- Dank erhalten: 81
- Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
- der_jensn
25 Jan 2025 20:47 #11
von der_jensn
2017er AD 2l 170PS Automatik
der_jensn antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Das wird der Druckminderer sein. Ist bei mir auch ganz knapp mit der Gardinger. Da muss ich den Druckminderer immer etwas nach links runter drücken beim Festschrauben sonst ist der Deckel knapp. Vermutlich war der nicht richtig fest und hat sich etwas nach oben gestellt. Da wird leider nur helfen mit Kraft aufzudrehen. Du kommst da ja nicht anders dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: BergHobbit
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
25 Jan 2025 21:55 #12
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Der Deckel hat innen kleine Stege.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, cama, BergHobbit
- BergHobbit
- Dank erhalten: 8
26 Jan 2025 09:50 #13
von BergHobbit
Ford Nugget AD L1 | 185 PS Automatik | BJ2021
BergHobbit antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Vielen Dank für eure Einschätzungen. So wie es sich anfühlt, hat sich dann wohl der Druckminderer ungünstig mit den etwas herausstehenden Versteifungsrippen verhakt.
Ich werde eure Tipps mal probieren und ansonsten das Ding wohl irgendwie aufbohren müssen. 🙄🙈
Sobald ich hier weitergekommen bin, melde ich mich nochmal!
Grüße Max
Grüße Max
- BergHobbit
- Dank erhalten: 8
26 Jan 2025 18:16 #14
von BergHobbit
also das Ding ging mit ordentlich Hebeln (Schraubenzieher) und Schlagkraft (Hammer) nun doch auf.
Es ist so, dass sich die nach oben stehende Kante des Druckminderers (roter Rahmen) mit den Versteifungsrippen auf der Innenseite des Deckels (rote Bereiche) verkeilt hatte.
Wir werden die ca. 2 mm überstehenden Versteifungsrippen auf der Innenseite nun abtragen (schleifen oder schmelzen). Damit wäre dann Ruhe im Karton.
Max
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Münsterländer 61, Eulenspiegel, Johanna 22, oCDo
- Eulenspiegel
26 Jan 2025 18:30 #15
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Typischer Anwendungsfall für ein Multitool.
Viele Grüße Gustav
- vs
- Dank erhalten: 206
26 Jan 2025 20:37 #16
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
vs antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Vielleicht reicht es auch den schwarzen Keil auf der anderen Seite der Flasche reinzuschieben. Dann hast Du mehr Abstand zum Rand und kannst ev. den Druckminderer waagerechter stellen. S. Bild weiter oben von Eulenspiegel.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
26 Jan 2025 21:22 - 27 Jan 2025 10:46 #17
von RolfB
RolfB antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Die Lösung ist oft einfacher als man meint 😃
Dreh den Druckminder einfach nach unten, also so dass die Dose nach unten zeigt. Der Druckminderer hat keine Vorgabe hinsichtlich Einbaulage.
Wir hatten das Problem auch und in einem anderen Thread hier diskutiert.
VG Rolf
Nachtrag:
Hab den Thread gefunden: Umbau von Butangas auf Propan
VG Rolf
Nachtrag:
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 10:46 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, andreas.kuepper, bmwrt7, Alexsey, Eulenspiegel, Santander
- Dilli
- Dank erhalten: 31
31 Mär 2026 20:02 #18
von Dilli
L1 Active AD AWD Bj. 05/2025 grau - Umstieg von Grand California 600 Bj. 2021
Dilli antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Es gibt grad 5% bei diesem Händler.
Dann kostet die zugelassene Umfüllflasche nur wenig über 90€ 😉
www.silver-gmbh.de/BefuellbPropanflasche...-2026er-Pruefstempel
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- Dank erhalten: 10326
31 Mär 2026 20:38 #19
norge antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
... ans bestehende Thema angehängt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Dilli
