- Dank erhalten: 251
- Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
31 Mai 2022 16:27 #11
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Wenn man der Anzeige des Batteriefüllstands im Dometic Bedienteil trauen kann, wird die Aufbaubatterie während der Fahrt geladen. Ich bin neulich zur ersten kleinen Tour aufgebrochen. Wenn ich mich nicht täusche, war der Stand bei Abfahrt 73%, bei Ankunft 79%.
Ich habe aber nicht nachgemessen, ob tatsächlich geladen wurde und das so gepasst hat. Müsste mal bei laufendem Motor die Spannung hinten an einer 12V Steckdose messen, die von der Aufbaubatterie versorgt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dymo
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
31 Mai 2022 18:15 - 31 Mai 2022 18:20 #12
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Ich habe dann gerade mal einen Selbsttest gemacht. Dabei vorab die Standheizung einige Zeit laufen gelassen, da der Big zuvor an Landstrom hing.
Bei unserem Big werden die beiden Zusatzbatterien definitiv beim laufenden Motor (im Leerlauf) geladen:
direkt nach Motorstart:
nach fünf Minuten:
Und zum Abschluss wieder an Landstrom:
Ich verlasse mich dabei auf die Werte von der Zentral-Elektronik.
Eventuell gibt es da noch Unterschiede zwischen den Big-Modellen. Die erste Varianten kam ohne Beifahrerairbag und auch Klimaanlage. Meiner wurde im März 2022 bei Westfalia fertiggestellt.
nach fünf Minuten:
Besatzung 2
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 18:20 von sumanino. Grund: Ergänzung Varianten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Wow
- Dank erhalten: 53
02 Jul 2022 21:05 - 02 Jul 2022 21:31 #13
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Ich blicke nicht mehr durch. Wird die Aufbaubatterie nun während der Fahrt geladen oder nicht. Mein neuer gekaufter Big Nugget steht noch beim Händler, der aber anscheinend so gar keine Ahnung hat.
Es ist einer aus Modelljahr 2021 aber mit Klima und Beifahrer-Airbag. Könnte das darauf hinweisen das Batterien geladen werden.
Kann man es nicht einfach ausprobieren und wenn wie? Im Stand ne Viertelstunde laufen lassen? Reicht das??
Ihr merkt vielleicht schon das ich auf diesem Geniet voll der Anfänger bin. Tschuldigung 😌
Peter
Letzte Änderung: 02 Jul 2022 21:31 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
02 Jul 2022 21:17 - 02 Jul 2022 21:20 #14
von Drei_im_Weggla
Batterieladetest - Anleitung
Vor einer längeren Fahrtstrecke folgendes machen
Alle Verbraucher ausschalten - Landstrom ausstecken - es sollte im Display 0,x A stehen
ohne Motor 30 Minuten warten, dann Spannung am Display notieren oder Foto (=Ruhespannung)
Motor einschalten, Spannung notieren und Foto (Ladespannung)
Dann fahren - Fahrzeit > 30 Minuten - notieren
Mit laufendem Motor nochmal die Spannung notieren und Foto machen
Aus dem Unterschied zwischen Ruhespannung vorher und nacher, kann man abschätzen wie geladen wurde
PS: meine Empfehlung - unten in der Signatur dein Modell und Baujahr reinschreiben "Bignugget" sonst sorgen die Abweichungen immer für Verwirrungen.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
werden.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 02 Jul 2022 21:20 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Wow
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
03 Jul 2022 15:38 #15
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Sehr interessant, dann ist bei unserem etwas faul. Ganz egal wie, ohne Landstrom ist im Westfalia Display immer ein Minus, und die Spannung wird nie mehr, sondern fällt. Übrigens auch bei eingeschaltetem Hochleistungsmodus (Dolomiti Schalter)
Man bräuchte mal einen Schaltplan.
Klaus
Klaus
