- Dank erhalten: 415
- Rücksitzbank - Einfingersystem - Projekt?
- Charlychaplin
17 Sep 2023 22:07 #11
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Rücksitzbank - Einfingersystem - Projekt?
Fände es besser wenn die Sitzbank star wäre und auf die Vordersitze geklappt würde dann wäre in der Küchenzeile auch mehr Platz.
Ich fahre eh selten wenn ich schlafe😂
campergold.net/product/sitz-schlafbank-e...-bett1870-x-1000-mm/
Ich glaube die gibt es auch noch mit einer Verbreiterung fürs Bett.
- Dank erhalten: 8836
18 Sep 2023 08:27 #12
galli antwortete auf Rücksitzbank - Einfingersystem - Projekt?
@charlycaplin
genau die hatte ich ganz am Anfang meiner Eigenbauentwürfe im Blick.....
prolematisch ist auf den 2. Blick das "zu tiefe"Niveau der Bettebene, welches mit gedrehten Sitzflächen der Fahtrerhaussitze kollidiert.
Sitzebene= Schlafebene
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlychaplin
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
18 Sep 2023 10:10 #13
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Rücksitzbank - Einfingersystem - Projekt?
Ui Ui UI... Ich dachte, die Bank müsste aus Sicherheitsgründen während der Fahrt immer ganz hinten fixiert werden. Wozu sonst wird sie dort mit einem starken Haken fixiert? Wenns mal knallt bei einem heftigen Unfall, könnte sie voll nach vorne geschleudert werden.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
18 Sep 2023 10:33 - 19 Sep 2023 18:01 #14
den Haken gibts erst seit dem Facelift 2018.
Davor war jede Position Fahrfähig, (
In diesem Beitrag ist für Gäste nicht alles sichtbar. Bitte melde dich an, oder registriere dich.
) .. weil in jeder Position nur mit dem Verriegelungsstift in jeweiligen Bohrungen in der Schiene fixiert. .....
Da war weiter vorne sogar "sicherer" (weil weniger Schwung im Falle des Losreißens).
VG galli
VG galli
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 18:01 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, König30, Rigihell
- Charlychaplin
18 Sep 2023 21:49 - 18 Sep 2023 21:55 #15
von Charlychaplin
Beim Nugget sind es glaube ich 6cm, Westfalia baut solange Womos und es waren schon so gute Ideen dabei aber die Neuerscheinungen werden immer 😩
Ich glaube bei Campmobil Schwerin habe ich die zum ersten Mal gesehen und dachte das ist ja die optimale Lösung.
Im Nachhinein habe ich den 5. Sitzplatz glaube ich ein Mal genutzt und das war noch bei meinem alten Nugget.
Den 5. Sitzplatz brauche ich nur für das Mittagsschläfchen nach dem Essen😂
Letzte Änderung: 18 Sep 2023 21:55 von Charlychaplin.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
19 Sep 2023 06:58 #16
von BodenseeNugget
Hi Galli,
wo soll den sowas stehen 🤨. Gefährliche Aussage, in meiner 2013er Anleitung und das PDF hier im Forum sagt eindeutig:
Die Sitz-/Liegebank darf während der Fahrt nur in Position 1 genutzt werden:
Position 1 – Fahrtstellung Position 2 – Rastposition für den Umbau in Schlafposition.
Ist ja auch logisch, die Gurtlänge verändert sich, und vor allem das Kopfpolster bleibt hinten stehen.
Gruß Michael
BodenseeNugget antwortete auf Rücksitzbank - Einfingersystem - Projekt?
Davor war jede Position Fahrfähig, (auch dazu zugelassen lt.Bedienungsanleitung) .. weil in jeder Position nur mit dem Verriegelungsstift in jeweiligen Bohrungen in der Schiene fixiert.
VG galli
Hi Galli,
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
19 Sep 2023 13:29 - 19 Sep 2023 17:55 #17
@Bodenseenugget
Danke fürs "an den Pranger stellen"!
Ich ermuntere hier niemand in gefährlicher Weise.
Ich hab natürlich die 2013er Bedienungsanleitung nicht mehr, hatte sie aber (wie bei jedem Autokauf) gelesen als der Nugget neu war und mich über die Möglichkeiten der Nutzung informiert, das war 2010....
Dort erinnere ich mich dass sinngemäß beschrieben stand, benutzbar, wenn Gurtlänge reicht und Kopfstützen nicht nötig (Kindersitze z.B.)
Die PDF hier ist vom neuen Nugget und da steht wegen dem Haken sicher die Einschränkung "nur hinten"
Den Haken hast auch du nicht, die alte Verriegelung kennst du also besser als ich.....(vorne ist im Boden ein gleiches Loch wie hinten). Warum sollte diese Position also gefährlicher sein als hinten?
[b]Fahrfähig[/b] heißt ja auch nicht dass dort Personen angeschnallt sitzen müssen, sondern die Bank dort positioniert ist während ein Fahrer das Auto bewegt.....z.B. zu transportzwecken .....
Wie oft hab ich das eingerastet und in Liegeposition genutzt um etwas durch die Luke durchzuladen (und das dann so auch zu transportieren)
Ab 2014 gab es eine weitere Positions Bohrung, ca 10cm vor der hintersten.....
Und ich wiederhole:
der Verriegelungshaken kam erst mit dem Facelift!
Schönen Tag noch und bitte geht zu den Einfingerverschiebeumbauideen zurück, ich mische mich da auch nicht mehr ein, versprochen!
galli
Und ich wiederhole:
galli
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 17:55 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, König30, rum3x
- BodenseeNugget
19 Sep 2023 15:44 - 19 Sep 2023 15:52 #18
von BodenseeNugget
Hallo Galli,
ich möchte dich doch nicht "an den Pranger stellen", aber in allen Anleitung die ich zum Alten habe, steht halt was anderes drin und dies wollte ich kommunizieren.
Wie schon geschrieben ist die Anleitung (Ausgabe 02/2007) auch unter den Downloads im Forum als PDF abgespeichert.
Hier ein Bild der 2007er Ausgabe:
Ich bin sogar extra nochmals an den Nugget gegangen, und habe ein Bild der 2012er Ausgabe gemacht:
Ob die vorderen Positionen gleich stabil sind wie die "Fahrposition", auch wenn es nur zu Transportzwecken ist, kann ich nicht gänzlich beurteilen. Hängt vielleicht auch mit dem Klappmechanismus/ bewegliche Teile der Bank zusammen, die ja dann kein "Hardwareanschlag" mehr von hinten hat. Zumindest fehlt mal die Kopfstütze, und die Gurte sind in der vorderen Position kürzer. Personen würde ich persönlich so nicht entgegen der Betriebsanleitung befördern. Aber wie gesagt, ist meine persönliche Meinung dazu.
Und ja, bei unseren 2013er gibt es noch keinen zusätzlichen Fanghaken. Kann man sich nun fragen, warum dieser später als nötig befunden wurde. Doch nicht so stabil das ganze Konstrukt??
P.s.: Ich meine, dass die ersten Facelifts den Fanghaken auch noch nicht hatten... oder doch?
Viele Grüße ✌🏻 Michael
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 15:52 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Rigihell
19 Sep 2023 18:10 #19
@Bodenseenugget
Sachlich komunizieren, da bin ich dabei.
Habe dann mal meine vorangegsangenen Aussagen dazu mit Durchstreichung sachlich korrekt eingeordnet.....
(ja, die Erinnerung ist so eine Sache, Anwendung und Anleitung sind da offenbar munter vermischt....)
@Andrea
danke für die Fotos von der Tischschiene. Irinas Lösung wäre hier auch die meine.
VG galli
@Andrea
VG galli
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?, BodenseeNugget
- champawe
- Dank erhalten: 4267
20 Sep 2023 04:08 #20
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Rücksitzbank - Einfingersystem - Projekt?
@galli, @ irina
Der Vorschlag von Irina ist hier leider nicht die Lösung.
Ein Aussägen der Schiene hilft in diesem Fall nichts
Denn slobald die Rückbank in
der mittleren Position steht, lässt sich der Tisch nicht mehr seitlich verfahren nur ein aufgeklappter Tisch kann seitlich verfahren werden.
Aufklappen lässt er sich aber nicht, weil die Bank davor ist siehe Foto.
Deswegen meine Frage, ob man durch drehen der Schiene, da wäre die Tischführung ja nach oben offen den Tisch durch ein nach oben rausziehen, entnehmen kann? Vielleicht hat ja jemand das umgesetzt.
Ich mache für diese Frage ein neues Thema auf, obwohl es direkt mit der Position der Rückbank zusammenhängt, da beides: vorgeschobene Rückbank und Tisch sich den gleichen Funktionsraum teilen.
Lg Andrea 😊
