- Dank erhalten: 9
- Axxellon Ladeadapter als Stand-By Lader nutzen?
- Pollifax
27 Jan 2023 19:07 #11
von Pollifax
Pollifax antwortete auf Axxellon Ladeadapter als Stand-By Lader nutzen?
Danke für die Klarstellung.
- qwei
- Dank erhalten: 756
26 Jun 2025 19:42 #12
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Axxellon Ladeadapter als Stand-By Lader nutzen?
Ich hole mal das Thema hoch, habe mir jetzt auch eine LifePO4 eingebaut, bei dem Axxellon in das grüne Kabel den Lasteingang
vom Victron 75/15 Solarregler eingeschleust, eingestellt habe ich den mal vorläufig so,
Laden tut er mit 3A wenn ich den Lastausgang schalte, mal sehen was passiert wenn die LifePO4 auf 14 Volt schaltet.
So weit sieht es mal gut aus.
Habe leider keine Bilder gemacht
Im fertigen zustand der Laderegler knallt ganz schön hin habe den mal auf 30 Ampere gedrosselt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
26 Aug 2025 14:03 #13
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Axxellon Ladeadapter als Stand-By Lader nutzen?
Hi qwei,
funktioniert das so ?
Magst du mal ein Update geben ?
Danke, Guido
Danke, Guido
- qwei
26 Aug 2025 14:31 - 26 Aug 2025 14:41 #14
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
😉😉 hat dann den Booster mit steigender Spannung eingeschaltet und die Startbatterie nicht mehr weiter geladen nicht ganz wie gewollt ..... Das kann man auch nicht automatisiert steuern, zudem hat mein Axxellon einen knax weg das geht immer an und aus außerdem wird keine AGM Ladekennlienie weitergeleitet.
Ich will das in Zukunft so haben das ich es Vergessen kann und nicht mehr drüber nachdenken muss, mit den AGM Boardbatterien ging das über ein Relais gesteuert da habe ich dann alle Batterien Parallel geschaltet, mit den Unterschiedlichen Batterien geht das nicht.
Ich muss jetzt erst mal eine Weile beobachten und daraus schlüsse ziehen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 26 Aug 2025 14:41 von qwei.
- GuidoHH
26 Aug 2025 14:49 - 26 Aug 2025 14:57 #15
von GuidoHH
Schade.
Fände ich interessant als Ersatz für meine Lösung, die funktioniert aber etwas Verkabelungsaufwand bedeutet.
Ich habe einen Standard StdBy Chg (keine Pro Version, sondern den mit 0.6V Spannungsabfall, was dem Unterschied zwischen LiFePO4 und AGM entspricht) zwischen Lastausgang MPPT und Starterbatterie geschaltet.
Der wird mit einem Relais ausgeschaltet sobald D+ anliegt, um keinen Stromrückfluss zu haben wenn der Booster arbeitet. Das war notwendig, da meine LiMa häufig im SRC Modus nur 12.2V liefert. Mit einer LiFePO4 Spannung von typ. >13.2V zu 12.2 V hatte ich dann einen signifikanten Stromrückfluss.
Ich vermute, Du kannst das Relais auch weglassen, weil dein Booster mit der Motorlauferkennung nur bei Spannungen über 13.1V läuft, dann müsste die LiFePO4 schon 13.8V oder mehr haben um einen nennenswerten Rückfluss zu haben - also sowieso schon voll sein. Dann macht ein Rückfluss auch nichts mehr aus.
Gruß, Guido
EDIT: Meine Starterbatterie geht damit nie über 13.1V - dein Booster würde sich also nicht einschalten. Die maximale Spannung der Starterbatterie kann man auch über die Max-Spannung des Lastausgangs einstellen.
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 26 Aug 2025 14:57 von GuidoHH. Grund: EDIT
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- qwei
26 Aug 2025 15:20 #16
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Da bin ich auch gerade am überlegen einen Regelbaren B2B lader einzubauen, da muss ich aber noch denken, messen und beobachten wie sich alles was ich bis jetzt habe verhält, immerhin kostet das teil über 100 Euro. 🥲
B2B Lader
B2B Lader
EZ: 4/2018 AD 170PS
- GuidoHH
26 Aug 2025 15:42 - 26 Aug 2025 15:43 #17
von GuidoHH
Ich habe den hier - reicht völlig zusammen mit den Steuerungsmöglichkeiten des MPPT-Lastausgangs.
Stdby Charger
Stdby Charger
Letzte Änderung: 26 Aug 2025 15:43 von GuidoHH.
- Chili
- Dank erhalten: 738
26 Aug 2025 16:29 #18
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Axxellon Ladeadapter als Stand-By Lader nutzen?
Nur mal so als Denkanstoß:
Die gleichen Fragen hatte ich mir auch gestellt.
Am Ende ist es ein Votronic-Booster geworden, der diesen Rückladezweig von Haus aus mitbringt.
Es gibt nur zwei Voraussetzungen:
Er braucht eine dauerhafte Verbindung zu beiden Batterien (logisch).
Und er muss D+ gesteuert eingeschaltet werden.
(Bei reiner Spannungssteuerung ohne D+ ist der Rückladezweig nicht aktiv.)
Als nettes Feature bringt Votronic die flexible Leistungssteuerung mit, aber das habe ich schon so oft angepriesen - ich wiederhole mich.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, qwei
