- Dank erhalten: 1500
Keine Batterieladung über Landstrom
- harrymoppi
31 Jul 2022 13:43 #11
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Keine Batterieladung über Landstrom
Der Boiler ist verkehrt rum eingebaut, bzw. die Bedienungsanleitung ist noch nicht auf dem Stand der Technik. Sprich, die 12 und die 230V Seite sind seitenverkehrt beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, norge
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
31 Jul 2022 14:26 #12
von RolfB
Hallo Udo,
bei uns haben an Ostern in der Provonce Kühlschrank und die Wasserstandsanzeige funktioniert und nach einem "Absturz" der Dometic-Steuerung war es leider aus und vorbei
Ganz blöde Frage: Der FI-Schalter ist bei Dir aber drin bzw. aktiviert oder? Ab und zu fliegt der bei uns raus, wenn ich Landstrom anschließe. Dann wird auch keine Ladung im Bedienteil angezeigt. Allerdings sollten dann auch die 230V Steckdosen innen keine Spannung haben. Habe ich nie überprüft aber bei Westfalia ....
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Keine Batterieladung über Landstrom
Ich habe soeben den Wassertank mit 12 l gefüllt und auf der Anzeige einen Füllstand von 25 %. Das funktioniert also schon mal!
Hallo Udo,
VG, Rolf
31 Jul 2022 18:01 - 31 Jul 2022 18:02 #13
Dolomiti antwortete auf Keine Batterieladung über Landstrom
Den FI/LS habe ich ausgeschlossen.
Er meinte Eingangs dass die Steckdosen gehen.
Und dass der Stecker gerne vom Ladegerät rausrutschen kennen wir ja.
Aber wieder what learned again, beim Neuen sitzt es seitlich.
PS: Schmorbrand am FI/LS hatten wir ja auch schon.
Letzte Änderung: 31 Jul 2022 18:02 von Dolomiti.
- Snoopy61
- Dank erhalten: 5
01 Aug 2022 14:35 #14
von Snoopy61
Snoopy61 antwortete auf Keine Batterieladung über Landstrom
Hallo Rolf,
ja, FI-Schalter ist aktiviert. Ich werde in den nächsten Tagen einen Ford-Händler aufsuchen und mit der "Spurensuche" beauftragen, da ja die Garantiezeit soeben erst begonnen hat...zumal ich alles andere als technikaffin bin...
Vielen Dank für die Hinweise, werde diese an den Händler mal weitergeben und hoffe, dass bald eine Lösung gefunden wird. Solange die Batterie noch über die Lichtmaschine lädt (und das funktioniert ganz gut), sitze ich ja noch nicht auf dem "Trockenen". Und der Boiler heizt das Wasser perfekt auf, auch ohne die Kontrolleuchte...
Mal sehen, was noch alles passiert, Standheizung habe ich bislang noch nicht ausprobiert...
VG Udo
VG Udo
01 Aug 2022 15:11 - 01 Aug 2022 15:14 #15
tourneo antwortete auf Keine Batterieladung über Landstrom
Dann ist jetzt der Zeitpunkt mal alles ausprobieren, dafür gibt es auch eine ausführliche Checkliste im Forum.
Im Idealfall probiert man das alles aus bevor man das Fahrzeug beim Händler abnimmt.
Dann ist das auch gleich festgehalten im Übergabeprotokoll oder noch konsequenter man lässt den Wagen solange da bis alle Restpunkte beseitigt sind und alles korrekt funktioniert und erst dann wird gezahlt und abgeholt.
Bist du erst mal vom Hof gefahren ist der Aufwand für dich vermutlich erheblich grösser jemanden zu finden der bei Problemen weiterhilft.
Ein anderer Händler wie dein Verkaufender Händler wird vermutlich nicht so scharf drauf sein deine Probleme zu lösen...
Letzte Änderung: 01 Aug 2022 15:14 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, harrymoppi
- champawe
- Dank erhalten: 4267
01 Aug 2022 17:52 #16
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Keine Batterieladung über Landstrom
@ tourneo
Im Prinzip stimme ich Dir zu, trotzdem haben die meisten das größte Druckmittel schon aus der Hand gegeben. Viele Händler erwarten, die vollständige Zahlung bevor sie dir das Fahrzeug abholbereit zur Vorführung hinstellen.
Wenn du den Wagen, dann wg Mängel am Kühlschrank auf dem Hof stehen lässt, hast du kein Fahrzeug und ob der Kühlschrank etc dann schneller repariert wird, bezweifle ich.
Meine Erfahrungen sahen da leider anders aus.
Mein Druckmittel waren dann die Google Bewertungen, das hat gezogen. (Das neue Zahlungsmitte l🤫)
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999, Dolomiti, harrymoppi
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
01 Aug 2022 18:10 #17
von Dymo
Dymo antwortete auf Keine Batterieladung über Landstrom
Glückauf,
das sagt der BGH dazu:
"Wird ein Neuwagen schon mit Mängel geliefert, dürfen Käufer die Annahme verweigern – auch, wenn es sich nur um einen kleinen Mangel handelt. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden (AZ: VIII ZR 211/15, Urteil vom 26. Oktober 2016)."
"Der BGH hat in einem Urteil das geltende Recht zusammengefasst: Sollte die Beseitigung eines „wahrnehmbaren“ Mangels nicht möglich oder zu teuer sein, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder aber die Lieferung eines mangelfreien Fahrzeugs verlangen (Urteil vom 6. Februar 2013; AZ: VIII ZR 374/11)."
1. Einen Kaufvertrag sollte man VORHER lesen und PRÜFEN.
2. Gier frißt Hirn
3. Ohne Rechtsschutzversicherung geht es heuzutage leider eh nicht mehr.
Sollte sich der Verkäufer seiner Pflichten nicht bewusst sein, zügig zum Anwalt, fertig.
So langsam verrohen die Sitten, da sich der Kunde aufgrund der Marktsituation eher zurückhaltend verhält und das nutzen die Verkäufer aus.
Cheers, Dymo
2. Gier frißt Hirn
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee
01 Aug 2022 18:24 #18
Einen großen Teil als Anzahlung würde ich verstehen, aber das komplette Fahrzeug vorab zu bezahlen halte ich für nicht ok.
Solange ich nicht alle Papiere in der Hand habe und das Fahrzeug mängelfrei übergeben wurde wäre ich nicht damit einverstanden die komplette nicht unerhebliche Summe einfach mal so vorab zu schicken.
Auch gerade um im Hinblick der zügigen Abwicklung eventueller Nacharbeiten oder offensichtlicher Mängel den entsprechenden finanziellen Nachdruck zu verleihen.
Ist das tatsächlich so?Viele Händler erwarten, die vollständige Zahlung bevor sie dir das Fahrzeug abholbereit zur Vorführung hinstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Toffifee, Dolomiti, harrymoppi
- harrymoppi
01 Aug 2022 19:24 #19
von harrymoppi
Also bei MGS war es so, dass die Kaufsumme vorab auf dem Konto von MGS eingegangen sein musste. Ich habe aber auch den Fahrzeugbrief im Vorfeld ausgehändigt bekommen.
- RolfB
01 Aug 2022 20:47 - 01 Aug 2022 23:58 #20
von RolfB
Also wir haben angemeldet, den Nugget abgeholt und dann erst die volle (!) Kaufsumme danach überwiesen. Hat mich sehr gewundert und hatte mehrmals nachgefragt.
Rechtlich gesehen muss man zahlen und die Mängel anzeigen. Eine Teilsumme vorab wegen eventueller Mängel einzubehalten ist vollkommen nachvollziehbar aber im Zweifelsfall nicht rechtskonform.
Und wieviel soll man denn dann Bitteschön einbehalten? Das ist eben das Problem.
Der Händler muss seinen Garantieverpflichtungen nachkommen und wenn er das nicht tut muss man eben einen Juristen oder vorher eine Schiedsstelle einschalten. Alles Mist, wir wollen doch nur mit dem Nugget unseren Spaß haben und obiges genau nicht.
VG Rolf
Nachtrag: Bei Mängeln welche bei der Abholung festgestellt werden sieht es gemäß Dymo anders aus. Aber einen Einbehalt ohne konkreten Mangel? Uiuiui…..
VG Rolf
Letzte Änderung: 01 Aug 2022 23:58 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, r-one00, harrymoppi
