- Dank erhalten: 56
Boiler Baujahr 2022
- Naggetti
22 Mai 2023 16:45 #11
von Naggetti
Ford Nugget plus HD frostweiß, 02.2022, Schalter, 185 ps, Sicht. 3 und Audio 25 + Schnickschnack
Naggetti antwortete auf Boiler Baujahr 2022
Bonjour,
wir sind seit ein paar Wochen in Frankreich unterwegs. Sobald wir am Landstrom sind, läuft unser Boiler tagsüber auf Höchststufe. Jetzt fing er plötzlich bei Wasserentnahme an zu lecken (egal ob kalt oder heiß) .
Ich habe nicht nur die Schlauchanschlüsse geprüft, sonder ihn auch einmal ausgebaut, um das Gehäuse zu inspizieren. Alles war unauffällig. Nach dem Einbau schien alles erst einmal dicht zu sein. Als das Wasser erhitzt war, leckte es wieder bei Betätigung.
Fühlbar war die Isolierung in der Mitte des Behälter nass und heiß. Da verläuft eine Schweißnaht des Gehäuses.
Meine Vermutung nun:
Durch den Dauerbetrieb am Tage ist der Druck auf das Gehäuse zu stark gewesen und es kam zu einem Spalt in der Naht . Zu sehen ist sie im kalten Zustand nicht.
Wir begnügen uns jetzt erstmal mit kalten Wasser und haben vorsichtshalber eine Schüssel druntergestellt. Aber so hält er bisher dicht.
Habe ich das Gerät überfordert?
Ist es schon bei jemandem so, oder so ähnlich vorgekommen?
Wo wird der Druck der Wasserausdehnung eigentlich abgeleitet oder sollen die Gummischläuche das machen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Des grosses bises
Volker
Des grosses bises
Volker
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
22 Mai 2023 17:05 - 22 Mai 2023 17:19 #12
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Boiler Baujahr 2022
Hallo Volker
Der Boiler hat an der Oberseite 2 Drehschalter. Einer ist für 12 V, einer für 230 V. Für den 12 Volt-Teil hast Du an der C-Säule den Schalter zum ein und ausschalten. Bei 230 V kannst Du nur durch den Drehregler runter reglen bzw. abschalten. Nur so kannst Du verhindern das das Teil auf Dauerbetrieb läuft wenn Landstrom anliegt.
Bei drucklosen Boilern im Hausbereich geht die Wasserausdehnung gewöhnlich über den Wasserhahn. Da werden 3 Schläuche montiert. Beim Aufheizen des Boilers tropft dann der Wasserhahn. Ich meine aber auf Bildern hier im Forum nur 2 Anschlusleitungen gesehen zu haben. Dann würde die Wärmeausdehnung tatsächlich über Schläuche und Boiler selbst erfolgen. Aber hier im Forum gibbet ein paar Spezialisten. Die haben bereits die Hahnen demontiert. Glaube die können Dir das genauer erläutern.
Grüßle
Gerald
p.s. Das er nur leckt wenn Du Wasser aufdrehst lässt darauf schließen, dass es "nur" ein Haarriss ist. Aber es reicht anscheinend der geringe Druck der Pumpe um hier für genügend Dehnung zu sorgen.
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 22 Mai 2023 17:19 von GeraldN.
- Silva
- Dank erhalten: 80
22 Mai 2023 17:33 - 22 Mai 2023 17:35 #13
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Boiler Baujahr 2022
Hallo Volker,
Ich bin kein solcher Spezialist. Aber ich kann dir von unserem Boilerproblem erzählen.
Bei uns hat der Boiler auch geleckt und getropft. Die Ummantelung war nass. Sichtbar war der Haarriss nicht.
Wir haben direkt bei Elgena einen Boilerkessel bestellt. Ist nicht teuer und der Tausch war gut machbar.
-> Achtung, es gibt 2 Ausführungen. Mit 2 Heizkreisen (12 V und 230 V) oder eben nur die 12 V Version. Und das Ganze natürliche noch mit 3 oder 6 Liter.
Wie es bei uns zu dem Haarriss kam lässt sich nur vermuten. Aber wahrscheinlich hat unser Sohn den Kippschalter an gemacht und der leere Boiler hat es ihm nicht gedankt
Der Schalter war nicht lange an aber wahrscheinlich hat das ausgereicht.
Nun funktioniert wieder alles wunderbar.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche bzw. dem Tausch.
PS. Wir haben nur den Kessel vom Warmwasserboiler getauscht (44€)
185 PS, Automatik
Letzte Änderung: 22 Mai 2023 17:35 von Silva.
- Chaapaai
- Dank erhalten: 21
22 Mai 2023 17:56 #14
von Chaapaai
Nugget Plus HD, 185 PS, BJ 2022
vorher
Nugget HD, 125 PS, BJ 2006
Chaapaai antwortete auf Boiler Baujahr 2022
Unser Nugget Plus ist von 2022.
Nochmal ergänzend, unabhängig vom Boiler, zu dem Piepen bei Aktivierung des Symbols im Wassermenü (ich habe nicht alle folgenden Antworten gelesen, und weiß nicht ob es jemand bereits erklärt hat… wenn ja, sorry):
Die Geschwindigkeit des Piepens ist verbunden mit dem Füllstand deines Frischwassertanks.
Langsameres Piepen, weniger Inhalt (zb 25%) je schneller er piept, desto voller ist dein Tank.
Du kannst das Piepen aktivieren, wenn du Wasser nachfüllst, um ein akustisches Feedback zu haben ob der Tank bald voll ist oder es noch dauert.
Dann könntest du vom Wasserhahn aus entsprechend das Wasser zudrehen ohne am Einfüller warten zu müssen bis es überläuft…
Wir benutzen es tatsächlich eher nicht, wenn der Tank voll ist ist er voll. 😂
An unserem alten Nugget von 2006 haben wir das auch nicht benötigt und nie vermisst.
Wenn auch nicht gerade die Heckklappe auf ist, hört man das Piepen draußen eh nicht.
Mit unserem Boiler hatten wir bisher nie Probleme, passen aber auch sehr auf, dass der nicht ausversehen mal ohne Wasser drin warmläuft.
vorher
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Mai 2023 20:28 #15
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Boiler Baujahr 2022
der Druckausgleich beim heizen erfolgt über den Warmwasserschlauch zurück in den Tank. Deswegen schreibt Elgena ja auch, das kein Rückschlagventil verbaut sein darf. Dauerbetrieb schadet dem Boiler nicht. Warum auch. Ich betreibe meinen meist mit Wechselrichter und selten an Landstrom. 6l nachträglich eingebaut neuer warm/ kalt Wasserhahn und Vormischer für die Dusche und das hintere Waschbecken. Boiler funktioniert einwandfrei.
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
22 Mai 2023 21:12 #16
von Naggetti
Hallo Gérald,
vielen Dank für deine Analyse. Ja, das wird ein Haariss sein, der bei Erwärmung und dem Druck der Pumpe das Wasser durchlässig.
Die Regler habe ich bewußt auf Stufe 3 gehabt, da die Wassertemperatur dann schon für den Kaffee heiß genug war 😉
Aber vielleicht sollte ich beim Tausch von dieser Gewohnheit absehen, damit nicht wieder das Gehäuse reißt.
Hallo Silva,
auch dir herzlichen Dank für deine Schilderung. Könntest du mir bei Gelegenheit den Link schreiben, über den du den Ersatzkessel bestellt hast?
Viele Grüße von der Côte d'Azur
Volker 🙂
Hallo Silva,
Volker 🙂
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
22 Mai 2023 21:18 #17
von Naggetti
Hallo Nachtigall,
ich hatte ein Funkloch und deshalb deinen Beitrag gerade erst gelesen. Danke für die Infos.
Bonsoir
Volker
Bonsoir
Volker
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
22 Mai 2023 23:02 #18
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Boiler Baujahr 2022
Kann aber auch eine defekte Dichtung an den Heizstäben sein!
- GeraldN
22 Mai 2023 23:08 - 22 Mai 2023 23:15 #19
von GeraldN
Ja, auch eine defekte Dichtung ist möglich weil man durch die Isolierung ja nicht sieht woher genau das Wasser kommt. Definitiv ausbauen und suchen bevor Du bestellst.
Aber Naggetti mal am Rande...... Kaffeewasser aus dem Boiler? Vielleicht auch noch gefriergetrocknet? Lecker
Grüßle
Gerald
p.s. am preiswertesten sind die Teile anscheinend bei Elgena selbst: www.elgena.de/collections/ersatzteile
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 22 Mai 2023 23:15 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- Naggetti
- Dank erhalten: 56
23 Mai 2023 14:14 #20
von Naggetti
Ja, das wird zuhause nochmal genau geprüft, bevor es an das Bestellen geht. Nochmals vielen Dank 🙂
Doch-doch Gerald, echt lecker, für so auf die schnelle. Seufz, ich vermisse ihn so😕
