Verbraucherbatterien unter dem Beifahrer Sitz werden nicht geladen und Verbraucher im Ausbau werden nach Abzug des Zündschlüssels abgeschaltet
05 Sep 2022 23:27 #1 von Dasimo
Ich habe mit meinem neuen Nugget den Fehler das der Westfalia Ausbau keinen Spannungen mehr erhält sobald der Schlüssel abgezogen wurde schaltet ein Relais unter dem Fahrersitz die Verbraucher im Westfalia Ausbau ab.
Kann jemand weiterhelfen? Ist der Landstrom angeschlossen bleiben die Verbraucher an, die Batterien unter dem Beifahrersitz werden jedoch nicht geladen. Weiß jemand wie man einen Schaltplan für den aktuellen Nugget bauj 2021 bekommen kann? Nachfragen bei meinem fordhändler in der Nähe, nicht derjenige bei dem ich den Nugget gekauft habe, waren erfolglos, da er noch keine Unterlagen und Schulung auf die Neue Elektronik hat.
Grüße von der Ostsee
06 Sep 2022 00:57 #2 von harrymoppi
Ist das Auto neu oder hast du den gebraucht neu gekauft?
1. ist der Hauptschalter im Küchenloch an der linken Aussenwand eingeschaltet?
2. zeigt dein Display was an? Wenn ja, wird der Landstromanschluss im Display angezeigt? Welche Batteriespannung wird angezeigt? Wenn bei Landstromanschluss keine Ladung der Aufbaubatterien erfolgt, könnte der Stecker aus dem Ladegerät raus sein. Je nach Bj. ist das unter dem Kochfeld auf der Platte oder hinter der Seitenverkleidung unter der Küche, wo die Sicherungen und der Hauptschalter dran sind, zu finden.
3. Der FI Schalter ist an?
4. Die Sicherungen unterm Beifahrersitz sind alle i.O.?
Es könnte durch eine Tiefenentladung der Batterien selbige im Ars... sein oder aber die Sicherungen unterm Fahrer oder Beifahrersitz durch zu großen Stromfluss durchgebrannt sein.
Gib mal möglichst viele Infos zu deinem Fahrzeug preis, dann wirst du bestimmt auch viel Hilfe erhalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
06 Sep 2022 07:16 #3 von Dasimo
Hallo norge,
Das Auto wurde neu gekauft im April 2022.
der Fi für die 230V und der Hauptschalter unter dem Küchenblock sind eingeschaltet. Auch sind alle Sicherungen unter dem Küchenblock und unter dem Beifahrersitz ok.
Solange der Wohnbereich mit Spannung versorgt wird funktioniert alles Kühlung, Licht, Heizung inkl. Display.
Im Display für die Batterien wird 56 Prozent Ladung angezeigt (wenn die Zündung eingeschaltet ist). An der Batterie unter dem Beifahrersitz messe ich 12,4volt. Die Verbraucherbatterie wird auch nicht geladen wenn der Motor läuft.
Nach dem einschalten (Zündung an) erscheint im Display hinten die Meldung „IOBox nicht erreichbar“. Diese Meldung erscheint jedoch nicht immer beim Zündung einschalten. Weiss jemand wo die IOBox verbaut ist und welche Funktion die IOBox hat?
Für mich verhält es sich so als wenn keine Verbraucher Batterien eingebaut wären. Gibt es noch weitere Sicherungen für die Verbraucherbatterien als die unter dem Beifahrersitz und unter dem Küchenblock?
06 Sep 2022 09:12 - 06 Sep 2022 10:01 #4 von Dolomiti
Moin, schau doch mal ob du am CP2 Anschluss was messen kannst.
Wenn der Motor läuft sollte dort Spannung anliegen.
Du hast das „neue“ Modell, da verwendet Westfalia das integrierte Lastabwurfrelais.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir die Sicherung gegrillt hat.
PS: Bild zugefügt
PSPS: Fahrersitz
Letzte Änderung: 06 Sep 2022 10:01 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, RolfB, harrymoppi
06 Sep 2022 09:53 - 06 Sep 2022 09:57 #5 von Camper-Neuling
Hallo Dasimo,
wir hatten bei Abholung/Abnahme unseres Autos (06/2022) das Problem, dass das Display ohne Landstrom "tot" war. Mit Zündung an haben wir es nicht probiert.
Die Batterien waren damals nicht defekt. Es lag ein Massefehler im Stromkreis des Ausbaus vor. Nach einer provisorischen Behebung konnten wir zunächst nach Hause fahren. Endgültig wurde der Fehler ca. 4 Wochen später (zusammen mit noch anderen Kleinigkeiten) behoben.
Welcher Massepunkt der "Übeltäter" war, weiß ich leider nicht.
Bine
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Letzte Änderung: 06 Sep 2022 09:57 von Camper-Neuling. Grund: Tippfehler berichtigt
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, RolfB, harrymoppi
06 Sep 2022 10:15 - 06 Sep 2022 10:19 #6 von harrymoppi
Maddin, an welche Sicherung denkst du denn?
Das wäre ja für Alle interessant, die die Aufbaubatterien über Solar laden und den Aufbau vom Fahrzeug trennen möchten. Soweit ich informiert bin, ist es noch niemandem gelungen, das Lastabwurfrelais temporär außer Betrieb zu nehmen.
PS. Ups, gerade erst deine Zeichnung genauer angesehen. Da hast du es ja in rot eingezeichnet.
Letzte Änderung: 06 Sep 2022 10:19 von harrymoppi. Grund: PS hinzugefügt
06 Sep 2022 10:35 #7 von Dolomiti
Hi, ist nur eine Vermutung.
Wenn ich die Fakten die ich hier bisher gelesen habe und für mich so sortiere, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es so ist.
Ich würde gerne mal an einem neuen Nugget paar Messungen machen.
Aber das würde bestimmt ein Tag lang dauern.
Danach wäre ich schlauer.
06 Sep 2022 12:13 #8 von Lonsito
Hättest Du bei mir machen können, bist aber leider nicht mehr in München…
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
07 Sep 2022 05:32 #9 von Dasimo
Hallo Maddin,
Werde ich messen und berichten, jedoch komme ich wohl erst am Wochenende dazu.
12 Sep 2022 20:42 #10 von Stefan.AC
wenn ich es recht verstanden habe, ist bei laufendem motor alles ok, die sicherung sollte also ok sein
