- Dank erhalten: 85
Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
- Stefano2023
26 Okt 2023 10:39 #1
von Stefano2023
Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021 wurde erstellt von Stefano2023
meine Standardbatterie möchte ich gerne auf Dauer gegen eine Lifepo4 Lithium Batterie tauschen.
Schafft das Originale Ladegerät ( Dometic ) das ? Oder muss ich da ein anderes einbauen? Wenn ja welches empfielt ihr mir? Damit auch weiterhin alles wie gehabt läuft ( Anzeige Dometic Panel etc ).
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
02 Nov 2023 09:45 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
Den Beifahrersitz auszubauen ist so ja kein Problem ( 4 Schrauben ), ist die Batterie angeschraubt? Sieht zumindest beim drunter linsen so aus, dachte erst diese wäre mit Spanngurten fest.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
07 Nov 2023 10:15 #3
von Stefano2023
Habe nun eine 12V 100AH von Wattstunde nachgerüstet, ging alles recht schnell. Nur der Sitz musste soweit raus das man ihn nach vorne lehnen kann, diese Menü zu öffnen im Dometic Panel hat gefühlt stunden gedauert... meine güte. Nun passt aber alles, Original Ladegerät steht auf AGM und darf weiter verwendet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tippen_de
- Tippen_de
04 Jan 2024 17:13 #4
von Tippen_de
Tippen_de antwortete auf Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
wird da die Kapazität / Ladung im Panel richtig angezeigt?
- geta
- Dank erhalten: 1270
04 Jan 2024 17:19 #5
von geta
geta antwortete auf Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
Nein, da das von Westfalia programmierte Dometic Panel keine Lithium-Batterien (er)kennt.
Hierzu gibt es im nuggetforum einige Beiträge.
Gerhard
Gerhard
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
04 Jan 2024 17:22 #6
von Stefano2023
Die Ladung wird im Display angezeigt , meistens wenn die Batterie voll ist 13.4 V
Aber die Prozentangabe funktioniert nicht mehr richtig , bei 12.8V zeigt sie mir noch 90 Prozent an was aber eher 40-50 Prozent sein sollten . Aber die Volt Anzeige passt da schon !
- Chili
- Dank erhalten: 738
04 Jan 2024 19:54 - 04 Jan 2024 19:56 #7
von Chili
Das muss auch keine Lithium-Batterie kennen.
Denn das Display selbst ist "dumm", bekommt die anzuzeigenden Werte (SoC, Spannung, Strom) vom Batteriesensor zugeliefert und zeigt diese lediglich stumpf an.
Und der Sensor (IBS) wiederum bekommt via Display-Eingabe nur die Kapazität mitgeteilt, misst dann die ein-/ausgehenden Ströme, integriert diese über die Zeit und liefert die Werte.
Der braucht nur ein bisschen, um sich zu kalibrieren (Lade-/Entladezyklen). Aber dann geht es irgendwann ganz gut.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Lifepo4 in Ford Big Nugget ab 2021
Wir reden über das Touch-Display?Nein, da das von Westfalia programmierte Dometic Panel keine Lithium-Batterien (er)kennt.
vormals:
Letzte Änderung: 04 Jan 2024 19:56 von Chili.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
04 Jan 2024 22:23 - 04 Jan 2024 22:24 #8
von Stefano2023
Ich nutze das nun seit 2 Monaten , und seitdem die Lithium drinnen ist kann man die Prozentanzeige vergessen . Meistens bei 12.4 V zeigt sie bei mir 70 Prozent an aber bei gut 12.2 V ist die Lithium fast leer, im Menü kann man auch nur AGM und Gel einstellen die haben eine andere Energiedichte als Lithium. Kenne keinen bei dem das klappt mit der Anzeige außer man nutzt weiterhin eine AGM Batterie .
Letzte Änderung: 04 Jan 2024 22:24 von Stefano2023.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 85
05 Jan 2024 11:17 - 05 Jan 2024 11:19 #9
von Stefano2023
Ob das so einfach funktioniert? Den die Technik ( BUS SYSTEM ) sitzt unter der Sitzbank zumindest im Big Nugget, das Display das stimmt, gibt so weit nur wieder. Aber die fixen Werte kommen von der Steuerzentrale, und die kennt laut Aussage Ford Händler nur: AGM und GEL. Die haben eine ganz andere Energiedichte als Lifepo4, daher kommt der Batteriecomputer mit der Prozentangabe wohl nicht klar. Meine Batterie war nun runter auf 12.2V was wohl bei Lifepo4 gut 10 Prozent entspricht, mein Dometic Panel zeigte aber an : 12.2V und 80 Prozent . Ich habe eine Lifepo4 Batterie von Wattstunde mit 100AH, habe ich auch so im Display eingestellt. Vorher war eine 94AH AGM Batterie montiert.
Falls sich das System auf Dauer Kalibriert wäre ja die Frage was ist, wenn man den Hauptschalter aus macht? Ich mache diesen z.b immer aus wenn der Wagen länger als 5 tage stehen wird, danach muss das System ja immer wieder neu Kalibrieren, oder nicht?
Letzte Änderung: 05 Jan 2024 11:19 von Stefano2023.
- Chili
05 Jan 2024 12:22 - 05 Jan 2024 12:33 #10
von Chili
Die Einstellungen der Kapazität und des Batterietyps werden an den Hella IBS gesendet.
Die richtige Fragestellung wäre: warum liefert der IBS diese 80%?
Zwei Möglichkeiten:
1. der IBS trifft diese Aussage anhand des Spannungsniveaus
2. der IBS berechnet das über rein-/rausgeflossene Kapazität (Integral aus Strum über die Zeit)
Wenn er das nach 2. tun würde, dann spielt der Batterietyp nur eine untergeordnete Rolle (nur noch wegen des Peukert-Faktors).
Hella selbst schreibt aber:
"...ermittelt die Kapazität aufgrund eines komplexen, bereits seit Jahren in der Erstausrüstung der Automobilindustrie bewährten, Algorithmen wie z.B. der Ruhespannung (OCV Kennlinie) und einer sehr genauen Ah-Integration"
Und da wird der Hase im Pfeffer liegen: die Ruhrspannung ist bei der LFP einfach höher und der IBS liefert deswegen vermutlich einen falschen SoC.
Zunächst "vergisst" der Sensor seine Werte nicht, ganz im Gegenteil.
Ansonsten ist das das gleiche "Problem", was man auch beim Abklemmen der Starterbatterie mit dem IBS des Basisfahrzeugs hat - Lesestoff:
www.lithiumnext.com/blogs/technologie/ib...-modernen-fahrzeugen
Wobei in dem Text IBS und BMS in einen Topf geworfen werden...
vormals:
Welche "fixen Werte"?? Welche "Steuerzentrale"??Aber die fixen Werte kommen von der Steuerzentrale...
Das ist soweit korrekt. Aber nicht kriegsentscheidend....und die kennt laut Aussage Ford Händler nur: AGM und GEL.
Das ist völlig unerheblich, weil die Energiedichte sich nur auf Bauform und -Volumen auswirkt. Für die rein/raus transportierte Energie ist dass völlig egal.Die haben eine ganz andere Energiedichte als Lifepo4...
Und deshalb ist diese Schlussfolgerung auch falsch., daher kommt der Batteriecomputer mit der Prozentangabe wohl nicht klar.
Nochmal: sowohl die 12,2 Volt als auch der SoC von 80% werden dem Display mitgeteilt und kommen vom Hella IBS.Meine Batterie war nun runter auf 12.2V was wohl bei Lifepo4 gut 10 Prozent entspricht, mein Dometic Panel zeigte aber an : 12.2V und 80 Prozent.
Zwei Möglichkeiten:
Der IBS sitzt auf dem Massepol. Läuft seine Spannungsversorgung überhaupt über den Hauptschalter?Falls sich das System auf Dauer Kalibriert wäre ja die Frage was ist, wenn man den Hauptschalter aus macht? Ich mache diesen z.b immer aus wenn der Wagen länger als 5 tage stehen wird, danach muss das System ja immer wieder neu Kalibrieren, oder nicht?
vormals:
Letzte Änderung: 05 Jan 2024 12:33 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly, harrymoppi
