- Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht
- larry24d
25 Jan 2023 14:03 #1
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht wurde erstellt von larry24d
mein TÜV verweigert die Abnahme meiner 17 Zoll Brock Felgen.
Begründung:
Die Fahrzeug-Ident Nummer des Nugget ist eben eine andere, als die der Basismodelle vom Ford TRansit Custom.
Die ABE's von Brock listen aber natürlich nicht explizit Nuggets auf, sondern natürlich nur die Ford Modelle.
Das ist aber halt nicht das Gleiche!
Keine Chance- weil rechtlich nicht abgesichert!
Letztlich nachvollziehbar- wenn auch irsinnig.
Nun zur Frage:
Gibt es denn nicht irgendeine Bescheinigung, das zwar ein NUgget eine andere Fahrzeugnnumer hat, aber letztlich vom Basismodell einem Ford Transit Custom mit den entsprechenden Fahrzeugnummern entspricht?
So das damit nachgewiesen ist, das man auch Anbauteile mit ABE- wie zB Felgen- für einen Ford Transit fahren darf?
GRuss
Begründung:
Nun zur Frage:
GRuss
- kastala
- Dank erhalten: 414
25 Jan 2023 14:15 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht
Hallo GRuss,
diese Daten kann man dem Original Ford KFZ-Brief entnehmen, der bei Lieferung des Basisfahrzeugs an Westfalia vorhanden ist. Dieser wurde mir von meinem Ford-Händler mit allen anderen Unterlagen, wie COC-Patiere etc. bei Übergabe ausgehändigt.
Er enthält alle notwendigen Daten, die vor dem Westfalia Umbau gültig waren.
Axel
- Till
- Dank erhalten: 32
25 Jan 2023 14:26 #3
von Till
Bis 09/24: Nugget+ HD | BJ20 | Schalter
Bis 06/25: VW Grand California 600
Seit 07/25: Nugget+ HD Limited | BJ24 | Automatik | Vollausstattung ab Werk + Solartasche, Thais-Dusche, Toiletten Abdeckung, Drive Dressy ...
Till antwortete auf Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht
von unserm 2020er Nugget Plus habe ich beide EG-Übeinstimmungsbescheinigungen (COC) vorliegen. Also noch die Originale von Ford vom Roh-Custom sowie die neue von Westfalia für den Nugget. Schau mal in Deinen Unterlagen nach, vielleicht liegt Dir das auch vor, oder ist sonst vielleicht über den Auslieferungshändler zu bekommen? Damit wäre der Nachweis einfach zu erbringen.
Gruß Till
Gruß Till
- Heavens
- Dank erhalten: 354
25 Jan 2023 14:50 - 25 Jan 2023 15:02 #4
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht
Bei mir steht im Fahrzeugschein: Basisfahrzeug EG-Typg.: E5*2007...........
Das hat die Eintragung bei mir erleichtert. Evtl. hast Du auch so einen Eintrag unter "Punkt 22"
Letzte Änderung: 25 Jan 2023 15:02 von Heavens.
Folgende Benutzer bedankten sich: larry24d
- espressolino
- Dank erhalten: 45
25 Jan 2023 14:53 #5
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht
lt. Papieren ist der Nugget kein Ford Transit mehr.
Beim TÜV wird eine Einzelabnahme nötig sein, die allerdings kein Problem darstellen sollte, außer rd. 100 Euro an Kosten. Danach ist noch die Eintragung in die Fahrzeugpapiere nötig.
siehe Post #79
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-in-schwarz?start=70
siehe Post #79
- larry24d
25 Jan 2023 15:38 #6
von larry24d
larry24d antwortete auf Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht
Leider wird das nicht helfen.
Denn am Ende ist es eben keine Typennummer mehr vom Ford, sondern von Westfalia.
Dem TÜVer ist es anscheinend egal, was das Fahrzeug vorher mal war.
Ich meine, das es ein Transit ist, sieht er ja auch ohne die original Papiere.
Ihn interessiert nur, als was es jetzt eingetragen ist...
Leider.
Leider.
Hallo GRuss,
...diese Daten kann man dem Original Ford KFZ-Brief entnehmen, der bei Lieferung des Basisfahrzeugs an Westfalia vorhanden ist.
- larry24d
25 Jan 2023 15:41 #7
von larry24d
@heavens
Danke.
Ja genau so was wäre super...gewesen....wenn es bei mir auch so stehen würde. Tut es leider nicht. Hat anscheinend jede Zulassungsbehörde anders gemacht.
Ich schreib dir mal ne PN.
Ich bräuchte quasi so eine Bestätigung nochmal als extra Papier, von Ford oder westfalia.
Schlimm genug, dass man darum betteln muss
Danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: Heavens
- kastala
25 Jan 2023 16:12 #8
von kastala
Axel
könnte man natürlich auch mal bei Dekra oder anderem TÜV versuchen. Vielleicht liegt es ja auch nur am Prüfer?
Mit dem Ford-Brief in dem auch die Eintragung so wie im Fahrzeugschein von "Heavens" auftauchen müsste, sollte das ohne Diskussionen über die Bühne gehen.
Axel
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
25 Jan 2023 16:36 - 25 Jan 2023 16:36 #9
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Bescheinigung von Ford, das ein NUGGET einem Ford Transit Custom entspricht gesucht
Hallo Larry24d
Hast Du nicht noch den "Erstbrief"? Vielleicht geht damit was. Bei der Zulassung wurde bei mir der erste Ford-Brief ungültig gemacht. Den hat man mir mitgegeben. Im zweiten Brief (für den Nugget) wird dann Bezug genommen (und steht auch so drin), dass der zweite Brief den Ersten ersetzt hat. Zusammen mit den CoC sollte das doch klappen....
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 25 Jan 2023 16:36 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- larry24d
25 Jan 2023 17:03 #10
von larry24d
Ja, ich glaube den hab ich sogar noch, aber:
Das wird den TÜVer wohl leider alles nicht interessieren.
Das verstehe ich sogar, denn er hat ja seine Vorgaben. Und die heissen natürlich nicht "wühl dich durch alle Papiere und ehemaligen Dokument, die dir der Kunde vorlegt", sondern:
"Gleiche die aktuelle! Nummer mit den gelisteten Nummern in der ABE ab."
Und daran scheitert es dann leider, weil die aktuelle Nummer natürlich nicht im Gutachten steht.
