- Dank erhalten: 25
- Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
- AchimP
- Nugget Plus, AD, 185 PS, Schaltgetriebe, grau
25 Mai 2022 16:38 - 25 Mai 2022 16:39 #1
von AchimP
Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus wurde erstellt von AchimP
ich probiere jetzt seit geraumer Zeit mit Hilfe des Forums und google ohne erfolg den Kühlschrank meines neuen Nugget auch nach dem Ausschalten der Zündung in Betrieb zu halten:
Der Kühlschrank ist eingeschaltet-
ich schalte die Zündung aus -
nach kurzer Zeit erlischt das Display der Zentralelektronik -
ich schalte die Zündung wieder ein -
das Display fährt mit einem Geräusch aus Richtung Stromhauptschalter hoch -
der Kühlschrank ist aus und muss am Display wieder eingeschaltet werden???????
Dann funktioniert er, kann am Display auch reguliert werden, schaltet sich dann aber nach dem Ausstellen der Zündung nach kurzer Zeit erneut wieder aus, u.s.w.
Hat jemand einen Tipp, was ich da falsch mache?
Gruß Achim
Gruß Achim
Letzte Änderung: 25 Mai 2022 16:39 von AchimP.
- Dank erhalten: 3757
25 Mai 2022 22:31 #2
madmax antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Hallo Achim,
ich vermute du machst nichts falsch, sondern bei der Verdrahtung deines Nuggets wurde was falsch gemacht oder deine Wohnraumbatterien sind bereits komplett Schrott. Ich würde den erstmal zurück an den Absender geben zur Nachbesserung.
- AchimP
- Dank erhalten: 25
26 Mai 2022 09:34 - 26 Mai 2022 16:55 #3
von AchimP
AchimP antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Die Wasserpumpe funktioniert auch nicht.
Das Display zeigt für die Batterie 99% an.
Habe jetzt mal Landstrom angeschlossen. Vielleicht spinnt ja die Batterieanzeige.
Habe gerade gelesen, dass beim Hochfahren der Bedieneinheit der Kühlschrank abschaltet und neu eingeschaltet werden muss.
Dann würde sich die Frage stellen, warum das System nach dem Ausschalten der Zündung herunter fährt???
Letzte Änderung: 26 Mai 2022 16:55 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
26 Mai 2022 09:54 - 26 Mai 2022 09:58 #4
...wie alt ist denn dein Auto bzw. ging das alles seit Abholung bereits nicht?
M.E. hört sich das wirklich an als wären deine Aufbaubatterien komplett "abgetaucht". Geht die Wasserpumpe auch mit eingeschalteter Zündung?
Das System fährt nach ausschalten der Zündung normalerweise nicht runter, das wäre ja quatsch. Aus der Ferne würde ich sagen das Ding ist falsch verkabelt oder Batterien!?
Letzte Änderung: 26 Mai 2022 09:58 von madmax.
- AchimP
- Dank erhalten: 25
26 Mai 2022 12:44 #5
von AchimP
Hatte jetzt über Nacht Landstrom angeschlossen. Die Batterie zeigt immer noch 99% an, ist jetzt aber wohl voll. Der Kühlschrank funktioniert also jetzt.
Und bezüglich der Wasserpumpe: bin zu blöd! mea culpa
Auf dem Display unter Einstellung beim Wasserstand war die Pumpe ausgestellt.
- Dank erhalten: 7200
28 Mai 2022 11:48 #6
RudiRadlos antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
jetzt wäre noch die Frage zu klären, ob die Aufbaubatterie während der Fahrt überhaupt mitgeladen wird. Dazu müsste man einen Voltmeter direkt an den Pluspol der Aufbaubatterie halten und die Spannung bei laufendem Motor messen. 14,XX Volt sollten es schon sein.
- Dank erhalten: 8837
28 Mai 2022 13:18 #7
galli antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Nugget mit dem neuen Display ist ja ein Euro6 (Abgasnorm) ...
Der lädt doch vermutlich BMS gesteuert, also nicht immer (im Leerlsuf eher nicht) und wenn, dann mit unterschiedlichen Spannungen.... maximal 14.XX
Wie es bei FORD ist weiß ich nicht. In meinem VW wird z. B. StartStop deaktiviert, wenn die Akkuspannung zu tief abbsinkt, und nur dann (und im Schubbetrieb) liegt zuverlassig 14,xx V Ladespannung an. Darüber nur 13.xx da ist ein voller Akku kaum von Erhaltungsladung zu unterscheiden...
Gruß galli
In den Aufbaurichtlinien findest du ggf. Was über die Ladestrstegie der BMS.
Gruß galli
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
28 Mai 2022 18:11 #8
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Also im Big Nugget scheint es überhaupt nicht zu laden. Habe es gestern kontrolliert. Spannung ist auf 12, 3V runter, auch während der Fahrt bleibt das so - und die Spannung wird laufend weniger.
Starter Batterien sind immerhin so voll, dass Start Stop funktioniert.
Da wird eine Anfrage fällig.
Klaus
Klaus
- Klammer
- Big Nugget Baujahr 11/2021
- Dank erhalten: 7
31 Mai 2022 11:47 #9
von Klammer
Klammer antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Beim neuen Big Nugget gibt es von Westfalia kein Trennrelais mehr und die Bordbatterie wird während der Fahrt auch nicht geladen!
Keine Ahnung was sich Westfalia dabei gedacht hat, ausser einer Ertragsoptimierung.
Da weder Trennrelais, noch Ladebooster ausdrücklich im Leistungsumfang beschrieben werden (im Gegensatz zur Bluetoothsteuerung) ist das leider auch kein Mangel.
Im Zuge mit dem Umbau auf Lifepo4 habe ich gleich einen 45 Ah Ladebooster mit galvanischer Trennung nachgerüstet.
Ansonsten hat der Kühlschrank nämlich in 24 Stunden die Bordbatterien auf unter 50% leergelutscht.
Allerdings ist der Kühlschrank durch ein scheinbar defekten Fühler auch ein Dauerläufer.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
31 Mai 2022 14:49 #10
von sumanino
Sicher? Laut Bedienungsanleitungen Seite 64 soll die Zusatzbatterie (eingeschränkt) über die Lichtmaschine während einer längeren Fahrt geladen werden:
Bin da mal auf eure Ergebnisse gespannt.
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Kühlschrank im neuen Nugget mit dem neuen Display schaltet sich automatisch aus
Beim neuen Big Nugget … die Bordbatterie wird während der Fahrt auch nicht geladen!
Besatzung 2
