- Dank erhalten: 382
Batterie lädt nicht
- r-one00
24 Dez 2023 23:20 #11
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Batterie lädt nicht
War bei mir gestern auch so.
F I war draußen, dann auf an geschaltet.
Da tat sich nichts, dann Hauptschalter aus und auf an und Landstrom wurde auf Display angezeigt.
- Chili
- Dank erhalten: 738
25 Dez 2023 07:45 #12
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Batterie lädt nicht
Das ist dann bei dir aber ein reines Anzeigeproblem gewesen.
Die Anzeige via LIN-Bus ist völlig losgelöst von der eigentlichen Ladung - letztere sollte immer direkt einsetzen.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
25 Dez 2023 09:39 #13
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Batterie lädt nicht
Die Frage ist doch: ist der Landstromanschluss überhaupt hergestellt?
Was zeigt das Dometic-Display an, wenn du das Batteriemenü öffnest? Haben die Steckdosen Spannung? Was passiert. Wenn du die Zündung an machst?
Ich vermute eher ein Problem mit dem Landstromanschluss selbst, wie zB. CEE Stecker nicht weit genug eingeführt, Haussicherung raus......
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
25 Dez 2023 11:47 #14
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Batterie lädt nicht
ich bestätige die Aussage von Chili.
Habe eben, wie r-one00, Landstrom angeschlossen und den Fi eingeschaltet. Ergebnis: Batterien werden geladen ( siehe Bild: 13,5 V mit 11,8 A), aber das Zeichen für Landstrom wurde nicht angezeigt.
Hauptschalter aus/an und das Zeichen Landstrom war da. Ein Problem der Anzeige.
Gustav
Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00, Chili
- Steelfox
- Dank erhalten: 4
24 Nov 2024 21:02 #15
von Steelfox
Nugget AD 130PS - 04/2023
Wohnraum statt Spoiler
Steelfox antwortete auf Batterie lädt nicht
Hallo Nugget Gemeinde,
bei meinem Nugget Bj 2023 kommt seit ein paar Wochen kein Strom mehr von der Aufbaubatterie. Lichter lassen sich nicht mehr anschalten und Display ist komplett aus.
War seit mehreren Monaten nicht mehr am Landstrom. Fzg wird aber regelmäßig gefahren, mehrmals wöchentlich Kurzstrecke und alle paar Wochen auch Langstrecke, wo die Akkus mal wieder laden könnten.
Hab gestern dann mal wieder das Kabel ausgepackt und versucht zu laden. Leider bis heute erfolglos. Nichts tut sich.
Dank diesem Thread hier dann mal nach den Sicherungen und FI geschaut. Und siehe da. Die beiden 60er Sicherungen unter dem Beifahrersitz sind durch geschmolzen.
Nun meine Frage(n):
Ist alles wieder gut wenn ich einfach die beiden Sicherungen erneuere?
Oder warum brennen die durch... Liegt die Ursache vllt woanders und in einiger Zeit sind sie wieder hin?
Und wenn ich oben richtig lese sind das ja die Sicherungen für Laden während der Fahrt. Warum lädt es nicht an Landstrom...?
Sind meine Batterien vllt nach anderthalb Jahren durch weil ich zu selten am Landstrom war oder nun komplett tiefentladen habe?
Wäre cool wenn ihr mir einen Rat habt oder eine Einschätzung zur Situation geben könnt. Merci!
Nun meine Frage(n):
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
24 Nov 2024 21:21 - 24 Nov 2024 22:30 #16
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterie lädt nicht
Deine Beschreibung läßt auf tief entladene Batterien schließen. ( ... kein Strom... kein Licht... seit Wochen...)
Daraus ergibt sich folgendes Problem für dich.
1. das Landstromladegerät kann keine tief entladenen Batterien aufladen. Die Batterien werden einfach nicht mehr erkannt.
2. Der Strom von der Lichtmaschine in die entladenen Batterien ist so hoch, dass die Sicherungen sofort wieder durchbrennen.
Mit Bordmitteln nicht mehr lösbar.
Ein externes Ladegerät kann die Batterien, mit Glück, wieder zum Leben erwecken. Batterien 48 Stunden mit einem externen Ladegerät aufladen, wäre ein Versuch.
Evtl. sind die Batterien so geschädigt, dass nur ein Tausch der Batterien hilft, dann können die neuen Batterien auch wieder mit Bordmitteln geladen werden.
PS: Mein Tipp für die Zukunft: regelmäßig an Landstrom laden und Batteriespannung immer im Blick behalten um Tiefentladung zu vermeiden. Wenn die Spannung in der Anzeige unter 12V fällt und beim Motorlauf nicht geladen wird ist was faul und du musst kurzfristig reagieren, sonst hast du das gleiche Problem wieder.
PPS: evtl. können die Batterien noch reklamiert werden (nach 12 Monaten musst du aber beweisen, dass der Fehler nicht bei dir liegt)
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 24 Nov 2024 22:30 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, KTM, bmwrt7, Lonsito, Santander
- Steelfox
- Dank erhalten: 4
27 Nov 2024 20:58 #17
von Steelfox
Ja Mist, hab's befürchtet. Hängt jetzt am Ladegerät und mal schau'n, ob sich noch was retten lässt.
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
Hat jemand nen Tip für das aktuell preiswerteste und sinnvolle Set an LiFePo Batterie und Ladegerät. Vllt muss ich da den Black Friday nutzen und das Problem mit einem Umbau ein für alle mal aus dem Weg schaffen.
- diemoemis
- Dank erhalten: 20
01 Apr 2025 15:35 #18
von diemoemis
2022er Nugget Plus 185 PS Automatik mit AD
diemoemis antwortete auf Batterie lädt nicht
Hallo liebes Forum,
Ich habe mich mit meinen bescheidenen Elektrik-Kenntnissen hier mal eingelesen, bin aber weiter auf der Suche nach folgendem Problem:
Wir haben unseren gebrauchten 2022er Nugget Plus Mitte Februar übernommen. Die Ladung der Aufbaubatterie betrug laut Anzeige 64%. Also zu Hause Landstrom angeschlossen, nach ca. 24 Stunden war die Ladung dann bei 72%, nach weiteren 2 Tagen bei ca. 75%. Weiter ging es nicht.
Mit meinem CTEK Ladegerät direkt an der Aufbaubatterie hab' ich dann die 100% nach wenigen Stunden erreicht, die hat er dann auch gehalten. Tags darauf ging es für einen halben Tag und ca. 150 km auf Achse, ohne dass Kühlbox oder sonstige Verbraucher angeschlossen waren. Danach war die Ladung wieder unter 70%.
Wenn ich Landstrom anklemme, lädt er Anfangs immer mit ca. 10-15A, wenn man nach 2 Stunden nochmal nachschaut, sind nur noch ca. 1A in der Anzeige zu sehen.
FI habe ich schon mal aus- und wieder eingeschaltet, die Sicherungen unter dem Beifahrersitz sind alle intakt, lose Kabel habe ich keine gefunden.
Nach was sieht das für Euch aus? Irgendwelche Ideen?
Danke vorab für jeden Hinweis!
- kargen
- Dank erhalten: 376
01 Apr 2025 15:45 #19
von kargen
kargen antwortete auf Batterie lädt nicht
Eine oder beide Aufbaubatterien kaputt oder kurz davor
- harrymoppi
01 Apr 2025 15:55 #20
von harrymoppi
Das sieht für mich nicht unnormal aus. Die 1A Ladestrom deutet auf eine fast volle Batterie hin. Dein CTEK Ladegerät wird mit einer anderen Ladekennlinie und/oder einer höheren Ladeschlussspannung arbeiten. Daher die höhere Anzeige.
Sobald du die Zündung einschaltest, werden durch das Lastabwurfrelais die Starter und die Aufbaubatterie zusammengeschaltet. Dabei findet ein Spannungsausgleich zugunsten der Starterbatterie statt.
Eventuell könnten auch deine Batterien am sterben sein. Um das zu beurteilen bräuchte man aber wesentlich mehr Informationen.
