- Dank erhalten: 3757
- Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
14 Jul 2023 18:37 - 14 Jul 2023 18:52 #11
madmax antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Hast du in letzter Zeit deinen Nugget mal ordentlich durchgeputzt und ggf. den Minikabelbaum zur Toilette erwischt ? Bei mir hing der ab der ersten Woche aus dem Klo unten raus. Der ist nur mit irgendwelchen Kleberesten unter das Plastikgehäuse von der Toilette gebappt.
Wenn der Deckel hinten ab ist, sieht man unter dem Toilettengehäuse ggf. den Kabelbaum raushängen:
Im Kasettenfach selbst kann man den rechts auch erwischen:
Letzte Änderung: 14 Jul 2023 18:52 von madmax.
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
14 Jul 2023 21:58 #12
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
RS-Nugget antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Danke für den Tipp, muss ich mal prüfen...
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
15 Jul 2023 10:12 - 15 Jul 2023 10:39 #13
ich vermute, gesucht hab ich noch nicht danach, die Zuleitung für das Klo dient ggf. auch anderen Verbrauchern in der Ecke, wie bspw. der Leuchte über dem Klo. Ungeachtet dessen hat die Zuleitung m.E. sicher auch noch eine Absicherung am Aufbau-Sicherungskasten oder von wo sie auch immer herkommen mag, sonst wäre das ziemlich dämlich mit Sicht auf den Ausbauer.
Letzte Änderung: 15 Jul 2023 10:39 von madmax.
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
15 Jul 2023 10:40 #14
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Nach meiner Info hängt an der Sicherung für die Toilette nur die Wasserpumpe, und die geht...
Oder hast Du andere Infos?
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
15 Jul 2023 10:55 - 15 Jul 2023 11:01 #15
Nö, ich hab keine anderen Infos, ich mußte bisher nur die Sicherung in der Toilette einmal tauschen weil vermutlich die Pumpe mal eingefroren war. Ansonsten hat mich das Ding noch nie belästigt außer daß das Kabel unten lfd. raushängt. Insofern beschäftige ich mich nicht damit, man hat genug akute Probleme mit so einer Kiste
Letzte Änderung: 15 Jul 2023 11:01 von madmax.
- CW
13 Jan 2024 09:45 #16
von CW
CW antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Ist das Problem hier letztendlich gelöst worden? Bin neu hier und habe gerade genau das selbe Problem.
Danke.
Danke.
13 Jan 2024 10:17 - 13 Jan 2024 15:51 #17
Hallo CW,
wir wissen es nicht, leider melden sich viele Kollegen hier nicht zurück, ich gehe davon aus im Regelfall dann wenn ihr Problem gelöst wurde.
Aber, du hast sicher den Anhang im Beitrag von RS Nugget (#14) vor unseren beiden gesehen, dort ist die Sicherung der Toilette im Sicherungskasten unter der Küche beschrieben und du kannst diese als erstes prüfen. Wenn deine Wasserpumpe an der Spüle bzw. dem Handwaschbecken funktioniert ist die Wahrscheinlichkeit groß daß die 2. Sicherung in der Toilette selbst durch ist. Im letzten Beitrag auf Seite 1 hier ist eine Reparaturanleitung für die Toiletten angehängt, dort findest du Bilder der toilettenseitigen Sicherung. Grob ist diese im Abwassertankschacht in der rechten Seitenwand zu finden. Da ist eine Art kleiner Klemmkasten in einer Nische der Seitenwand gesteckt, den kann man aus der Nische ziehen und die Sicherung tauschen.
Letzte Änderung: 13 Jan 2024 15:51 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
13 Jan 2024 11:35 #18
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
ja, bei mir wurde das Problem gelöst. In meinem Fall war der Auslöser ein Kurzschluss an der USB-Steckdose oben beim Hochbett, die dann auch auf die Toilette durchgeschlagen ist. Ich musste zuerst die defekte USB-Steckdose austauschen, ebenso die beiden Sicherungen (wie von @madmax beschrieben).
Mein Verdacht, dass die Spülungs-Pumpe defekt ist, bestätigte sich nicht, es lag wirklich an diesem Kurzschluss.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
RS
RS
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, champawe
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
24 Aug 2026 15:07 #19
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Mich hat es jetzt auch erwischt.
Die Lampe über dem Klo ging auch nicht mehr. Es war dann die 7,5 Sicherung unterster Steckplatz unter der Küche .
jetzt geht wieder alles ….
Danke
Danke
Grüße aus München
Alon
- rollschmidts
- Dank erhalten: 219
30 Aug 2026 16:08 #20
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Leider bin ich auch seit heute auch betroffen . Sicherung o. K. , die Brauchwasserpumpe und das Licht über der Thetford funktionieren , nur die Pumpe nicht Frage : wo finde ich den Reedkontaktschalter ? Muß die ganze Toilette zerlegt werden um an die Pumpe zu gelangen ?
Lg
Lg
