Ladeanzeige geht nicht über 88 %
- Zahnkneissel
12 Sep 2022 14:13 #1
von Zahnkneissel
Ladeanzeige geht nicht über 88 % wurde erstellt von Zahnkneissel
Hallo Nuggetfreunde,
ich bin seit drei Wochen stolzer Besitzer eines fast neuen Nugget Plus Hochdach.
Jetzt steht endlich unsere erste Tour an.
Ich habe den Nugget jetzt seit zwei Tagen am Landstrom angeschlossen, aber über 88 Prozent geht die Ladeanzeige nicht hinaus.
Ist das normal, oder muß ich irgend was beachten?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus Franken
Helmut alias Zahnkneissel
- chrische
- Dank erhalten: 142
12 Sep 2022 14:42 #2
von chrische
chrische antwortete auf Ladeanzeige geht nicht über 88 %
das ist bekannt und wird z.B hier diskutiert
Probleme mit der Zentralelektronik
Falls man lange an Landstrom ist, sieht man vielleicht mal auch 99%, die dann auch wieder schnell verschwinden.
Der Bug ist Westfalia bekannt und soll behoben werden.
Den Ladezustand der Batterie kannst Du über die angezeigte Spannung abschätzen. Infos dazu hier :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-geladen-werden-muss
Damit kommt man gut zu recht.
Nebenbei: Im Forum freut man sich über das Benutzen der Suchfunktion (am besten außerhalb des Forums mit Suchmaschine) und eine ausgefüllte Signatur.
Chrische
Chrische
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB
- Zahnkneissel
12 Sep 2022 15:16 #3
von Zahnkneissel
Zahnkneissel antwortete auf Ladeanzeige geht nicht über 88 %
Hallo Chrische,
danke für die schnelle Antwort und Anregung -)
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
12 Sep 2022 16:14 #4
von RolfB
RolfB antwortete auf Ladeanzeige geht nicht über 88 %
Es gibt auch noch einen weitere Themen rund um das Thema neue Zentralektronik wie z.B.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...und-probleme?start=0
Hauptprobleme aktuell sind:
- falsche Anzeige des Ladezustands
- zu kalter Kühlschrank (ca. 0 Grad auf Stufe 1) (www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...and-390-ohm?start=44)
- Frisch-Wasseranzeige fehlerhaft
- sporadische Neustart's des Bedienteils unter Verlust der zuvorigen Einstellungen
- "Einfrieren" des Panel's -> Neustart durch Hauptschalter aus und wieder ein
Irgendwann für den Herbst (hoffentlich 2022
) ist ein Firmware-Update angekündigt, welches die Probleme lösen soll.
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lonsito
