- Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
- Luepsi
20 Mai 2023 21:33 #1
von Luepsi
Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg wurde erstellt von Luepsi
habe einen Nugget Baujahr 2023 mit der Campinggassflasche 907 im Wassertank. Weiß jemand, ob man mit einer Gardinger Propangasflasche 2,5 kg auch durch die Gasprüfung kommt? Gibt es sonst Probleme mit den selbst befüllbaren Gardinger Flaschen?
Danke schon mal. Luepsi
- carscha
- Dank erhalten: 70
21 Mai 2023 11:24 #2
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
...warum sollte es bei der Gasprüfung Probleme geben? Solange die Stempelung auf der Flasche noch im grünen Bereich ist.
Meine Gasprüfung ging jedenfalls mit der Flasche so durch.
Aufpassen mußt Du ggf. mit der Höhe der Flasche, wenn dort das Ventil zum Selbstbefüllen d´rauf ist. Passt der Deckel des Gasfachs dann noch?
Ich habe die Flasche mit dem abnehmbaren Ventil, damit gibt es keine Probleme mit der Höhe.
Das Selberbefüllen der Flasche sollte man allerdings dann nur machen, wenn man genau weiss, wie man es macht!
Folgende Benutzer bedankten sich: UweNRW
- tomfac
- Dank erhalten: 219
21 Mai 2023 16:44 - 21 Mai 2023 16:46 #3
von tomfac
Grüße Thomas
Ford Nugget Plus HD, magnetic. Bestellt 12/2019 - Basis 08/2020 gebaut - Ausbau 11/2020 - EZ 12/2020. 185 PS, Schaltgetriebe, AHK, Alufelgen Brock RC25 in 17" schwarz mit 215/60, Outdoor-Paket, Markise, Trittbrett, BLIS, Parksensoren Seite, aktiver Parkassistent, Querverkehrswarner
tomfac antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
... bin damit vor 3 Wochen problemlos durch die Gasprüfung gekommen 👍
Schraubdeckel geht noch zu, wenngleich es im Vergleich zur Campinggaz mit der Gardinger relativ eng zu geht.
Lasse die Gardinger aber beim Gashändler in der Nähe befüllen (Adapter nicht vergessen!)
Grüße Thomas
Letzte Änderung: 21 Mai 2023 16:46 von tomfac.
- blibla
- Dank erhalten: 23
22 Mai 2023 10:05 #4
von blibla
Ford Nugget HD 92KW, Baujahr 2014
blibla antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Kann der Anschluss mit Druckreduzierventil von der R907 weiterverwendet werden? Danke für die Rückmeldung
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
22 Mai 2023 10:48 #5
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Hi BLIBLA,
wenn Du die selbstbefüllbare Gardinger verwenden willst, dann darf das Ventil nicht getauscht oder weiter eingeschraubt werden, da sonst nicht dicht!
Bodo
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, UweNRW
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
22 Mai 2023 10:59 - 22 Mai 2023 11:06 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Hallo blibla,
Es gibt zwei Arten der Gardinger-Falsche.
1. eine mit Syphon (Profilll907) mit fest verbautem Anschluss. Diese wird direkt mit Adapter an den Druckregler angeschlossen.
2. eine Flasche die genau wie die R907 aussieht. Hier ist es wichtig ein Absperrventil für Propan mitzukaufen, da dort ein Überdruckventil eingebaut ist. Ich glaube diese gibt es nur noch gebraucht.
(R907 - Absperrventil für Butan - Gardinger - Absperrventil für Propan - da unterschiedliche Drücke)
Besser ist es gleich die neuere Version (Profill907) zu verwenden, da hier ein Überfüllen verhindert wird.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 22 Mai 2023 11:06 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, UweNRW
- blibla
- Dank erhalten: 23
22 Mai 2023 12:29 #7
von blibla
Dann werde ich die Profill kaufen. Danke Euch allen
Gruss Maike
Gruss Maike
- Drei_im_Weggla
22 Mai 2023 13:07 - 22 Mai 2023 13:13 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ich habe mir das Set mit Umfüllschlauch gekauft. Damit kann man dann aus einer großen Propanflasche in die kleine umfüllen. Es gib dazu ein YouTube-Video von Haus und Handwerk.
Wichtig: nicht in Kellerräumen*, gut gelüftet - am besten im Freien machen.
* das Gas ist schwerer als Luft und kann sich deshalb am Boden ansammeln
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 22 Mai 2023 13:13 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- BergHobbit
- Dank erhalten: 8
25 Jan 2025 20:07 #9
von BergHobbit
Ford Nugget AD L1 | 185 PS Automatik | BJ2021
BergHobbit antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Liebe Nugget-Gemeinde,
wir haben gerade festgestellt, dass sich an unserem Nugget, BJ 2021 (AD) der Deckel vom Fach der Gasflasche nicht mehr öffnen lässt, nachdem wir die originale Butanflasche von Campinggaz durch die neue Gardinger PROFILL 907 Propanflasche getauscht haben. Es geht ca. 1/8 Umdrehung auf, dann blockiert es. Innen hat sich wohl irgendwas verklemmt, man spürt einen deutlichen Widerstand. Zudrehen ging noch realtiv gut, auch wenn deutlich enger. Aber irgendwie muss sich nun das Ventil mit dem Deckl verklemmt haben.
Hatte schon mal jemand das Problem oder eine Idee, wie wir den Deckel aufbekommen? Mit roher Gewalt wollten wir da jetzt erstmal nicht dran..
Vielen Dank schon mal für eure Ideen!
Johanna & Max
Johanna & Max
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
25 Jan 2025 20:31 #10
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Umrüstung auf Gardinger Gasflasche 2.5kg
Da wird Dir wohl nur "Rohe Gewalt" helfen....... oder vorher jetzt mit dem leicht zurückgedrehten Deckel eine Runde über hoppelige Straßen fahren, vielleicht setzt sich da was (glaube ich aber kaum, Versuch ist es wert).
Es scheint bei der Gardinger Toleranzen zu geben, ich hatte eine bestellt, die nicht gepasst hat, da ging der Deckel nicht mehr ins Gewinde.
Wenn der Deckel auch mit Gewalt nicht aufgeht, bleibt Bohrer oder Stichsäge und anschließend neuen Deckel besorgen.
Die Frage bleibt, was kann passiert sein? Hat sich das Ventil der Flasche ggf. selber weiter aufgedreht und blockiert oben den Deckel an den Deckelgraden oder ist etwas im Gaskasten gewesen, was unter die Gardinger gewandert ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: BergHobbit
