- Dank erhalten: 30
- Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
- AndiM
19 Jul 2022 13:10 #1
von AndiM
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren? wurde erstellt von AndiM
Hallo.
Ich habe mir eine Anhängerkupplung nachträglich einbauen lassen inkl. E-Satz. Leider hat die Werkstätte "vergessen" den Anhängermodus zu programmieren. Und nein ich werde da nicht nochmal hinfahren und das reklamieren
Ich habe Forscan am Laptop und mir selbst schon ein paar Sachen umgestellt (Batterie, Lincolnmodus)
Leider, trotz tagelanger Recherche, habe ich nicht alle Punkte gefunden die umgestellt werden müssen. Ich möchte da auch nicht experimentieren.
Ich möchte das sich die PDC automatisch deaktiviert wenn ein Anhänger/ Fahrradträger angesteckt wurde usw..
Hoffe es kann mir jemand helfen und mir sagen was ich genau umstellen muss dass das dann passt.
Herzlichen Dank
Andi
Herzlichen Dank
Andi
19 Jul 2022 13:49 - 19 Jul 2022 13:51 #2
Dolomiti antwortete auf Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
Hi, hast du das CAN-BUS Anhängermodul?
In Forscan oben erst einmal im Modus "Engineering 2 (+hidden)" auswählen
Dann im Filter "anhä" eingeben.
Es sollten drei Parameter kommen.
Anhängerfunktion-Nebelschlussleuchte
Modul-Anhänger
PDC abschalten im Anhängermodus
Viel Erfolg
Modul-Anhänger
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 13:51 von Dolomiti.
- AndiM
- Dank erhalten: 30
19 Jul 2022 13:59 - 19 Jul 2022 14:05 #3
von AndiM
AndiM antwortete auf Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
Hi Maddin.
Den Modus "Engineering 2 (+hidden)" gibts bei mir nicht.
Ich habe überall in jedem Modul /steuergerät nachgesehen aber wenn ich "anh" eingebe kommt nichts.
Der Elektrosatz ist von Erich Jäger und kann das PDC abschalten.
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung das ich keine Funktion habe den Modus umzuschalten.
Keine Ahnung warum...
Ist die aktuelle Version von Forscan.
Andi
Andi
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 14:05 von AndiM. Grund: ergänzung
19 Jul 2022 14:17 - 19 Jul 2022 14:18 #4
Hast du die Vollversion?
Welche Steuergeräteliste?
Im BCM
Im BCM
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 14:18 von Dolomiti.
- qwei
- Dank erhalten: 756
19 Jul 2022 14:47 #5
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan Wie den Anhängermodus (PDC) programmieren?
Die hidden funktion gibt es bei meinem 2018er schon nicht mehr kann sein das der 2022 noch gar nicht Supported ist.
Gib mal in die suche trai
EZ: 4/2018 AD 170PS
- AndiM
- Dank erhalten: 30
19 Jul 2022 15:01 #6
von AndiM
Unter Trailer bekomme ich folgende Ergebnisse im BCMii:
- AndiM
- Dank erhalten: 30
19 Jul 2022 15:05 - 19 Jul 2022 16:53 #7
von AndiM
Hier das BCMii sowie die Module:
Letzte Änderung: 19 Jul 2022 16:53 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
19 Jul 2022 15:13 #8
Das ist merkwürdig.
Ich habe oben die Auswahl was ich sehen will.
Komm auf ne Schorle vorbei, dann machen wir das geschwind.
Freiburg
Freiburg
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiM
- AndiM
- Dank erhalten: 30
19 Jul 2022 15:17 - 19 Jul 2022 16:53 #9
von AndiM
Glaub mir Maddin würd ich sehr gerne aber insgesamt 10h Fahrt (Freiburg im Breisgau) ist dann doch nicht um die Ecke
Danke aber trotzdem für das Angebot
- qwei
19 Jul 2022 15:22 #10
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Erkennt er dein Anhänger Modul?
Sollte unter Module gelistet sein. Alles richtig angeschlossen?
So sieht es bei mir aus.
EZ: 4/2018 AD 170PS
