- Dank erhalten: 157
- Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
- Chuma
17 Jan 2024 16:24 #11
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren!
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
18 Jan 2024 08:52 - 18 Jan 2024 15:35 #12
von RolfB
Ich habe dies heute Morgen mal überprüft. Für den 2021.75 bzw. Bj. 03/2022 trifft es nicht zu.
Mit Landstrom beträgt die Spannung an den Fahrzeug- und Aufbaubatterien 13,8 Volt, unabhängig davon ob die Zündung an war oder nicht. (Während die Zündung an ist sinkt die Spannung natürlich und das Touch-Display signalisiert akustisch den Landstromanschluss).
Ab- und wieder Anstecken des Landstrom nach Zündung an ist demnach nicht notwendig um auch die Fahrzeugbatterien über den Landstromanschluss zu laden.
VG Rolf
RolfB antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen habe, dass wenn Landstrom eingesteckt ist und die Zündung betätigt wird, die Fahrzeugbatterien nicht mehr geladen werden. Dazu müsste Landstrom erneut abgesteckt und angesteckt werden.
VG Rolf
Letzte Änderung: 18 Jan 2024 15:35 von RolfB. Grund: Ergänzungen
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, König30, Luthzifer
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
18 Jan 2024 15:59 - 18 Jan 2024 16:00 #13
von Camping-Flitzer
War das nicht, dass nachdem man die Fahrer- oder Beifahrertür geöffnet hat, der Ladevorgang unterbrochen wird und danach aus- und wieder eingesteckt werden soll? Leider bin ich mir auch nicht sicher.
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Falls ich mich irre, Schande über mein Haupt.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 18 Jan 2024 16:00 von Camping-Flitzer.
Folgende Benutzer bedankten sich: BeaLuLu
- RolfB
18 Jan 2024 17:37 #14
von RolfB
Bin gerade raus zum Nugget und habe nochmals getestet.
Spannungen von Fahrzeug- und Aufbaubatterien immer bei 13,7 Volt, egal ob Zündung an war oder irgendeine Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde.
Diese Aussage gilt wie schon erwähnt nur für den 2021.75 mit Dometic Touch Panel.
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
- ogodo
23 Jan 2024 22:11 #15
von ogodo
Nugget+ AD, PS 185, Bestellt 03.2021, Abgeholt 10.2022 und Mega Happy
ogodo antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Ich hatte das auch. Ich stand 2 Tage in Schweden auf einem Stellplatz am Landstrom und als ich los wollte ging nix mehr.
Hast Du einen Ladebooster verbaut ?
Wenn ja, dann ist ein Bauteil falsch angeschlossen. So war es bei mir. Da ich meinen Nugget AD+ bei Sorg gekauft habe, konnten die mir da sofort helfen. DIe haben mir das auch mit dem Bauteil erzählt. Ist wohl ein bekanntes Problem. Frage mal bei Deinem netten Ford Händler danach.
VG, Oliver
VG, Oliver
Folgende Benutzer bedankten sich: diemo, champawe
- Chuma
24 Jan 2024 07:55 #16
von Chuma
Moin und danke,
bei meiner Kiste ist die Elektrik original und nichts verändert, zuerst funktionierte alles perfekt, wir konnten das Radio spielen lassen und auch nach 1 Woche sprang die Kiste problemlos an, jetzt wird die Starterbatterie bei Landstrom nicht mehr mitgeladen.
Vermute deshalb eine defekte Sicherung oder ein Relais als Ursache.
Leider habe ich keine Ahnung wo ich suchen soll.
Chuma
Chuma
- toms
- Dank erhalten: 353
24 Jan 2024 09:07 #17
von toms
toms antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Wieviel Batterien hast du?
- Chili
- Dank erhalten: 738
24 Jan 2024 09:13 - 24 Jan 2024 09:20 #18
von Chili
Hier wird naturgemäß viel geschrieben und nicht alles ist immer richtig.
Zumal das auch vom konkreten Fahrzeug abhängt, da gab es über die Baujahre immer wieder Änderungen.
Hast du schon das neue Dometic-Touch-Bedienteil drin?
Dann schiebe den Beifahrersitz mal ganz nach hinten.
Löse die beiden vorderen Schrauben der Abdeckung unter'm Sitz.
Dann schiebe den Sitz ganz nach vorne.
Die hintere Abdeckung ausclipsen (da sind so zwei Laschen, die man nach oben zieht und die Abdeckung nach hinten abnimmt).
Dann den mittigen Plastik-Nubsi rausziehen und die Abdeckung abnehmen (dabei auf den Kabelbaum unter dem Sitz achtgeben).
Hier ein Bild, wie das aussieht.
Die zwei roten Pfeile zeigen auf die Laschen, die man leicht hochbiegen muss zum Abnehmen der hinteren Abdeckung.
Wenn du diese Hürde genommen hast, liegt ein wesentlicher Teil der Aufbau-Elektrik frei vor dir.
Dort sind auch die Sicherungen zu finden, die im Handbuch beschrieben sind.
Das sollte ungefähr so aussehen:
Dein Blick sollte auf die großen Sicherungen gehen.
Dort sind zwei 60er: die sind für die Ladung der Aufbaubatterien durch das Fahrzeug (also beim Fahren).
Und eine 40er: die sichert das Laden der Starterbatterie durch Landstrom ab.
Letztere kuckst du dir mal an.
Danach schauen wir weiter.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Lass dich nicht verunsichern....jetzt wird die Starterbatterie bei Landstrom nicht mehr mitgeladen.
vormals:
Letzte Änderung: 24 Jan 2024 09:20 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GT-Hans, geta, CLeb, bgm, RolfB, harrymoppi, seeth1513, cama, AlexKing2024
- Chuma
24 Jan 2024 09:52 #19
von Chuma
Danke,
für die detaillierte Beschreibung, habe noch das alte Bedienteil, werde aber mal nach großen Sicherungen suchen
Chuma
Chuma
- Chili
24 Jan 2024 11:21 #20
von Chili
vormals:
Naja, Obacht an der Bahnsteigkante!
Bei meinem gezeigten Modell wird die Starterbatterie über ein simples Relais (rechts im Bild zu erkennen) einfach parallel zugeschaltet (mit der 40A Sicherung dazuwischen). Das Relais wird von der neuen Zentralelektronik angesteuert.
Das kann bei dir ganz anders sein. Vielleicht hast du da ein Axxellon drin oder so.
Ich habe NICHT den Überblick, welche Variante bei welchen Modelljahren verbaut wurde.
Das sehen wir aber, wenn du einen Blick darunter geworfen hast.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Erdbeer Mütze
