- Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
- Nugget15
21 Jan 2023 21:57 #1
von Nugget15
Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ? wurde erstellt von Nugget15
Sollte man im Winter den 12 V Hauptschalter während des Ladens ausschalten oder lädt er trotzdem ausreichend?
Gruß aus Bernau
Gruß aus Bernau
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
21 Jan 2023 22:14 - 21 Jan 2023 22:19 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Hallo Nugget15,
willkommen im Forum. Vielleicht kannst du deine Frage etwas genauer stellen und auch einige Angaben zu deinem Fahrzeug machen. Ich kann aus der Frage die Problematik nicht erkennen.
Bei fast allen Nuggets werden alle Batterien an Landstrom geladen. Fzg. Batterie nur Erhaltungsladung.
Der 12V Hauptschalter ändert nichts am am Ladeverhalten, sondern schaltet nur alle Verbraucher im Wohnbereich ab.
Ergibt also keinen Unterschied, wenn Kühlschrank, Heizung und Licht sowieso aus sind.
Viele Grüße Klaus
PS: Ein richtiger Vorname würde die Anrede erleichtern
und eine kurze Vorstellung schadet auch nicht.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 21 Jan 2023 22:19 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
22 Jan 2023 00:43 #3
tourneo antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Verschoben in die Technik
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
22 Jan 2023 10:21 - 22 Jan 2023 10:27 #4
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Beim Nugget ab MJ 2021.75 laden alle Batterien bei Landstrom nur dann, wenn der Hochleistungsmodus Aktiv ist (Dolomiti-RolfB-Schalter)
Sven
Letzte Änderung: 22 Jan 2023 10:27 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chuma
- Drei_im_Weggla
22 Jan 2023 11:03 - 22 Jan 2023 11:13 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Sven,
ist es nicht eher so, das alle Batterien geladen werden, aber nur zu 80%? Das DORO-KABEL sorgt für die Vollladung.
Der Hochleistungsmodus wirkt sich nur bei der Ladung über die Lichtmaschine aus und hat mit Landstrom nichts tun.
Bei Landstrom wird immer bis 100% geladen, aber bei Baujahr um ca. 2016 wurde eine der zwei Fahrzeugbatterien nicht mitgeladen, deshalb meine Frage zum Baujahr.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 22 Jan 2023 11:13 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, kikakeule, König30, Kontur, seeth1513
- kikakeule
22 Jan 2023 20:09 #6
von kikakeule
Sven
Moin Klaus,
im neuen Nugget fehlt das Trennrelais.
Es gibt nur noch das Lastabwurfrelais vom Transit, dessen eigentlicher Zweck ist es ja
1. Bei ausgeschaltetem Motor die Verbraucher zu trennen und
2. Eine Zündung zu ermöglichen, bevor die Verbraucher zugeschaltet werden.
Im Hochleistungsmodus, schließt das Relais nicht mehr, die Batterien unter Fahrersitz und Beifahrersitz sind damit durchgehend verbunden.
Aber du hast recht, ob beide Fahrzeugbatterien geladen werden habe ich bisher nicht überprüft, ich meine aber es hatte schonmal jemand beim MJ2021.75 den Fahrersitz ab und die Fahrzeugbatterien sind direkt verbunden... Es müssten also beide geladen werden.
Unser Nugget stand Nachwuchsbedingt ne ganze Weile nur am Landstrom (mit HLM an) und hatte nach 6 Wochen trotz Minusgeraden keinerlei Startschwierigkeiten... Die Batterien sind aber natürlich auch noch nicht alt...
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: seeth1513
- xpilot
- Dank erhalten: 750
23 Jan 2023 20:22 #7
von xpilot
xpilot antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Die 2021.75 laden bei Anschluss an den Landstrom Aufbaubatterie und Starterbatterie.
Sobald Landstrom angeschlossen wird, kann man das Klacken den anziehenden Lastabwurfrelais hören. Anschließend kann man zwischen den beiden Batteriespannungen nur noch wenige Millivolt Spannungsdifferenz messen, die Batterien sind also verbunden. Die Spannung steigt bei beiden.
Das funktioniert jedoch nur bei eingeschaltetem Hauptschalter. Ist der Hauptschalter aus, zieht das Lastabwurfrelais beim Anschließen des Landstroms nicht an. Es lädt dann nur die Aufbaubatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, geta, r-one00, Nugget-P.B, König30, seeth1513
- Chuma
- Dank erhalten: 157
17 Jan 2024 11:02 #8
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Moin aus dem Norden!
Habe mal eine Frage zum Ladeverhalten der Fahrzeugbatterie bei Landstromanschluß.
Im Sommer war meine Starterbatterie (nach 5 Tagen auf einem Camping mit Landstromanschluß und teilweise Radiobetrieb) leer. Aufbaubatterie war voll.
Habe das Fahrzeug dann fremdgestartet und bin zum nächsten Ziel gefahren. Die Batterie hatte wieder Ladung angenommen und alles war Bestens.
Jetzt, nach 2 Monaten Standzeit und alle 3 Wochen Landstromanschluß, ist die Starterbatterie wieder leer und läd nicht bei Landstrom. Es ist egal, ob der Hauptschalter auf AN oder AUS steht, die Starterbatterie nimmt keine Ladung an. Der Anschluß eines externen Ladegerätes bringt sofort wieder Leistung in die Batterie.
Wo liegt der Fehler? Mache ich was falsch oder gibt es irgendwo eine Sicherung oder ein Relais, was defekt sein könnte und die Ladung verhindert?
Bin in Elektrik nicht so begabt und würde mich über verständliche Tipps freuen.
Chuma
Chuma
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
17 Jan 2024 11:59 #9
von RolfB
RolfB antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Hallo Chuma,
besorg Dir mal zwei USB KFZ Ladestecker mit Spannungsanzeige wie bspw.
Eines davon vorne im Cockpit und das andere oberhalb der Schiebetür.
Bei Landstrom-Anschluss sollten beide Spannungen größer 13,5 Volt anzeigen. Für das vordere im Cockpit musst du kurz mal die Zündung aktivieren damit sie eingeschaltet wird. Radio einschalten genügt glaube auch.
Falls im Cockpit die Spannung nicht oben ist, was nach deiner Schilderung zu vermuten ist, müsste man mal am Ausgang des Ladegerätes messen. Vielleicht ist da auch nur eine Sicherung durch. Habe mich damit allerdings noch nicht beschäftigt, es gibt aber genügend Experten hier die genau sagen könnten was, wo und wie….
VG Rolf
VG Rolf
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
17 Jan 2024 14:02 #10
von Luthzifer
Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen habe, dass wenn Landstrom eingesteckt ist und die Zündung betätigt wird, die Fahrzeugbatterien nicht mehr geladen werden. Dazu müsste Landstrom erneut abgesteckt und angesteckt werden.
Falls ich mich irre, Schande über mein Haupt.
Luthzifer antwortete auf Laden alle Batterien bei eingestecktem Landstrom ?
Folgende Benutzer bedankten sich: plkatrin, Dicki, Dolomiti, RolfB, thiesemann
