- Dank erhalten: 445
Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
- Michael123
04 Dez 2024 19:45 #21
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
Habe genau die Batterie seit September im Nugget. Habe erstmal nur eine eingebaut anstelle der 2 alten AGM Batterien. Die nutzbare Kapazität ist ja dieselbe.
Bisher keine Auffälligkeiten, auch nicht bei den jetzt geringeren Außentemperaturen. Habe auch einen 30A Ladebooster verbaut, da meine Lima bei kalten Temperaturen über 15V Spannung liefert. Da würde die Batterie abschalten.
Geladen wird praktisch immer mit 28A bis kurz vor Ladeschluss, somit ist die Batterie wesentlich schneller wieder voll als die alten AGMs.
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
05 Dez 2024 10:31 #22
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
Welche Batterie hast Du verwendet?
- Michael123
05 Dez 2024 17:16 #23
von Michael123
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
26 Apr 2025 13:20 #24
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
Was für ein Aufbauladegerät könnt ihr mir für den Big Nugget empfehlen?
Habe ja auch eine LifePo4 Batterie, und das Originale soll auf Dauer weg.
Zeigt ein anderes Ladegerät im Dometic Display überhaupt noch was an? Ohne Bus Verbindung wohl nicht oder?
Keine Info über 230V und Batterieladung?
Ist der Austausch des Ladegerätes selbst zu machen? Oder zu aufwendig?
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
25 Jun 2026 17:40 #25
von bambuswo
Hallo Michael,
jetzt kommen die AGM endlich raus! Als Ersatz baue ich eine 12V 170Ah LiFePO4 Batterie mit Bluetooth, und BMS, an den gleichen Platz. In den freien Raum kommt ein Ladebooster Victron 12 v 30 A nicht isoliert. Dazu verbaue ichg noch den Victron Shunt 500A.. Jetzt meine Frage, wie genau kann ich den Ladebooster einbinden?. Im Forum wird er in Reihe zu dem Trennrelais geschaltet. Das würde ja bedeuten das ich die Ladeleitungen (bei mir mit je 60 A abgesichert) an Booster IN + anschliesse. Vom Booster OUT + gehe ich dann zum + Pol der Lifepo4 Batterie. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich dann die 2 x 60 A Sicherungen nahe der Starterbatterie plazieren. Oder reicht es wenn ich eine der beiden Ladeleitungen in den Booster führe? Die Leitung vom Booster zur Liefepo4 wird dann nahe der Batterie zusätzlich abgesichert.
- Michael123
25 Jun 2026 21:19 #26
von Michael123
Habe bei mir nur eine Ladeleitung auf den booster gelegt und bei der anderen die Sicherung herausgezogen.
Bei 170Ah könnte man sich überlegen, vielleicht den 50A booster zu nehmen…
