- Wasser läuft nicht in den Grauwassertank / Frischwasser läuft aus, wenn Boiler eingeschaltet ist
- sbstn
28 Mai 2022 14:16 #1
von sbstn
Nugget AD / 185PS Manuell / Hokkaido / Audiosystem 21 / ACC / Bi-Xenon / Sperrdifferential / Schlechtwege-Paket
Bestellt 07/2021 aus dem Vorlauf
Wasser läuft nicht in den Grauwassertank / Frischwasser läuft aus, wenn Boiler eingeschaltet ist wurde erstellt von sbstn
wir sind das erste Mal mit unserem neuen Nugget unterwegs und haben leider ein Problem. Wenn wir Wasser im Waschbecken anmachen läuft es direkt unten wieder raus. Im Grauwassertank ist bisschen was drin, aber nicht voll. Hab ihn grad geleert, jetzt ist er sogar komplett leer, also daran kann es leider nicht liegen.
Außerdem haben wir das Problem, dass unser komplettes Frischwasser ausläuft, sobald wir den Boiler einschalten.. die Ventile sind eigentlich alle wie sie sein sollten, wir sind grad bisschen verzweifelt.
Hat jemand eine Idee?
LG Sebastian
LG Sebastian
- carscha
- Dank erhalten: 70
28 Mai 2022 16:36 #2
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf Wasser läuft nicht in den Grauwassertank / Frischwasser läuft aus, wenn Boiler eingeschaltet ist
Hallo Sebastian,
wo läuft es denn ´raus`? Unterhalb des Spülbeckens? Ist die zentrale Schraube am Ablaufventil richtig festgezogen? Wen nicht, dann dichtet der Abfluß zum Spülbecken nicht ab.
Wo läuft das Frischwasser aus, wenn der Boiler eingeschaltet wird? Aus dem Auslauf der Spülenarmatur? Hört das auf, wenn der Boiler aus ist?
Wenn das so ist, dann ist es das Ausdehnungswasser. Das muss irgendwo hin, sonst platzt der Boiler. Bei Niederdruck-Armaturen tropft das Ausdehnungswasser aus dem freien Auslauf.
Ein paar Bilder wären nicht schlecht!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
28 Mai 2022 16:40 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Wasser läuft nicht in den Grauwassertank / Frischwasser läuft aus, wenn Boiler eingeschaltet ist
Klingt irgendwie nach ,Winterstellung', die verhindern soll, dass Wasser in den Tanks verbleibt und alles kaputt-friert. Gibt es da so ein Winterventil?
- sbstn
28 Mai 2022 17:41 #4
von sbstn
Also es läuft aus dem weißen raus. Immer wenn ich den Wasserhahn aufdrehe.
sbstn antwortete auf Wasser läuft nicht in den Grauwassertank / Frischwasser läuft aus, wenn Boiler eingeschaltet ist
- sbstn
28 Mai 2022 17:46 #5
von sbstn
Hab es gefunden. Da war noch ein Ventil unterm Kühlschrank, von dem in der Anleitung nichts zu finden war..
(Fotos bekomm ich übers Handy grad nicht hin..)
- AchimP
- Nugget Plus, AD, 185 PS, Schaltgetriebe, grau
- Dank erhalten: 25
29 Mai 2022 16:25 #6
von AchimP
AchimP antwortete auf Wasser läuft nicht in den Grauwassertank / Frischwasser läuft aus, wenn Boiler eingeschaltet ist
Dieselbe Erfahrung habe ich mit dem "zusätzlichen" Ventil auch gemacht.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
29 Mai 2022 17:00 #7
von MartyMcFly
Dann hast du die falsche Anleitung.
Hier im WiKi gibt es die richtige/aktuellste.
MartyMcFly antwortete auf Wasser läuft nicht in den Grauwassertank / Frischwasser läuft aus, wenn Boiler eingeschaltet ist
... von dem in der Anleitung nichts zu finden war..
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- sbstn
30 Mai 2022 22:47 - 30 Mai 2022 22:48 #8
von sbstn
Der Vollständigkeit halber hier noch das Foto des Ventils und das Video vom Wasserschlauch, die ich mit dem Handy unterwegs nicht posten konnte:
@MartyMcFly: Ich hab halt die Anleitung, die beim Nugget dabei war. Ich schau aber gleich mal im Wiki, ob sich da dieses Ventil drin findet.. Danke für den Hinweis.
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 22:48 von sbstn.
- MartyMcFly
30 Mai 2022 23:06 - 30 Mai 2022 23:08 #9
von MartyMcFly
Ouh, das schwarze?!
Jetzt verstehe ich die Problematik - im Nachbathread ging's ja ?auch? um das 10l-Ventil, oder? Hab's wohl nicht geblickt...
Das ist das Entleerungsventil für den Boiler. Das ist an dieser Stelle tatsächlich noch nicht dokumentiert.
Ich meine, Fabissimo hatte das vor ein paar Monaten mit viel Wassereinsatz
als erster "gefunden"
Hier
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 23:08 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ebu
- sbstn
30 Mai 2022 23:11 #10
von sbstn
Also das Wasser kommt aus dem weißen Schlauch, aber es ging um das schwarze Ventil, das ist oberhalb der beiden anderen Ventile unterhalb vom Kühlschrank. Den Boiler haben wir zwischenzeitlich noch nicht wieder eingeschaltet, ob das Problem damit auch gelöst ist, weiß ich nicht, könnte es mir aber vorstellen. Wir probieren das dann am Wochenende aus.
