- Verbraucherbatterien unter dem Beifahrer Sitz werden nicht geladen und Verbraucher im Ausbau werden nach Abzug des Zündschlüssels abgeschaltet
- Dasimo
12 Sep 2022 21:34 #11
von Dasimo
Dasimo antwortete auf Verbraucherbatterien unter dem Beifahrer Sitz werden nicht geladen und Verbraucher im Ausbau werden nach Abzug des Zündschlüssels abgeschaltet
Ich habe am Wochenende gemessen, alle Sicherungen unterm Fahrersitz einschließlich der 174 A sind ok. Und ich konnte bei abgezogenem Zündschlüssel und ohne landstrom an den Sicherungen unterm Fahrersitz die spg. Der Verbraucherbatterien unter dem Beifahrersitz messen, jedoch nur über den Minus Pol der Verbraucherbatterien.
Bei Messungen zur Fahrzeugmasse wurde nichts gemessen. Dieses änderte sich erst dann wenn die Zündung eingeschaltet wurde. Gibt es ein Schalter / Relais das die Masse der Verbraucherbatterien wegschaltet bzw. Gibt es in der Masseleitung der Verbraucherbatterien unter dem Beifahrersitz eine Sicherung?
Viele Grüße von der Ostsee
- Stefan.AC
12 Sep 2022 21:59 #12
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Verbraucherbatterien unter dem Beifahrer Sitz werden nicht geladen und Verbraucher im Ausbau werden nach Abzug des Zündschlüssels abgeschaltet
spannend dass die masse zugeschaltet wird
ein sicherung wird eher nicht das Problem sein, die würde ja dann durch das zuschalten sinnfrei sein
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
13 Sep 2022 08:09 #13
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Verbraucherbatterien unter dem Beifahrer Sitz werden nicht geladen und Verbraucher im Ausbau werden nach Abzug des Zündschlüssels abgeschaltet
Hallo Dasimo,
vielleicht hast du ja das gleiche Masseproblem wie wir hatten.
Bine
Bine
- Dasimo
02 Okt 2022 14:50 #14
von Dasimo
Hallo Bine,
Leider hat unser Ford Händler das Problem immer noch nicht beheben können. Kannst du mir bitte den Händler nennen der bei dir das Masse Problem behebenn konnte?
Heiko Jungclaus
Heiko Jungclaus
- Camper-Neuling
02 Okt 2022 15:09 #15
von Camper-Neuling
Hallo Heiko,
bei uns war es MGS in Wunsiedel. Vielleicht kannst du/dein Händler ja mal mit denen Kontakt aufnehmen.
Viele Grüße aus Norwegen
Bine
Bine
