- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 4
- Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ?
- HenryNugget95
11 Nov 2021 21:23 #1
von HenryNugget95
Nugget L1 AD, 185PS, Magnetic Grau, Schaltgetriebe
Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ? wurde erstellt von HenryNugget95
Ich habe meinen neuen Nugget nun seit ca. 1 Woche mit neuer Elektronik und wollte die erfahrenen unter euch mal fragen , woran ich erkenne , wann die Batterien spĂ€testens geladen werden mĂŒssen?
Im Westfalia Handbuch heist es alle 4 Wochen die Batterien laden.
Kann man bei einer bestimmten % Ladung sagen , da mĂŒssen die Batterien spĂ€testen voll geladen werden ? (Siehe Bild)
Vielen Dank im Voraus
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
11 Nov 2021 22:16 - 18 Nov 2021 12:42 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ?
Vielleicht hilft mein Video und die ErklÀrung unten. Ist zwar die alte Anzeige funktioniert vielleicht Àhnlich, denke ich.
Verhalten der Spannungsanzeige
Man sollte ein paar Eckpunkte kennen:
Wenn geladen wird:
- LadeschluĂspannung = 14,8-15,0V = höher sollte es nicht sein
- Erhaltungsladung = ca. 13,5V = die Batterie ist voll, der Ladestrom wird reduziert
Ruhespannung (kein Strom rein oder raus)
12,8 V = geladen
12,0 V = wieder mit Laden beginnen
unter 12,0 V sollte man vermeiden
10,x Volt KĂŒhschrank und Heizung schaltet ab
unter 10V = Tiefentladung - ganz schlecht - kann die Batterie schÀdigen
- sonstige Spannungsanzeige
z.B. kurz nach dem Anlassen
Der Anlassser braucht sehr viel Strom = 100 A
Die Spannungsanzeige geht deshalb stark nach unten, unter 12V, sollte aber nach ein paar Minuten wieder ansteigen.
KĂŒhlschrank schaltet ein = Spannung fĂ€llt
KĂŒhlschrank schaltet aus = Spannung steigt wieder
Die Balkenanzeige funktioniert wieder anders.
Wenn kein Strom flieĂ, dann ist hier keine Aussage möglich = der erste und der letzte Balken sind dunkel = heiĂt: "ich habe gerade keine Ahnung"
Ăber einen Messwiderstand (Shunt) wird der Spannungsabfall mit dem StromfluĂ verglichen. Daraus ergibt sich eine ungefĂ€hre EinschĂ€tzung des Ladezustandes.
Wann ist das hilfreich?
Wenn der Nugget ohne Ladung steht, zeigen die Balken einen Richtwert an wie voll die Batterie noch ist.
Wenn geladen wird:
12,8 V = geladen
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 18 Nov 2021 12:42 von Drei_im_Weggla. Grund: Rechtschreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, wonkothesane, norge, GB, champawe, Custom Nugget, TrĂ€umerin?, BodenseeNugget, Dolomiti, Bodo Busfahrer, FJ, Fahrtwind2020, Walli, Erdbeer MĂŒtze, Foley, Mike65, Rigihell, HenryNugget95, Lifeguardsurfer, Ralle66 und 4 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2437
12 Nov 2021 07:08 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Noch ein paar Worte zur neuen Anzeige
Du bist der Erste, der diese Anzeige hier im Nuggetforum zeigt, deshalb gibt es noch keine Erfahrungen damit.
Was ist zu sehen.
Die Balken/Prozentanzeige - sollte im Prinzip wie die alte Balkenanzeige funktionieren
Die Spannungsanzeige (13,2V) - auch wie bisher
NEU - Die Ampereanzeige (-0,2A) - Das ist neu und recht nĂŒtzlich. Hier sieht man wieviel Strom verbraucht wird (-) oder wieviel geladen wird (+)
Damit kann man besser einschĂ€tzen wieviel ein angeschlossenes GerĂ€t verbraucht und ob z.B. der KĂŒhlschrank gerade lĂ€uft usw., oder wie stark gerade geladen wird.
Wenn alle GerÀte aus sind, sollte die Anzeige auf Null oder fast auf Null sein. Wenn alles auf Null ist und man ca. 30 Minuten wartet kann man die Ruhespannung ablesen.
NEU - Die Zeit ??? - das mĂŒsste in der Betriebsanleitung erklĂ€rt werden.
Was ist zu sehen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: HenryNugget95
- kikakeule
- BeitrÀge: 348
- Dank erhalten: 521
12 Nov 2021 07:56 - 12 Nov 2021 08:03 #4
von kikakeule
Viele GrĂŒĂe
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum NachrĂŒsten!
kikakeule antwortete auf Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ?
Die Zeit dĂŒrfte die bei der aktuellen Entladungsrate verbleibende Zeit sein, bevor die Aufbaubatterien komplett geleert sind
630.5h / 0.75 Ă 0.2A = 168 Ah
Bzw.
630.5h / 0.75 x 0.226 = 190Ah
Da die StromstÀrke ja nur eine Nachkommastellen hat...
Ist aber ziemlich irrefĂŒhrend. In 630h sind die Batterien im schlimmsten Fall kaputt und im besten Fall nicht sehr glĂŒcklich. Unter 50% sollten sie nie entladen werden und das wĂ€re dann auch die einfachste Antwort auf deine Frage:
SpĂ€testens bei 50% laden, besser frĂŒher
VG Sven
P.S.: magst du von deinen Impressionen mit dem neuen Panel bei Zeiten mal berichten? Gibt es im finalen Produkt immernoch die Umlufteinstellung fĂŒr die Heizung? Wenn ja, was macht sie? Kannst du die Beleuchtung ĂŒber das Panel schalten?...
Bzw.
VG Sven
Viele GrĂŒĂe
Sven
Letzte Ănderung: 12 Nov 2021 08:03 von kikakeule.
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
12 Nov 2021 13:41 #5
von toms
toms antwortete auf Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ?
Ganz einfache Antwort.
Ab 75 % laden und gut ist.
- Mike65
- BeitrÀge: 71
- Dank erhalten: 62
12 Nov 2021 14:51 #6
von Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus HĂ€ndlervorlauf MĂ€rz 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens BĂŒrstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
Mike65 antwortete auf Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ?
Habe seinerzeit auf der Messe das Display gesehen. Hier lag der Ladezustand der Batterie bei nur noch 34%. WĂ€re ja dann schon bedenklich, da deutlich unter 50%.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2437
12 Nov 2021 15:55 #7
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Hier wÀre zu klÀren was die Prozentanzeige bedeutet.
Wie in meine Video gezeigt muss man die Ruhespannung ablesen und dann mit der Balkenanzeige vergleichen.
Sinnvoll wÀre es wenn die Balken 0% anzeigen wenn die Spannung bei ca. 12,0V wÀre.
Steht denn in der Anleitung was drin?
Viele GrĂŒĂe Klaus
- toms
- BeitrÀge: 711
12 Nov 2021 22:23 #8
von toms
0% 12Volt
Warum?
Warum?
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
12 Nov 2021 22:51 #9
Dolomiti antwortete auf Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ?
Klaus meint vermutlich das was ich gerade denke.
Ab 12 Volt wird es tödlich fĂŒr den Akku.
Eine handelsĂŒbliche AGM-Batterie hat bei 12 Volt nur noch ca. 1/3 Ladung.
Das ist nicht gut.
Vor allem nicht wenn nicht "umgehend" wieder dafĂŒr gesorgt wird, dass was nachgeladen wird.
Sehr gut gedacht von Klaus.
Das ist nicht gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, Dymo, BodenseeNugget, Rigihell
- HenryNugget95
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 4
13 Nov 2021 13:03 #10
von HenryNugget95
HenryNugget95 antwortete auf Wie erkennt man wann die Batterie geladen werden muss ?
Ich habe bisher noch wenig Erfahrung mit dem neunen Panel, da ich den Nugget erst seit 1 Woche bei mir habe. Bisher funktioniert alles und ich habe alles schonmal ausprobiert.
Ja es gibt eine Umluft Einstellung bei der Heizung, allerdings habe ich diese noch nicht getestet. Zum Thema Licht melde ich mich nochmal wenn es getestet habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
