Geräusche Hinterachse, Luftfederung
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Seit einiger Zeit macht meine Hinterachse unregelmäßige Knarzgeräusche. Ich habe ein bisschen das Luftfahrwerk in Verdacht und Goldschmitt folgende Mail gesenend.
ich habe mir am 19.05.2021 bei ihnen eine 6"-Doppelfaltenbalg, 2-Kreis Anlage mit fahrzeugspezifischem Bedienteil einbauen lassen. Das System arbeitet auch wie gewünscht tadellos.
Jedoch macht die Hinterachse unregelmäßig recht starke Geräusche. Die Geräusche sind während der Fahrt im Fahrzeug aber auch von außen zu vernehmen. Deutlich vor allem wenn kleine Unebenheiten überfahren werden. Aber generell auch schon wenn sich das Fahrzeug einfach auf ebener Straße fortbewegt.
Die gleichen Geräusche entstehen auch wenn ich den Luftdruck in der Faltenbälgen ändere.
Können sie mir sagen wo die Geräusche entstehen und wie ich diese vielleicht beseitigen kann?
Als Antwort habe ich dass erhalten:
...Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Luftfeder macht im Normalfall keine Geräusch. Die Halter sind fest mit dem Rahmen bzw. der Achse verschraubt.
Evtl. kommt das Geräusch von der Lagerung der Blattfedern (Federaugen / Gummibuchsen)...
Daraufhin habe ich mich unters Auto geschmissen und die besagten Stellen mit einem >>Haftschmierstoff von Würth<< eingesprüht. Die Testfahrt steht aber noch aus.
Kennt ihr ein ähnliches Verhalten und wie waren eure Abstellmaßnahmen?
Danke Jan
- Cabe
- Dank erhalten: 471
Haftschmierfett eignet sich hier hervorragend. Alles was ein Gelenk hat am Fahrzeug ist dankbar über diesen Schmierstoff.
Es gibt viele Anbieter. Hier ein Beispiel: www.cartechnic.de/produkte/werkstattchem...mie/haftschmierfett/
Gruß, Carsten
- Guy Incognito
du hast natürlich vollkommen recht, ein Kriechöl ist ungeeignet.
Habe das in meinem ursprünglichen Beitrag abgeändert.
Grüße Jan
- Dank erhalten: 7213
Ferndiagnosen zu Geräuschen sind echt schwierig, aber ich würde (allein um ev. Fehler auszuschließen), alle Gummikeder - rund ums Aufstelldach, alle Türgummis und die seitlichen Führungen der Heckklappe (sind gefedert) mit einem geeigneten Pflegemittel einreiben. Auch das Schließteil der Heckklappe verträgt etwas Sprühfett. Unser AD-Nugget war nach so einer 'Kur' immer für einige Monare deutlich leiser während der Fahrt.
Von der Hinterachse selbst haben wir nie 'was gehört, da Einblattfedern ohne Reibung verbaut sind.
- Guy Incognito
sollte bei uns aber nicht der Grund der Geräusche sein.
Einen Blick auf alle Dichtungen zu werfen sollte aber für mich auch nicht schaden!
Danke Jan
- Dank erhalten: 222
Wenn Du sie schon ausgebaut hast - verkaufen
Ich habe ja schon oft angemerkt....die Luftfeder macht nur dann Sinn wenn ich auf den Druckanschlagpuffer durchschlage. Das wiederum passiert nur wenn ich stark beladen bin und schneller über ein Loch oder Trempel fahre. (Oder ich habe ein Womo mit Überhang und Motoradbühne / Gewicht x Hebel)
Ansonsten macht es das Fahrwerk nur unkomfortabler. Es verbessert nicht die Dämpfung sondern erhöht nur die Federrate. Der einzige Sicherheitsaspekt sind rechts links Manöver was die Wankneigung vermindert.
Nugget AD, 170PS, 2017
- Guy Incognito
danke für den Tip, ich überlege es mir.... nicht!
Ich habe mich damals hauptsächlich für das Luftfahrwerk entschieden, da ich von unserem ehemaligen Fahrzeug ein gebranntes Kind war.
Ob ich es nochmals machen würde weiß ich allerdings im Moment auch nicht. hergeben will ich sie aber auch nimmer. Denn es ist einfach praktisch unterschiedliche Beladungszustände auszugleichen und die Auffahrkeile (in den meisten Fällen) nicht mehr zu brauchen.
Beim nächsten Fahrzeug überlege ich mir das wirklich...
P.S. Die Probefahrt steht noch aus. Daher noch keine Rückmeldung zur Abhilfemaßnahme mit dem Haftschmierfett.
- Guy Incognito
das schmieren hat nichts gebracht!
So langsam habe ich auch meine Zweifel ob die Geräusche überhaupt von der Luftfederung kommen, oder irgendwo anders entstehen. Das Geräusch ist hauptsächlich bei langsamer Fahrt und mäßigen Karoseriebewegungen zu vernehmen. Ich habe auch schonmal an die Aufhängung des Auspuffs oder das Ankerblech der Hinterachsbremse gedacht... Keine Ahnung!
Meine Frau beschreibt das ganze übrigens wie ein leises gedämpftes "KlingKlong"...
Geräuschvolle Grüße,
- kargen
- Dank erhalten: 376
1. Verzurren der Bank um minimalste Bewegungen zu unterbinden und damit die Bank als Ursache auszuschließen
2. Ohne Luft und nochmal unter Volldruck die gleiche Passage fahren in der das Geräusch auftaucht und auf Veränderungen achten
3. Luftbälge ausbauen um die Luftfederung auszuschließen
4. Fahrzeug auf einen Rüttelplattenstand stellen Vorder- und Hinterachse prüfen lassen auf Spiel
5. Reserverad ausbauen (falls vorhanden)
6. Eine Person im Innenraum "freilaufend" mit den Händen an z.B. Möbel, Schiebetür, Heckklappe, Boden usw. einen Zusammenhang zw. Geräusch und Bewegungen oder Vibrationen überprüfen lassen.
7. GoPro unter dem Fahrzeug anbringen und optisch wie akustisch eine Ursache ermitteln
VG Karsten
nach unserer Reise in den Iran hatte ich auch sehr gedämpfte "Klopfgeräusche" (?!) aus dem Bereich der Hinterachse, die nur bei Fahrten unter 25 km/h zu hören waren. Im Rahmen meiner Suche nach der Herkunft löste ich die hinteren Stoßdämpfer am unteren Ende von der Achse.
Dann waren die Geräusche weg!
Die Stoßdämpfergummis und die Verschraubungen waren Top, oben wie unten, und wenn man sie von Hand bewegte, war nichts zu spüren. Es waren übrigens nicht die Original Ford-Dämpfer, sondern möglicherweise 'Fake'-Produkte, die ich unter dem Namen von Bilstein überraschend günstig übers Internet erworben hatte. Während die Ford-Dämpfer über 140.000 km ohne Probleme drin waren (und keine Verschleißanzeichen hatten), gab es diese Geräusche bereits nach ca. 20.000 km. Da die Dämpfwirkung OK schien, habe ich die Dämpfer wieder eingebaut und die Geräusche ignoriert
