- Dank erhalten: 12
- Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
- RS-Nugget
18 Jun 2023 22:07 - 18 Jun 2023 22:08 #1
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt wurde erstellt von RS-Nugget
bei meinem Nugget Plus (Erstzulassung Mai 2020 - Garantie gerade abgelaufen
) geht die Toilettenspülung nicht mehr. Beim Druck auf den Knopf tut sich nichts - kein Pumpengeräusch und auch das Lichtchen leuchtet nicht. Flachstecksicherung in der Toilette selbst ist in Ordnung bzw. habe ich ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee/Empfehlung, was los sein könnte bzw. wie man das evtl. selbst richten könnte? Ich befürchte, wenn ich das über die Fordwerkstatt melde, wird es ewig dauern, bis eine Reparatur angeboten wird.
Vielen Dank in die Runde
Rainer
Rainer
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Letzte Änderung: 18 Jun 2023 22:08 von RS-Nugget. Grund: Schreibfehler
- Kluno
- Nugget Plus HD 11/2020 185 PS AHK Maxx Van BioToi
- Dank erhalten: 21
18 Jun 2023 23:36 #2
von Kluno
Nugget Plus HD 11/2020 185 PS AHK Maxx Van BioToi Fiedler-Träger für Vespa Goldschmidt Zusatzluftfederung
Kluno antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Hallo Rainer,
der Stromkreis der Bordtoilette ist über den Stromkreis der Frischwasserpumpe abgesichert. Die Sicherung für die Wasserpumpe (Spülbecken und Handwaschbecken) findet sich im Sicherungskasten neben dem Hauptschalter unter der Küche.
Bei uns war diese Sicherung - aus unbekannten Gründen - defekt und die Toilettenspülungen ging dann eben auch nicht mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: RS-Nugget, Bodo Busfahrer, Nugget-P.B
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
19 Jun 2023 07:43 #3
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
RS-Nugget antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Vielen Dank, Kluno. Hmm, hab ich zuerst auch gedacht, aber die Pumpe der Spüle (Geschirr) und des Handwaschbeckens gehen beide. Also kann es nicht an dieser Sicherung liegen...
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
19 Jun 2023 09:15 #4
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7, RS-Nugget
- Batti
- Dank erhalten: 132
19 Jun 2023 09:26 #5
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Ich weiß ja nicht wie es bei Euch ist - aber ich warte auf einen Aufsatz über die "Clesana C1"
(sorry, ist unpassend aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen)
Andreas
Andreas
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
19 Jun 2023 09:34 #6
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Nugget Plus Bordtoilette Spülung defekt
Soweit ich weiß, hat die Thetford-Toilette eine eigene eingebaute Sicherung. Das würde ich erst mal checken.
- MartyMcFly
19 Jun 2023 11:00 #7
von MartyMcFly
Hadder doch schon gemacht...
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
19 Jun 2023 14:49 #8
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Ja, genau...
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
19 Jun 2023 14:55 #9
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Vielen Dank, ich check mal die Reparaturanleitung...
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
14 Jul 2023 17:59 #10
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Hallo liebe Helfer vom Nuggetforum,
nun habe ich die Pumpe ausgetauscht, leider ist immer noch alles mausetot.
Sicherung ist in Ordnung.
Nun bleibt wohl nur noch das Bedienelement selbst oder der Reed Schalter Frischwassertank übrig, das defekt sein könnte, oder - siehe Reparaturanleitung.
Hat jemand eine Idee, was wahrscheinlicher ist oder was es sonst noch sein könnte?
Vielen Dank Euch und herzliche Grüße
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
