- Dank erhalten: 13
- Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
- Mr. MyNuggy
11 Aug 2023 21:57 #1
von Mr. MyNuggy
2014er Nugget HD, 155 PS, Panther Schwarz
Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt wurde erstellt von Mr. MyNuggy
Hallo, wir sind momentan unterwegs auf Korsika - noch bis 29.08.
Heute ist das Batterie Ladegerät von Westfalia (höchstwahrscheinlich) kaputt gegangen. War mir bis heute nicht bewußt, das dieses Teil unter den Herdplatten verbaut ist. Noch dazu mit den Lüftungslöcher in Richtung der Herdplatte. Dadurch hat es bei Koch wahrscheinlich etwas wasser/Fett etc. abbekommt, bzw. schon immer mal wieder was abbekommen und nun wars zu viel. Nach einem zischenden Geräusch hat der Fi ausgelöst. Stecker Symbol weg. Habe inzwischen alles freigelegt, das Teil ausgebaut und versucht Vorsicht zu reinigen. Leider erfolglos.
Hat jemand einen Tipp wo ich auf die schnelle in korsika ein neues herbekomme, bzw dieses Teil reparieren lassen könnte oder eine findige Idee die ladung professorisch mit einem einfachen 12v Lader aus dem baumarkt überbrücken könnte?
VG Markus
VG Markus
11 Aug 2023 22:40 - 11 Aug 2023 22:41 #2
Dolomiti antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Hi, lass den Aufwand mit einer Reparatur.
Kauf dir lieber im örtlichen Baumarkt ein einfaches Autoladegerät.
Klemm das provisorisch an und verzichte auf das Steckdosensymbol ( grüne Leitung)
Wenn du zuhause bist Kauf dir was gescheites, Faron oder Victron.
Und genieße die Zeit 😉🍻
PS: das Gerät ist Technik Standard 1980!
Letzte Änderung: 11 Aug 2023 22:41 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, RudiRadlos, norge, jettrail, Mr. MyNuggy, Kontur
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
11 Aug 2023 23:16 #3
von Mr. MyNuggy
Mr. MyNuggy antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Danke Maddin für die schnelle Hilfe! Ich denke auch das wäre das beste. Aber wo klemm ich das Ladegerät dann an? Möchte bzw. habe nicht die Möglichkeit den Beifahrersitz auszubauen. Am 3 poligen Stromstecker? Gibt es einen Adapter? Am nato knochen? Muss das auch irgendwie kindersicher kriegen, denn die Kids schlafen unten.
Gerne paar Tipps zur Ausführung - bin engagiert aber Laie
Besten Dank!!!
Besten Dank!!!
11 Aug 2023 23:33 #4
In der Tat nicht ganz einfach das Unterfangen.
Wenn du später eh ein anderes einbauen möchtest, es wäre eine Option eine Leitung nach der anderen abzuschneiden und mit Lüsterklemmen zu adaptieren.
Bedeutet nen harten Schnitt.
Ne wackelige Alternative wäre, am neuen Ladegerät die Krokos wegschneiden und die Kabelenden abisolieren.
Die dann so formen, dass sie in die Hülsen am Stecker passen.
Mit viel Isolierband.
Eine weitere Alternative wäre, die Küchenbodenabdeckung ist ja schon draußen, die Seitenwand (Sicherungskasten) lösen und an den Sicherungskasten gehen.
Egal wie du es machst, es wird ein Provisorium sein.
Zuhause dann richtig machen.
Vielleicht auch für die Nacht abklemmen, wegen den Kindern.
Dann könnt ihr beruhigt schlafen ☺️
PS: gib mal Bescheid wie es wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. MyNuggy
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
12 Aug 2023 07:48 #5
von Mr. MyNuggy
Ok, werde erstmal versuchen so wenig wie möglich an den Nugget -Kabeln zu verändern - eher am neuen Ladegerät... mal schauen was ich an Material heute in den Märkten um Porto-Veccio bekomme. Kannst du mir sagen wo ich +/- der 12V Seite verbinde? Sind das die PWR VB Anschlüsse (siehe Bild Westfalia Ladegerät)
Ich schicke dann auf jeden Fall ein Foto von der Konstruktion.
Sollte man beim Kauf des (einfachen) Ladegerätes was berücksichtigen?
12 Aug 2023 08:16 #6
Jep, das sollten die dicken Leitungen sein.
10 Ampere wäre nicht schlecht.
Wenn weniger, dann nicht viel.
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
12 Aug 2023 09:37 - 12 Aug 2023 09:42 #7
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Hilferuf - Unterwegs auf Korsika. Westfalia Batterie Ladegerät kaputt
Wie wäre es, einen Zigarettenanzünderstecker vor das Autoladegerät zu bauen und dieses einfach in die 12V-Steckdose oben an der Schiebetür zu stecken ?
Die ist doch bis 20 Ampere abgesichert. Das sollte doch eigentlich eine einfache Lösung sein. Ich habe die letzten Tage eine einfache Solar-Lösung auf diese Weise realisiert. Klappt prima.
Vorschlag: CTEK MXS5 und dieses Teil dazu:
www.voelkner.de/products/57768/CTEK-5626...ic&utm_campaign=fpla
Sollte man auch auf Korsika im KFZ-Zubehörhandel bekommen.
Einfach zusammenstecken und fertich...
Letzte Änderung: 12 Aug 2023 09:42 von Nord-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mr. MyNuggy, Dolomiti, Bodo Busfahrer, Kontur
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
12 Aug 2023 11:13 #8
von Mr. MyNuggy
Super Vorschlag! Das geht? Dachte mir immer, die Buchse an der Schiebetür ist mit der starterbatterie verbunden. Aber wäre ja auch noch die Buchse neben der Rückbank. Bin jetzt am Grand Casino in Porto-Vecchio. Mal schauen was der hat... einzige Chance heute am Sa vor langem WE... Ansonsten vorerst Kühlschrank abtauen....
- Nord-Nugget
12 Aug 2023 11:35 - 12 Aug 2023 11:38 #9
von Nord-Nugget
Nein, die Buchse ist mit der Aufbaubatterie verbunden. Zumindest bei meinem Fahrzeug. Man kann schön am Westfalia-Display sehen, wie die Spannung steigt, wenn geladen wird.
Die Buchse ist wohl nur direkt mit der Batterie verbunden und geht nicht erst nach hinten über die Sicherungen unter dem Küchenblock. Hat wohl eine eigene Sicherung unter dem Fahrersitz.
Wenn Du im KFZ-Zubehörhandel keinen Erfolg hast oder keinen findest könntest Du auch beim Bootsausrüster fragen. Da war ich gerade und habe alles an Elektrokram gefunden, was ich benötige.
Oder auch beim Camping-Händler. Die haben auch sowas.
Letzte Änderung: 12 Aug 2023 11:38 von Nord-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, Mr. MyNuggy, Dolomiti
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
12 Aug 2023 20:29 #10
von Mr. MyNuggy
Vielen Dank nochmal für die Tipps von Euch!
Nach abklappern einiger Läden hier auf Korsika, habe ich nun ein preiswertes Equipment bei E. Leclerc besorgt (siehe Bild).
Werde nun das Ladegerät mit dem Adapter für den Zigarettenanzünder umbauen und dann in die Buchsen an der Seite der Rücksitzbank anstecken. Hab dabei irgendwie noch ein komisches Gefühl ob das funktioniert oder es nicht doch einen kurzen geben wird??
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, madmax
