Fahrzeugabsenkung auf 2 m Höhe durch Luftfahrwerk
14 Sep 2023 18:06 #11 von holgimc
Gib mal "tieferlegen" in die Suche ein. Dann kommt einiges.
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
14 Sep 2023 18:06 #12 von wonkothesane
Schauder
  • Sven-Stephen
  • Sven-Stephens Avatar Autor
  • Blech Nugget
25 Jan 2024 12:59 #13 von Sven-Stephen
So, seit 01.10.2023 habe ich nun meinen Kürbi (Name zwecks Farbe) von der Nugget Schmiede. Mit dem Luftfahrwerk (VB air suspension und mit 215/60R16 Reifen) kommt er auf die 2 m Höhe und passt in die entsprechende Tiefgarage. Zusätzlich habe ich mir dann noch das Soundsystem Premium mit zusätzlichen Boxen im Aufstelldach gegönnt (Achtung: Rücksicht auf Nachbarn und Autos im Stau nehmen).
Alles zusammen war es genau die richtige Entscheidung, macht tierisch Spaß. Das Fahrverhalten, insbesondere auch mit unseren 2 to WoWa, ist einfach gigantisch und kein Vergleich zum bisherigen Zugfahrzeug (Skoda Superb 4x4).
Vom 1. Kontakt mit der Nugget Schmiede bis zur Übernahme von Kürbi war alles, ohne wenn und aber, rundherum perfekt. Kann sie nur weiterempfehlen, sofern jemand einen individuellen Nugget möchte.
Grüßle von der schwäbischen Alb
Stephen
Mein Kürbi seit 26.09.2023: Bj. 06/2023, 185 PS, Schalter zwecks 2,0 to WoWa, Xenon, Sicht-Paket 3, Lichtpaket, Audiosystem 24 erweitert durch die Nugget-Schmiede mit Soundsystem Premium u.a. mit Boxen im Aufstelldach und Fahrzeugabsenkung auf 2,0 m durch VB air suspension mit 215/60R16 Reifen
25 Jan 2024 13:45 #14 von Luthzifer
Salü Stephen
Darf ich fragen ob die Absenkung nur auf der Hinterachse erfolgt, oder lässt sich auch die Vorderachse absenken?
Silvan
  • Sven-Stephen
  • Blech Nugget
25 Jan 2024 14:42 #15 von Sven-Stephen
Servus Silvian,
Absenkung erfolgt nur auf der Hinterachse. Vorne hat er schon die 2 m.
Grüßle
Stephen
  • Möller
  • Möllers Avatar
  • Gold Nugget
  • Nugget Hochdach
25 Jan 2024 16:57 #16 von Möller
Das von Gerhard angesprochene Produkt wird von Carsten Stäbler aus Waghäusel angeboten:
carsten-staebler.de/pics/fotos/1/files/Info%202C%20VA.pdf
Ich war dort sehr zufrieden mit Einbau einer Zusatzluftfeder und Fiedler-Motorradträger.
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
17 Mär 2025 15:43 #17 von Marsus
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Fahrzeugabsenkung auf 2m durch das Luftfahrwerk.
Es geht um einen Nuggi V710 (noch nicht geliefert).
Ist es egal ob man eine 17" oder 19" Bereifung drauf hat? Kommt man auch bei 19" auf die 2m Absenkung?
Susan
17 Mär 2025 17:20 #18 von MartyMcFly
Das wird dir hier keiner beantworten können - für den V710 gibt es hier noch keine Erfahrungen zu einer Tieferlegung.
Hast du denn überhaupt schon ein Fahrwerk gefunden, das man in den V710 einbauen kann/darf?
17 Mär 2025 17:41 #19 von kargen
Ich kenne für den Nugget ( könnte beim neuen Nugget anders sein) nur eine zusätzliche Luftfederung. D.h. dass die Höhe mit leeren Luftbälgen die originale Höhe ist, also keine Tieferlegung.
17 Mär 2025 19:07 - 17 Mär 2025 19:09 #20 von JörgF
Beim NuggetStore.de gibt es auch einen Umbau mit Vollluftfederung. Inkl. Markise unter 2 m und im "OffroadModus 10 cm höher.
Zudem gibt es so die Möglichkeit einer optionalen Auflastung auf 3,5 t
Die Vorführung war so beeindruckend, dass ich es bestellt habe 😉
L2 Active, 170 PS, AWD, elektr. AHK, Vollluftfahrwerk, Auflastung auf 3,5t, 5 Sitzplätze, großer Schrank, Clesana, el. Schiebetür rechts
Letzte Änderung: 17 Mär 2025 19:09 von JörgF.
