Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
19 Jul 2022 13:10 #1 von AndiM
Hallo.
Ich habe mir eine Anhängerkupplung nachträglich einbauen lassen inkl. E-Satz. Leider hat die Werkstätte "vergessen" den Anhängermodus zu programmieren. Und nein ich werde da nicht nochmal hinfahren und das reklamieren ;)
Ich habe Forscan am Laptop und mir selbst schon ein paar Sachen umgestellt (Batterie, Lincolnmodus)
Leider, trotz tagelanger Recherche, habe ich nicht alle Punkte gefunden die umgestellt werden müssen. Ich möchte da auch nicht experimentieren.
Ich möchte das sich die PDC automatisch deaktiviert wenn ein Anhänger/ Fahrradträger angesteckt wurde usw..
Hoffe es kann mir jemand helfen und mir sagen was ich genau umstellen muss dass das dann passt.
Herzlichen Dank
Andi
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
19 Jul 2022 13:49 - 19 Jul 2022 13:51 #2 von Dolomiti
Hi, hast du das CAN-BUS Anhängermodul?
In Forscan oben erst einmal im Modus "Engineering 2 (+hidden)" auswählen
Dann im Filter "anhä" eingeben.
Es sollten drei Parameter kommen.
Anhängerfunktion-Nebelschlussleuchte
Modul-Anhänger
PDC abschalten im Anhängermodus
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 13:51 von Dolomiti.
19 Jul 2022 13:59 - 19 Jul 2022 14:05 #3 von AndiM
Hi Maddin.
Den Modus "Engineering 2 (+hidden)" gibts bei mir nicht.
Ich habe überall in jedem Modul /steuergerät nachgesehen aber wenn ich "anh" eingebe kommt nichts.
Der Elektrosatz ist von Erich Jäger und kann das PDC abschalten.
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung das ich keine Funktion habe den Modus umzuschalten.
Keine Ahnung warum...
Ist die aktuelle Version von Forscan.
Andi
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 14:05 von AndiM. Grund: ergänzung
19 Jul 2022 14:17 - 19 Jul 2022 14:18 #4 von Dolomiti
Hast du die Vollversion?
Welche Steuergeräteliste?
Im BCM
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 14:18 von Dolomiti.
19 Jul 2022 14:47 #5 von qwei
Die hidden funktion gibt es bei meinem 2018er schon nicht mehr kann sein das der 2022 noch gar nicht Supported ist.
Gib mal in die suche trai
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
19 Jul 2022 15:01 #6 von AndiM
Unter Trailer bekomme ich folgende Ergebnisse im BCMii:
19 Jul 2022 15:05 - 19 Jul 2022 16:53 #7 von AndiM
Hier das BCMii sowie die Module:
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 16:53 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
19 Jul 2022 15:13 #8 von Dolomiti
Das ist merkwürdig.
Ich habe oben die Auswahl was ich sehen will.
Komm auf ne Schorle vorbei, dann machen wir das geschwind.
Freiburg
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiM
19 Jul 2022 15:17 - 19 Jul 2022 16:53 #9 von AndiM
Glaub mir Maddin würd ich sehr gerne aber insgesamt 10h Fahrt (Freiburg im Breisgau) ist dann doch nicht um die Ecke ;)
Danke aber trotzdem für das Angebot :)
19 Jul 2022 15:22 #10 von qwei
Erkennt er dein Anhänger Modul?
Sollte unter Module gelistet sein. Alles richtig angeschlossen?
So sieht es bei mir aus.
EZ: 4/2018 AD 170PS
