- Dank erhalten: 99
Geräusche Hinterachse, Luftfederung
- Tona675
05 Jul 2022 08:27 #11
von Tona675
frostiger Ford Nugget Plus AD mit 130 PS als Handrührer mit Sichtpaket 3 und schwarzem Faltenbalg, Liefertermin von Sept.-Nov. 2021 verschoben um ca. 5-6 Monate, eigentlich...und ZACK: Auto gebaut am 29.04.2022 und DOPPELZACK am 03.12.2022 in die Arme geschlossen
Tona675 antwortete auf Geräusche Hinterachse, Luftfederung
bei meinem Nachbarn wurden aufgrund der Geräusche von der Hinterachse an seinem PKW die hinteren Bremsen komplett getauscht, nur leider traten die Geräusche weiter auf... bis plötzlich der Auspuff unter dem Auto lag: Die Auspuffhalter waren gerissen. Neue dran und Geräusche sind weg.
Will sagen: solche Kleinigkeiten hast du kontrolliert? Dein Auto ist neu und somit würde ich Verschleiß ausschließen, aber vielleicht hat Westfalia in aller Hektik einen Halter vergessen?
Ich selber warte noch auf meinen Nugget und weiß nicht, wie es darunter aussieht.
Grüßle!
Eric
Grüßle!
Eric
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
- Dank erhalten: 3756
05 Jul 2022 11:51 - 05 Jul 2022 17:29 #12
madmax antwortete auf Geräusche Hinterachse, Luftfederung
...dumpfes klingklong!?
Radschrauben kontrollieren, Handbremsseile, Heizungsschläuche, alles rundum die Hinterachse anschauen, Wassertanks leeren, Rückbank leeren, Dieseltank füllen, Toilette aus dem Auto nehmen, ...hilft vielleicht
Bei den "Alten" "bingt" und "klongt" der Hinterachskörper bspw. auf Schotterpisten.
Gasdruckdämpfer beginnen zu klopfen wenn es dem Ende zugeht, bei deinem Glück wäre das ja schon möglich
Letzte Änderung: 05 Jul 2022 17:29 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
05 Jul 2022 17:20 #13
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Geräusche Hinterachse, Luftfederung
Tja ...bei meinem Model kann ich nur sagen solange es noch Geräusche von sich gibt is das teil noch da....Lach
Such auch schon lange nach einem Klappern was nervt ....aber meine Mädels sagen da is nix ....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7, Guy Incognito
06 Jul 2022 17:25 - 06 Jul 2022 17:26 #14
Du sollst auch nicht die hörschwachen Großtanten als Mädels bezeichnen und die auch noch nach Geräuschen im Nugget lauschen lassen...aber meine Mädels sagen da is nix...
Letzte Änderung: 06 Jul 2022 17:26 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di, Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
07 Jul 2022 20:16 - 07 Jul 2022 20:17 #15
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Geräusche Hinterachse, Luftfederung
vielen Dank für die vielen tollen Ratschläge. Die werde ich mich alle genauer ansehen und nach Möglichkeit auch umsetzten.
Leider habe ich keine Auffahrrampen und schon gar keine Hebebühne. Deshalb sind einige Ideen schwierig umzusetzen.
@kargen:
1. Verzurren der Bank um minimalste Bewegungen zu unterbinden und damit die Bank als Ursache auszuschließen
Danke für deine Hinweise. Die Bank, oder deren Inhalt schließe ich als Quelle aus. Die Geräusche kommen für meinen Geschmack von außen.
2. Ohne Luft und nochmal unter Volldruck die gleiche Passae fahren in der das Geräusch auftaucht und auf Veränderungen achten
Schlaue Idee!
3. Luftbälge ausbauen um die Luftfederung auszuschließen
Nur schwierig zu realisieren
4. Fahrzeug auf einen Rüttelplattenstand stellen Vorder- und Hinterachse prüfen lassen auf Spiel
Ebenfalls schwierig!
5. Reserverad ausbauen (falls vorhanden)
Das Reserverad und dessen Absenkvorrichtung hatte ich schon im Verdacht. Bios dato hat die Untersuchung aber nichts gebracht. Ausbauen wäre natürlich ne Idee.
6. Eine Person im Innenraum "freilaufend" mit den Händen an z.B. Möbel, Schiebetür, Heckklappe, Boden usw. einen Zusammenhang zw. Geräusch und Bewegungen oder Vibrationen überprüfen lassen.
Gute Idee!
7. GoPro unter dem Fahrzeug anbringen und optisch wie akustisch eine Ursache ermitteln
Ne GoPro habe ich nicht, könnte ich aber sicher beschaffen.
@RudiRadlos:
First of all, du warst mit dem Nugget im Iran? Große Bewunderung! Gibts da nen Bericht zu lesen?
Dein Ansatz mit den Dämpfern ist auch gut! Das könnte ich auch ohne großen Aufwand checken. Vielleicht laufen ja auch die Kolbenstangen "trocken" und daher kommt das Geräusch. Ein Tropfen Silikonöl könnte hier wunder wirken. Wenn man den an die richtige Stelle bekäme.
Ignorieren kann ich das Geräusch nicht. Das ist wie der tropfende Wasserhahn. Einmal gehört, immer im Kopf. plopp, plopp, plopp
@Tona675:
Gute Idee. Den Auspuff und dessen Halterungen und Abschirmbleche kann ich mal in Augenschein nehmen.
@madmax:
Danke für deine Tipps. Die Radschrauben kann ich ausschließen. Den Rest nicht. Schaue ich mir aber an. Welche Heizungsschläuche meinst du?
Vielleicht finde ich Morgen oder Samstag Muße zur Suche. Ich halte euch auf dem Laufenden!
@kargen:
Schlaue Idee!
Gute Idee!
@RudiRadlos:
@Tona675:
@madmax:
Letzte Änderung: 07 Jul 2022 20:17 von Guy Incognito.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, harrymoppi
- Dank erhalten: 7186
08 Jul 2022 00:15 - 08 Jul 2022 00:31 #16
ja, das waren knapp 12 Wochen in 2019, hier (click) der (3-teilige) Bericht.
P.S. Bezüglich Reserverad: Ich hatte auch ein etwas größeres Reserverad unter dem Wagenboden, damit es zu den anderen Rädern passt: 235/65 R16. Dadurch war der Abstand zur Hinterachse im 5 mm-Bereich, und es könnte durchaus sein, das sich das Rad bis an die einfedernde Achse verschiebt. Dann könnte es Geräusche geben. Ich habe das Reserverad beim Hochziehen immer krampfhaft nach hinten gezogen, um etwas Luft zur Achse sicherzustellen. - ein paar Schleifspuren gab's trotzdem ...
RudiRadlos antwortete auf Geräusche Hinterachse, Luftfederung
@RudiRadlos: First of all, du warst mit dem Nugget im Iran? ... Gibts da nen Bericht zu lesen?
Letzte Änderung: 08 Jul 2022 00:31 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, karlm
- Guy Incognito
09 Jul 2022 13:08 #17
von Guy Incognito
habe mir heute Zeit genommen um dem Geräusch auf die Schliche zu kommen. Es war relativ schnell klar, dass das ganze von der Hinterachsfederung kommen muss . Denn ich konnte das Geräusch sogar im Stand, lediglich beim heben und senken der Luftfederung, nachstellen.
Zuerst konnte ich keine losen Schrauben, Scheuerstellen oder andere Unregelmässigkeiten feststellen. Daher habe ich pro forma alle Befestigungsschrauben der Luftbälge und die unteren Befestigungsschrauben der Stoßdämpfer gelöst. Daraufhin die Hinterachsfederung einmal komplett von 0-7 bar und wieder zurück gefahren. Anschließend alles von Hand noch entspannt und alle Schrauben wieder festgezogen. Natürlich habe ich den Zug gleich noch die komplette Hinterachsfederung mit Fett bzw. Konservierungswachs geflutet und so gleich den Konservierungsschutz der Hinterachse aufgefrischt und mögliche Reibstellen eliminiert.
Die nachfolgende Probefahrt verlief äußerst vielversprechend. Ich konnte das Geräusch trotz aller Versuche nicht mehr nachstellen! Drück mir die Daumen, dass es so bleibt und zumindest dieses Problem gelöst ist.
Entspannte Grüße,
Entspannte Grüße,
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, werner_krauss, norge
- Guy Incognito
22 Nov 2022 22:27 #18
von Guy Incognito
Guten Abend,
Die Luftfederung funktioniert tadellos und unauffällig. Würde ich sie nochmals kaufen, nein.
Denn der Nugget kommt mit dem Reisegewicht gut zurecht. Lässt den Hintern nicht zu stark hängen.
Außerdem ist die Möglichkeit des Ausgleichs am Stellplatz zwar möglich. Aber doch sehr begrenzt. Nicht vergleichbar mit dem Ausgleich per Keile.
Wünsche ne gute Entscheidung,
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, Kürbis, Fawkes, Stefan.AC, Nugget-P.B, König30
- kargen
- Dank erhalten: 376
23 Nov 2022 09:27 #19
von kargen
kargen antwortete auf Geräusche Hinterachse, Luftfederung
ich würde bei der Frage nach Erfahrungen noch zwischen HD und AD unterscheiden. Unser HD fährt deutlich "wankarmer" mit aufgepumpten Luftbälgen (3 bar). Das kann bei einem AD sicher etwas geringere Auswirkungen haben.
VG Karsten
VG Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, Stefan.AC
- champawe
- Dank erhalten: 4263
23 Nov 2022 12:01 - 23 Nov 2022 12:02 #20
von champawe
Kann ich nur unterschreiben.
Es ist beim HD ein Unterschied wie Tag und Nacht mit der Luftfederung.
Die Kurvenfahrt mit dem hohen Kerl, ist seitdem ein entspanntes Thema (Pkw-ähnlich) für mich geworden. 💪🏻
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Geräusche Hinterachse, Luftfederung
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 23 Nov 2022 12:02 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
