- Allradantrieb von Extrem Konzepte defekt
04 Jul 2022 21:20 #11
Dolomiti antwortete auf Allradantrieb von Extrem Konzepte defekt
Und da kenne ich auch jemanden, dem sein Getriebe ist verreckt nach dem Umbau bei diesen Edeltunern.
Die 3. Alternative habe ich nicht erwähnt, zuviel Materielaufwand.
Eine Hinterachse vom Großen nehmen und die anstelle der Starrachse einbauen.
Da an das Differential ein E-Motor mit Knibbeldraht drantütteln
Ginge auch.
Neeeee, es muss das Getriebe geschlachtet werden.
Ginge auch.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
04 Jul 2022 21:40 - 04 Jul 2022 21:40 #12
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Allradantrieb von Extrem Konzepte defekt
Können wir bitte beim Thema bleiben. Hier geht es nicht darum, ob man Allrad möchte. Dankeschön!
Besatzung 2
Letzte Änderung: 04 Jul 2022 21:40 von sumanino. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Greenhorn, RudiRadlos, kargen, norge, jettrail, Sirius999
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
04 Jul 2022 21:53 - 04 Jul 2022 21:54 #13
von Naplus
Naplus antwortete auf Allradantrieb von Extrem Konzepte defekt
Letzte Änderung: 04 Jul 2022 21:54 von Naplus.
- Dank erhalten: 7200
04 Jul 2022 21:56 - 04 Jul 2022 21:58 #14
RudiRadlos antwortete auf Allradantrieb von Extrem Konzepte defekt
erst mal mein Beileid zu diesem (doppelten) Pech!
Eine Firma mit Getriebe / Allraderfahrung kann sicher zunächst mal die Hinterachse abkoppeln, d.h. man entfernt die Kardanwelle und arbeitet sich an das Winkelgetriebe (?) an der Vorderachse vor. Mit etwas Glück (und Geld!!) kann man dann die Ausgangswelle ausbauen und ggf. einen 'Blindstopfen' auf das Gehäuse setzen.
Da die Kraft vom Tellerrad des Vorderradantriebs abgenommen wird, und der Schaden vermutlich dort liegt, muss möglicherweise das Getriebe vorne ausgebaut werden. Das wäre wiederum eine Arbeit für eine erfahrene Ford-Werkstatt, die Du dann dafür bezahlen mußt. Ob der Allradantrieb kurzfristig repariert werden kann, oder sich das zieht, kann man von außen nicht beurteilen. Aber es ist sicher möglich, dass man Dein Fahrzeug einfach auf 'Frontantrieb' zurückbaut, wobei die Hinterachse (abgehängt, s.o.) einfach drin bleibem kann.
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass eine insolvente Firma kostenlose Garantiearbeiten ausführt, aber wenn es eine 'Auffanggesellschaft' gibt, dann können die Dir gegen Bezahlung sicher weiterhelfen.
Ansonsten geht's halt mit Frontantrieb weiter, - der Nugget ist trotzdem ein toller Camper!
Letzte Änderung: 04 Jul 2022 21:58 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999
- wonkothesane
04 Jul 2022 22:39 - 04 Jul 2022 22:41 #15
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Allradantrieb von Extrem Konzepte defekt
Das scheint mir auch die hoffnungsvollste Variante zu sein. Wird in jedem Fall teuer (neues Getriebe und Umbau), selber schuld wenn man solche Umbauten macht. Ich habs leider auch gemacht und weiss nicht, ob ich weinen oder schreien soll.
Die Nuggetschmide kannst Du da völlig vergessen. Die haben immer drauf geachtet, dass es nur ein vom Kunden in Auftrag gegebener Auftrag ist, den sie als Service-Dienst-Leistung ausführen.
LG Holger
LG Holger
Letzte Änderung: 04 Jul 2022 22:41 von wonkothesane.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta
- Naplus
04 Jul 2022 22:40 #16
von Naplus
Naja, ich sehe da große Probleme auf die Eigner zukommen. Den Ballast und die Pseudohöherlegung, das mächtige Hinterachsdifferenzial des Transit verringert ja sogar die Bodenfreiheit, in einen Frontantrieb zu kastrieren ist ja fast lächerlich. Und wer kauft so ein Fahrzeug? Man müsste diesen Umstand ja dem Käufer angeben……..
- wonkothesane
04 Jul 2022 22:43 #17
von wonkothesane
Naja, aber man möchte ja vll doch noch ein wenig herumfahren.....
- Roman
04 Jul 2022 22:52 #18
von Roman
Roman antwortete auf Allradantrieb von Extrem Konzepte defekt
Ich danke euch allen erst einmal für all die Tipps.
Ich weiß nun, dass das kein guter Gedanke war, Allradantrieb einbauen zu lassen.
Da den Auftrag die Firma erteilte, von denen, die mir das Fahrzeug zusammen gestellt haben, werde ich nun erstmals mit Anwalt eine gütliche Klärung herbei führen.
Ich hoffte, mit eurer Hilfe, eine schnelle unkomplizierte Lösung zu finden.
Es ist ja meist so, unter den eingefleischten ist man schnell an der Lösung.
Ok... Diesmal nicht.
Die Nachricht von Rüdiger werde ich verfolgen. Vielleicht kann ich den erstmal stilllegen. Das hilft schon weiter.. .
Gute Nacht und danke
- wonkothesane
05 Jul 2022 13:07 #19
von wonkothesane
Halt uns mal auf dem laufenden. Ich finde das wirklich schade, war doch mal ein innovatives Konzept.
- Roman
05 Jul 2022 16:44 #20
von Roman
Ich habe mich gestern an Igel Haut gewandt. Das ist ein Spezialist auf dem Gebiet. Der meint, es sieht sehr schlecht aus. Es werden bei denen zB ausschließlich Teile verwendet, die aus eigener Produktion kommen.
So meinte er, wäre es bei meiner Firma.
Ich habe mich nun an den Insolvenz Verwalter gewendet. Die boten mir an, ich könne, wenn der Aufwand nicht so sehr intensiv sei, das Fahrzeug überführen. Sie würden dann schauen, ob die Reparatur machbar ist.
Ich muss also mein Nugget von Mecklenburg nach Baden-Württemberg bringen ohne Garantie der Reparatur! Sollten sie mir helfen können muss ich das auch noch in Bar bezahlen.
Garantie gilt nicht mehr...
Ich übergebe das jetzt einem Anwalt. Man könnte heulen!
Am liebsten wäre mir eine vollständige Umrüstung auf einen anderen Allradantrieb einer soliden Firma. Egal was es kostet!
Schön wäre, wenn dieser in meiner Umgebung wäre!
Kennt ihr solche Anbieter?
Danke euch im Voraus
