- Dank erhalten: 114
- Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
- NuggetNerd
23 Apr 2023 10:48 #1
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
EZ. 06.2022 | 185 PS | 6-Gang | AHK | Solar | MaxxFan |
Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt wurde erstellt von NuggetNerd
Hallo ihr lieben,
zu dem Thema habe ich im Forum nichts gefunden, weshalb ich hier kurz meine Problematik schildern möchte...
Bei dem Klapptisch hinter dem Fahrersitz gibt es eine Arretierung (unten rechts), die den Tisch zwar daran hindert in einer Kurvenlage selbstständig von der Seitenwand wegzuklappen, allerdings hält diese Halterung ihn nicht davon ab, während der Fahrt nach hinten zu rutschen.
Dadurch kommt genau das Problem zustande, was die Arretierung eigentlich verhindern soll: Ein schwenken in der Vertikalen und damit ein ständiges schlagen an die Innenverkleidung.
Gibt es hier im Forum diesbezüglich schon Lösungsansätze oder bin ich gar der Einzige, den dieses Problem plagt?😅
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Michl
Michl
Nugget Plus HD
- Kola
- Dank erhalten: 306
23 Apr 2023 10:54 - 23 Apr 2023 10:54 #2
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
Ich habe diese Problem mit einem Filz Aufkleber gelöst ähnlich einem Filz der unter den Stühlen klebt einfach auf den Halter kleben und gut isch.
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Letzte Änderung: 23 Apr 2023 10:54 von Kola.
- NuggetNerd
23 Apr 2023 11:06 #3
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
NuggetNerd antwortete auf Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
Hallo Kola,
danke für deine schnelle Antwort.
Deinen Tipp hatte ich auch vor kurzem umgesetzt, allerdings interessiert es den Tisch wenig, nach hinten zu rutschen. Er gleitet einfach daran vorbei.
Dieses Filz hatte ich deshalb angebracht, damit er nicht an den Halter schlägt und dadurch Geräusche verursacht.
Nugget Plus HD
- AvH
- Dank erhalten: 112
23 Apr 2023 12:28 - 23 Apr 2023 12:31 #4
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
Hallo Michael,
vielleicht hilft dir das:
Stabilisierung Klapptisch
Allerdings behebt das womöglich nur das Wackeln im aufgeklappten Zustand...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Letzte Änderung: 23 Apr 2023 12:31 von AvH.
- Kola
23 Apr 2023 13:11 #5
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Du könntest auch ein Gummiband spannen der den Tisch vorne hält
Grüssle Günter
Grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
25 Apr 2023 11:12 #6
von Fränki
Fränki antwortete auf Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
Ja der Tisch hinterm Sitz kann schon nervig sein. Ihn zum schweigen zu bringen, ist es mir mit einem simplen Softball gelungen.
Dieser schlummerte in meiner Garage und hat genau auf diesen Einsatz gewartet😁
Nun klappert und verrutscht nichts mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Geri, AvH, GT-Hans, Metaller, Stützrad, Erdbeer Mütze, Camper-Neuling, Biebi, cama, RogerW, NuggetNerd
- AvH
26 Apr 2023 14:26 #7
von AvH
Das ist wieder einer dieser genialen Einfälle, die ich an diesem Forum liebe
. Danke fürs Teilen!
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Duke123
- Dank erhalten: 169
28 Apr 2023 17:50 #8
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
Apropos dieser Tisch:
Da klappt man ihn auf ,das eine Tischplatte vorhanden ist stellt einiges drauf und im nächsten Moment merkt man er ist zu klein und man muss ihn nochmal aus klappen.
So nun wieder das ganze Geraffel runter irgendwo hin platziert ,aufpassen das kein Getränk umfällt und die zweite Tischplatte umklappen damit er grösser ist.
So nun meine Frage:
Hat den Tisch schon mal jemand umgebaut so das die zweite Tischplatte vorgezogen werden kann ?
oder eine andere Umbau Version.
PS Ich möchte den Tisch nicht gleich kpl Groß aufbauen.
So nun meine Frage:
- Gertsch
- Dank erhalten: 3149
28 Apr 2023 20:20 #9
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
Mir gings am Anfang auch so
, was hat mich dieses wacklige Teil genervt !
Bei uns hat es geholfen den Tisch beim Einklappen in Richtung Fahrersitz zu drücken, dann klemmt der richtig und der Verschluss macht den Rest. Seitdem gehts problemlos, gekläppert hat er trotzdem!
2 kleine Gummipuffer und gut ist!
Wacklig ist er immer noch, aber was ich inzwischen wirklich schätze ist die unkomplizierte Verschiebbarkeit, die ich oft nutze!
Wenn ich an die Tischverlängerung vom Alten denke.....
Wir bauen meist wirklich immer sofort groß auf
Liebe Grüße aus dem Dauerregen
Gertsch
Gertsch
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, Erdbeer Mütze
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
04 Mai 2023 11:53 #10
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Klapptisch / Esstisch löst sich während der Fahrt
Wir haben das auch mit einem Anti Stress Handtrainer gemacht. Ihr kennt ihn sicherlich vom VW Stand gibt es den Nutzi von VW Nutzfahrzeuge.😇
Gruess aus Bärn
Heiko
Gruess aus Bärn
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, König30, Semi
