- Dank erhalten: 3757
- Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
14 Aug 2023 10:31 - 14 Aug 2023 10:35 #21
madmax antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
...wobei die Diskussionen um einen vermeintlich zu niederen und somit schädlichen Ladestrom gleichzusetzen mit zu kleinen Ladegeräten, allein bei AGM Batterien schon weitreichende filosophische Diskussionen auslösen kann.
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 10:35 von madmax.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3441
14 Aug 2023 10:37 #22
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Danke für den Hinweis Rolf👍🏻
Dann fällt der CTEK MXS 5.0 schon mal für die Gelbatterien raus. Der CTEK MXS 7.0 hatte meine Gel aber schon noch ohne Probleme geladen, auch wenn dieser demnach nur 150Ah kann. Aber bei meinem Ultimate ULGD 10 mit Ladestrom 10A ist auf jedem Fall genug Leistung da, sowie beim CTEK MXS 10.0.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
14 Aug 2023 11:32 #23
von RolfB
Eigentlich ist Philosophie ja nicht verkehrt
Nur hier im konkreten Fall weiß ich nicht wie die CTEK-Geräte funktionieren. Schalten die ab oder laden sie trotzdem? Fahre selber ein MXS 5.0 spazieren in der Hoffnung dass es im Notfall funktioniert
RolfB antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
14 Aug 2023 12:04 - 14 Aug 2023 12:16 #24
...ich kenne die CTEK nicht, hab aber ein französisches GYSFLASH mit max. 4A Ladestrom, das macht mit etwas Glück manche Batterien wieder etwas heile und lädt auch alles mögliche bei mir, auch tiefentladene 180Ah Klötze und Nugget Gelbatterien wenn sie grade nicht mit dem Serienladegerät geladen werden können.
Es versucht auch mehrfach Batterien mit 3,4 oder 6V Restspannung zu animieren wieder Ladung zu speichern, manchmal klappt's manchmal steigt es aus.
Was ich eigentlich sagen wollte, wenn Mr. Nuggys Ladegerät anspringt ist alles prima und sicher nicht schlechter als die überwiegende Mehrzahl aller PV-Anlagen auf Nuggets, ich muß da nicht permanent mit 15, 20 oder 40A draufhauen, das mach ich ja bei jeder Minute Motorlauf.
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 12:16 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. MyNuggy, Stissi
- Kontur
14 Aug 2023 12:08 #25
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Ich kann diesen hier sehr empfehlen:
Victron Energy Blue Smart IP65 12-Volt 15 Amp 230V, Batterie Ladegerät, Bluetooth (CEE 7/17)
www.amazon.de/Victron-Batterieladeger%C3...92007579&sr=8-2&th=1
Der lädt alles. Und kann per Bluetooth in der Leistung runtergefahren werden.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. MyNuggy, RolfB
- Kontur
14 Aug 2023 12:52 #26
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Viele Grüße, Tim.
14 Aug 2023 21:03 #27
Dolomiti antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Eine Erkennung der Kapazität einer Batterie ist mit den gängigen Ladegeräten nicht möglich.
Es funktioniert schon deswegen nicht, eine altersschwache 200er kommt einer neuen 50er gleich.
Und ein 5 Ampere Ladegerät kann eine 20er laden, aber auch eine 500er.
Es kommt halt auf die Zeit an.
4 Stunden oder halt 100 Stunden.
Die neuen Ladegeräte messen die addiere Zellenspannungen, und die steigt mit zunehmender aufgenommener Kapazität.
Vergleichbar mit einem Tausendliter Wasserbehälter. 1 Meter hoch.
Der steht auf einem Podest 9,81 Meter hoch.
Dann versuchst du den zu füllen.
Mit einem Bar kriegst du gerade den Boden benetzt.
Also muss die Pumpe mehr leisten.
Das Ladegerät ist auch eine Pumpe, eine Elektronenpumpe, die gegen das Spannungsgefälle pumpen muss.
Also zurück zum Wasser, um den Behälter voll zu bekommen, muss der Druck um 0,1 bar angehoben werden.
Das macht das Ladegerät auch, es erhöht die Ladespannung damit Elektronen fließen können.
Erhöhe ich nur um 0,05 bar, dann reicht es nur um die Hälfte zu füllen.
Dabei ist es unerheblich ob es ein, zwei oder mehr Behälter sind.
Die Pumpe wird die Behälter füllen.
Nur die Frage, wie lange sie benötigt.
Der Pumpe ist das egal, und wenn es 10 Behälter sind, sie wird füllen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Mr. MyNuggy, Bodo Busfahrer, MartyMcFly, Nord-Nugget
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
15 Aug 2023 10:31 #28
von Mr. MyNuggy
2014er Nugget HD, 155 PS, Panther Schwarz
Mr. MyNuggy antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Kann ich so jetzt in der Praxis bestätigen. Das einfache/günstige Ladegerät läd sehr langsam. Nuggy-Instrument zeigt mir 13V an und ein Balken Batterie Kapazität braucht Stunden. Das Gerät wird auch sehr warm. D.h. ich stecke über Nacht auch immer aus. Eine Stunde Autofahrt bringt deutlich mehr Strom in der Batterie.
Ursächlich für meine Situation finde ich die ungünstige Platzierung des Ladegerätes unter der Küchenplatte und zudem noch mit dem Lüftungsgitter nach oben zur Kücheenplatte. Feuchtigkeit, Fette, etc. konnten auch nur so leicht durchdringen, da diese Gummis zur Befestigung der Gizteraufsätze über den Gaskocher kaputt waren bzw. schon verloren gegangen sind.
Bevor ich für mich wieder ein fixes Ladegerät installiere, müsste ich vorher diese Gummis wieder einsetzen.
Weiß jemand wo man die herbekommt? (Ausser Westfalia/Ford)
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
15 Aug 2023 11:09 - 15 Aug 2023 11:25 #29
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Die Gummis werden ganz normale Kabeldurchführungen aus der Elektrikerbranche sein, denke ich. Zumindest sollten diese auch passen.
Einfach Kabeltülle oder Gummitülle bei Google eingeben.
Letzte Änderung: 15 Aug 2023 11:25 von Reise-Sachse.
- kargen
- Dank erhalten: 376
15 Aug 2023 11:51 - 15 Aug 2023 11:53 #30
von kargen
Nein! Das sind Tüllen aus hitzebeständigem Material. Einfache Gummitüllen werden den ersten Einsatz des Kochers nicht überleben.
Siehe auch:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/9...n-fuer-kochergestell
kargen antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Siehe auch:
Letzte Änderung: 15 Aug 2023 11:53 von kargen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mr. MyNuggy
