Standheizung riecht nach Abgasen
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar Autor
  • Freigeist
25 Nov 2022 20:55 #1 von Butzkopf
Standheizung riecht nach Abgasen wurde erstellt von Butzkopf
Mein 2016er Nugget bringt mir irgendwie schlechte Abgasluft der Standheizung in den Innenraum. Das war letzte Heizsaison so noch nicht! Ja ich habe die Heizung vergessen im Sommer mal laufen zu lassen. Aber kann das der Grund sein? Es ist jetzt keine blaue Wolke im Wohnraum, aber sie riecht vor dem Nugget nach Abgase und innen auch etwas. Habe das jetzt mal gezwungener Massen mal einen Abend lang ausprobiert und ausgehalten, aber da bekommt man ganz komische rote Backen, Schwindel und Kopfweh. Drin schlafen möchte ich so nicht. Wenn ich mich unter den Nugget lege sehe ich weder an der Heizung noch an den Heizschläuchen irgendwelche Beschädigungen. Wer kann da helfen? Der Fordhändler wohl kaum?
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
25 Nov 2022 22:01 - 25 Nov 2022 22:02 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung riecht nach Abgasen
Hi Butzkopf,
hast du hinten rechts geschaut, beim rechten Hinterrad. An der Stelle reibt das Handbremsseil gerne ein Loch in den Schlauch.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Nov 2022 22:02 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, RudiRadlos, Butzkopf, norge, AvH, König30, RolfB
27 Nov 2022 13:32 #3 von Andy.K.
Andy.K. antwortete auf Standheizung riecht nach Abgasen
Danke Butzkopf das sie diese thema gestartet haben. Habe diese jahre immer wieder gefühl das eine kommische gerauch in Bus steht nach langer Heizung benutzen. Habe gleich heute foto gemacht unter unser Bus! Danke Drei im Weggla die gleiche problem wie sie hat, trotz eine neue TÜV letzte monat werder nicht bemerkt von "the man in Blue"
Ford Nugget 10/2015, 155 ps blau. 8,8l/100km., startstop, 2+2batterien,manuel schaltung,
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, RolfB
27 Nov 2022 16:49 - 27 Nov 2022 16:50 #4 von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Standheizung riecht nach Abgasen
Auch der Nugget bis 2013 hatte hier schon seine Probleme, habe ich hier mal dokumentiert gehabt:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/85312-...ten?start=250#243654
Auch hier ist das Rohr der Standheizung leicht verdrückt, aber zusätzlich hat man die Handbremsleitung so weit nach unten gedrückt dass diese an der Blattfeder reibt 🤦🏼‍♂️.
Letzte Änderung: 27 Nov 2022 16:50 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, König30, RolfB
28 Nov 2022 22:53 #5 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Standheizung riecht nach Abgasen
Du hast wie wir noch den, der die Luft über die Schiebetür austauscht.
Achte mal darauf wie du im Wind stehst.
Und dann schau mal ob das kleine Ablauflöchlein im Abgasschlauch frei ist, da läuft das Kondensat ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Kontur
29 Nov 2022 10:15 - 29 Nov 2022 10:19 #6 von RolfB
RolfB antwortete auf Standheizung riecht nach Abgasen
Bei uns habe ich zwar nicht gerochen aber ich habe aufgrund dieses Beitrages trotzdem mal einen prüfenden Blick auf den Heizungsschlauch geworfen und siehe da, die Blattfeder hat nach einem halben Jahr bereits der Heizungsschlauch durchgescheuert und auch das Handbremsseil liegt direkt auf dem Heizungsschlauch.
Reklamation bei unserem Händler ist bereits erfolgt und er wartet nun auf Rückmeldung von Westfalia. Da ich mir nicht sicher bin ob ich die noch erlebe habe ich mir ein Stück von einem alten Feuerwehrschlauch besorgt (den Tipp habe ich irgendwo hier im Forum gefunden) und mit Kabelbindern als Scheuerschutz um den Heizungsschlauch befestigt.
Für mich sieht das nach einem prinzipiellen Problem aus und mich würde es nicht wundern wenn es nur bei uns scheuert.
VG, Rolf
Letzte Änderung: 29 Nov 2022 10:19 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Cabe, Camper-Neuling, Nugget-P.B, König30, No7 Nugget, RogerW
30 Nov 2022 09:46 - 30 Nov 2022 09:54 #7 von galli
galli antwortete auf Standheizung riecht nach Abgasen
...... Wenn ich mich unter den Nugget lege sehe ich weder an der Heizung noch an den Heizschläuchen irgendwelche Beschädigungen. Wer kann da helfen? Der Fordhändler wohl kaum?
@butzkopf
Da war doch was mit der Umluftführung der ersten Custom Generation.......und der ungünstigen damals neuen Auspufflage... (nicht mehr bis links hinten)
Der alte Nugget hatte die Umluft konsquent vom Innenraum via separater Schlauch im Sitzkasten gezogen.
2014 - 18 zieht die SH Die Heizungsumluft über Fahrzeugholraum via Schiebetürfuhrung.... es kommt wohl sporadisch Falschluft von unten mit Auspuffgas in Verbindung.
Ab 2019 wieder via separater Schlauch (wie beim alten) , jetzt in der Beifahrertrittstufe....als konsequente Umluftführung.
Dazwischen diese sporadischen Abgasprobleme.....
Link ins Wiki
Auspuff nach links verlängern oder einfach etwas in eine andere Richtung biegen könnte auf die Schnelle helfen.... ... Nachhaltig wäre die Nachrüstung eines Umluftschlauches via Beifahrertrittstufe (wie ab BJ19)
Gruß galli
Letzte Änderung: 30 Nov 2022 09:54 von galli.
  • König30
  • König30s Avatar
  • Gold Nugget
  • Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
30 Nov 2022 11:02 #8 von König30
König30 antwortete auf Standheizung riecht nach Abgasen
Hallo zusammen
Bei meinem Goldstück+ wurde der Schlauch unmittelbar neben der Plattfederhalterung (hinter dem Ende der Seitentür) nach oben gezogen und im Fahrzeug am Boden bei den beifahrerseitigen Möbeln unter dem untersten Tablarboden nach hinten zum Lüftungsausgang gelegt.
Das hat beim Filtereinbau der SOG etwas Platz weggenommen. Ist aber gegangen. Westfalia scheint hier Rückmeldungen ernst genommen zu haben :) ! Oder sie sind selber drauf gekommen.....:laugh:
Grüsse, Rolf
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, andreas.kuepper, Dolomiti, RolfB
30 Nov 2022 13:14 - 30 Nov 2022 13:21 #9 von galli
Das liegt am langen Radstand.
Beim kurzen ginge das so vermutlich nicht!
Da kommt direkt hinter der Schiebetür der Radkasten....beim L2 sind da die entscheidenden 30cm dazwischen....
Letzte Änderung: 30 Nov 2022 13:21 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, König30, RolfB, tetmonis
