler scheint tiefer verbaut zu sein, meiner.
- cama
- BeitrÀge: 748
07 Nov 2023 14:25 #3
von cama
Schöne GrĂŒĂe
cama antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Danke Dir sehr Luthzifer,
bei Deinen Bildern fÀllt mir auf, ich muss meine Anfrage konkretisieren auf Bilder eines L2
bei Dir die BOILERbefestigung direkt auf die Wand neben der KĂŒhlbox gesetzt worden, weil der Abwasserschlauch vom hinteren Waschbecken fehlt (s.u. meine Bilder)
Aber so hatte ich den Abstand auch in Erinnerung beim Leihwagen und der war L2
Im Unterschied zum L1 gibt es beim L2 noch den Abwasserschlauch, drĂŒber und drunter sitzen Abstandshölzer
Schöne GrĂŒĂe
- Chili
- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
07 Nov 2023 15:57 #4
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
L2 mit Boiler.
Ist knapp, aber geht.
Da der Schalter im UZS gedreht wird, berĂŒhrt er den Boiler nicht.
vormals:
- HappyDaisy
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 67
07 Nov 2023 16:42 #5
von HappyDaisy
EZ 04/2023, N+, AD, đ , 150 PS, 6 Gang, mit fast allen Extras, BEARLOCK, TTT-Trelino L
HappyDaisy antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Hallo Cama,
Es sieht bei uns so eng aus wie bei Dir.
Ich hebe den Boiler an, wenn ich den Schalter drehe.
Das war nach der Auslieferung noch anders.
Bei unserem Garantie-Reparatur-Besichtigungs-Termin wurden wir direkt gefragt ob unser Boiler sich abgesenkt hat. Wir sollen eine neue AufhÀngung bekommen...
VG
Astrid
VG
Astrid
- cama
- BeitrÀge: 748
07 Nov 2023 16:45 - 07 Nov 2023 16:49 #6
von cama
Schöne GrĂŒĂe
Danke Chili fĂŒr die Fotos ,
aber immerhin hast Du einen Abstand wo ein Finger zwischen geht:)
Danke Astrid, ich denke das geht bei uns auch auf die Liste, falls bei dir was gemacht wird, dann wÀre eine Info super
Frage mich, ob ggf. bei den neuen Nuggets andere AufhÀngung genutzt wurden und nicht noch mehr betroffen sind
Schöne GrĂŒĂe
Letzte Ănderung: 07 Nov 2023 16:49 von cama. Grund: ErgĂ€nzung
- xpilot
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 750
07 Nov 2023 17:44 - 07 Nov 2023 17:46 #7
von xpilot
Nugget Plus AD 2022/07 185PS Automatik - AHK Steinhof F-308, FahrradtrÀger Bullwing SR10, Solarpanel Ulica 395W, Victron SmartSolar 100/20
xpilot antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
Der untere Holzklotz ist einfach ein bisschen zu schmal geraten. Damit hĂ€ngt der Teil der Kunststoffhalter, der sich zur Wand abstĂŒtzen sollte, in der Luft und biegt sich mit der Zeit (vor allem bei befĂŒlltem Boiler) nach unten.
Es ist auch zu befĂŒrchten, dass bei dieser Konstellation die Kunststoffhalter irgendwann brechen, da das Biegemoment an der Knickstelle ohne richtige Auflage an der Wand um ein Vielfaches höher ist.
Der Holzklotz sollte eigentlich diesen Querschnitt haben:
Ich habe an dieser Stelle einfach einen weiteren Holzklotz passender Dicke untergeklemmt. Damit kommt der Boiler etwas höher und wippt auch nicht mehr so stark beim Fahren.
Letzte Ănderung: 07 Nov 2023 17:46 von xpilot. Grund: Typos
- cama
- BeitrÀge: 748
07 Nov 2023 18:45 #8
von cama
Schöne GrĂŒĂe
@xpilot - super Tipp, und offenbar gibt es doch mehrere mit dem Problem
Wobei ich in der Analyse noch gar nicht so weit war - KUNSSTOFFHALTER?
Nicht deren Ernst - da ist nicht nur der schwere Boiler sondern auch da stoĂen beim Schlafen ja auch ab und an mal FĂŒĂe gegen?
Schöne GrĂŒĂe
- xpilot
- BeitrÀge: 397
07 Nov 2023 19:03 #9
von xpilot
Der Kunststoff ist schon glasfaseraserverstÀrkt und bei richtiger Montage sicherlich auch stabil genug.
Er ist nur im Nugget Plus mit den zu schmalen Holzklötzen maximal schlecht montiert.
- RogerW
08 Nov 2023 11:43 - 08 Nov 2023 11:47 #10
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Einbau Boiler Bj 22 ab Werk: Wo sitzt bei Euch der Boiler mit Blick auf Hauptschalter?
den Boiler an diese Stelle einzubauen, fand ich etwas "sinnfrei".
Neben den Wassertanks ist ein leerer Bereich, den man sicherlich auch fĂŒr anderes nutzen könnte, aber man kommt nur mit etwas Aufwand dorthin. Also nicht fĂŒr den tĂ€glichen Bedarf.
Da ich selbst nicht so der Bastler bin, habe ich den Boiler dorthin umlegen lassen (bei Hagemeier Versmold), haben sie auch bei meinem Freund im L2 so gemacht.
Funktioniert alles sehr gut und ich habe ein groĂes freies Fach (fĂŒr alles mögliche lĂ€ngere Equipment und zwei paar FĂŒĂe) gewonnen.
Das kann man sicher auch selbst erledigen.
Letzte Ănderung: 08 Nov 2023 11:47 von RogerW. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, cama
