- Dank erhalten: 30
- Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
- AndiM
19 Jul 2022 15:29 #11
von AndiM
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
AndiM antwortete auf Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
Ja ein TRM Modul (Anhänger) wurde erkannt.
Ich gehe mal davon aus das alles richtig angeschlossen wurde
Hoffe ich mal.
Aber wenn ein TRM Modul erkannt wurde dann müsste es eigentlich passen. Oder?
- qwei
- Dank erhalten: 756
19 Jul 2022 15:34 #12
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
Ja das denke ich auch, lese mal am Anfang die Module neu aus, nicht aus dem Gespeicherten, mehr kann ich dan auch nicht erraten aus der Ferne.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, AndiM
- Dank erhalten: 1427
19 Jul 2022 15:47 #13
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
So habe ich es bei unserem 2019er gemacht.
Modul IPC
Zeile 720-03-02
xxxx xY xx
Y = 0 ohne AHK
Y = 1 mit AHK
Modul PAM, Parkassistenzmodul
Zeile 736-01-01
xxxY xxxx xx
Y = 0 ohne AHK
Y = 5 mit AHK
Modul BCM
Zeile 726-49-01
xxxx xxxY xxxx
Y = 0 ohne AHK
Y = 1 mit AHK
Modul IPC
Zeile 720-03-02
xxxx xY xx
Y = 0 ohne AHK
Y = 1 mit AHK
Zeile 736-01-01
xxxY xxxx xx
Y = 0 ohne AHK
Y = 5 mit AHK
Modul BCM
Zeile 726-49-01
xxxx xxxY xxxx
Y = 0 ohne AHK
Y = 1 mit AHK
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, AndiM
- AndiM
- Dank erhalten: 30
19 Jul 2022 15:59 - 19 Jul 2022 16:02 #14
von AndiM
Hallo NupluVan.
Über AS Build habe ich noch nicht gemacht.
Werde alles vorher nochmal sichern und dann probieren.
Forscan meckert dann aber "incorrect checksum of data entered".
Soll ich dann trotzdem mit Ja weitermachen? Oder gehört da noch was geändert?
Im IPC wird folgendes angezeigt:
Grüße und Danke
Grüße und Danke
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 16:02 von AndiM. Grund: ergänzung
19 Jul 2022 16:32 - 19 Jul 2022 16:35 #15
Ford Nugget, Bj.19
Ich hab es über ASBuild eingestellt, wurde auch direkt angenommen.
Eventuell funktioniert das ganze bei deinem Bj. nicht mehr.
Hab ich im Ranger Forum gelesen :
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 16:35 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- AndiM
- Dank erhalten: 30
19 Jul 2022 16:58 #16
von AndiM
Ok danke für den Hinweis.
Habe soeben einen neuen Adapter bestellt.
Versuche es nochmal mit diesen sonst lass ich es bleiben und lebe damit das ich immer den Knopf drücken muss
Herzlichen Dank an alle die mir so schnell helfen wollten!
Andi
Andi
- qwei
19 Jul 2022 17:17 - 19 Jul 2022 17:18 #17
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Bei meinem 2018er steht in IPC gar nichts von Trailer, die Konfiguration kann sich da von Woche zu Woche ändern.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 17:18 von qwei.
19 Jul 2022 17:24 - 19 Jul 2022 17:25 #18
Ford Nugget, Bj.19
Der Adapter funktioniert, alle Module werden ja angezeigt.
Es sind eben nicht die richtigen Daten für dein Fahrzeug, incorrect checksum bedeutet wenn du mit ok bestätigst ersetzt Forscan die falschen (unbekannten) Daten durch plausible.
Aber du hast ein nagelneuen Nugget, AHK wurde in der Werkstatt eingebaut.
Dann sollen die das auch korrekt umprogrammieren.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 17:25 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
