- Dank erhalten: 475
- 2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache?
- Frank11
21 Mai 2022 10:13 #1
von Frank11
2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache? wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
hab schon lange nix mehr gepostet, muss jetzt aber ein neues Thema aufmachen.
Kurze Beschreibung der Problematik:
Unter bestimmten Umständen röhrt unser Nuggi.
Klingt jetzt nicht wie ein Mustang (gleicher Hersteller zwar, aber gaaanz andere Fahrzeuggattung....
), aber ist deutlich unterschiedlich zum "normalen" Sound.
Wann entsteht das Geräusch?
Gefühlt - sobald der Abgasstrang sehr heiß ist.
Also bei heißem Wetter auch bereits nach kürzerer Fahrt, so nach ca. 30 km, und nach Autobahnfahrt natürlich.
Klingt eigentlich etwas nach "Loch im Auspuff". Hat er aber keines...
Nach Kaltstart oder bei kühleren Temperaturen kommt es nicht vor.
Erschwert wird das Ganze noch dadurch, dass es nicht regelmäßig passiert. Also manchmal bleibt es auch bei heißem Wetter aus.
Einen Leistungsverlust kann ich nicht feststellen.
Zu verorten, im vorderen Auspuffbereich.
Evtl. hängt es mit der Reinigung des Dieselpartikelfilters zusammen, da während dieser Phase die Temperatur im Abgasstrang ja automatisch erhöht wird.
(Auch daran zu erkennen, dass die Lehrlaufdrehzahl dann von 750 auf knapp 1000 U/min hochgeht.)
Waren gerade 2500 tkm auf Frankreichrunde mit steilen Pässen - lief perfekt - aber eben ab und an mit Mustangfeeling....
Nun zu meinen Fragen:
1. Kennt jemand von Euch das Phänomen auch?
2. Wenn ja, wann und wie oft passiert es?
3. Ursache bekannt?
4. Wenn Partikelreinigungsprogramm die Ursache wäre - ist der Filter evtl. schon weitgehend zu? Wie lange hält so ein Filter? Werden die im Regelbetrieb komplett freigebrannt, oder muss irgendwann ein neuer rein? Würde sich dann nicht die Leistung mindern?
Wäre dankbar für Tipps unserer Nuggi-Ingenieure.....
Gruß und Danke schon mal, Frank11
3. Ursache bekannt?
- Dank erhalten: 5896
21 Mai 2022 10:19 #2
Dolomiti antwortete auf 2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache?
Du liegst richtig mit deiner Vermutung.
Es ist die Regeneration.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
- Frank11
21 Mai 2022 10:47 #3
von Frank11
Frank11 antwortete auf 2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache?
Hallo Martin,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Wie lange hält so'n Teil?
Der Wagen hat jetzt 125 Tkm, die letzten 25 Tkm fast nur noch Aral-Ultimate (macht bestimmt auch was aus wenn da Biodiesel mit in den Abgasstrang kommt)
Ca. 70% Langstrecke.
Hast Du da Erfahrungswerte?
Frank
Frank
21 Mai 2022 11:52 #4
Ui, wie lange das hält?
Schwere Frage.
Wir haben erst etwas über 60 tkm
Aber auch bei uns hören wir hin und wieder wie er in die Regeneration geht.
Dann geht auch der Kraftstoffverbrauch hoch.
Mit dem Ultimate machst du mit Sicherheit nichts falsch.
Es ist ein synthetisch hergestellter Kraftstoff.
Frei von Beimischungen.
Also absolut kein Schwefel und so weiter.
Das mit der Propaganda, mehr Leistung, ich kenne deine Fahrweise nicht.
Aber solltest du nicht andauernd mit 160 über die Autobahn jagen, dann vergessen wir das.
Behalte für dich, dein Kraftstoff ist sauber, mehr nicht.
Die Einsparungen werden sich im Promillebereich wieder finden.
Liegt in der Natur der Sache begründet.
>>>Drehmomentanforderung vom Gaspedal und Drehmomentabgabe vom Motor.
Schwere Frage.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3433
21 Mai 2022 16:56 #5
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf 2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache?
Hi Frank,
wenn du einen OBD Diagnosestecker mit Torque App hast oder dir besorgst, kannst du es genau sehen wann er regeneriert. Das AGR/EGR schließt dann dauerhaft und die Abgastemperatur steigt in Richtung 600°C. Torque ist aber auch noch für vieles andere gut. Kostenpunkt Diagnosestecker plus Pro App um die 15-20€.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11, Dolomiti
- wsch
- Dank erhalten: 111
22 Mai 2022 08:41 #6
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf 2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache?
Moin Zusammen,
noch einfacher finde ich es mit der Android-App "Fdpf DPF-Monitor for Ford" und einem Bluetooth ODB Stecker, die Regeneration des Partikelfilters festzustellen.
Die App zeigt den aktuellen Füllgrad und die Temperatur des DPF, Kühlwassertemperatur und eine laufende Regeneration an.
@Frank
Bei meinem Nugget kann ich die Regeneration nur anhand der App feststellen - keine Änderung des Motorgeräusches oder sichtbare Erhöhung des Kraftverbrauches ( ausser im Stand - da steigt der Leerlaufverbrauch von ca. 0,6l/h auf ca. 1,1l
LG Wolfgang
@Frank
LG Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Frank11, Sirius999
- toms
- Dank erhalten: 353
22 Mai 2022 10:46 #7
von toms
toms antwortete auf 2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache?
Und der Lüfter läuft an oder?
- nordland
- Dank erhalten: 257
22 Mai 2022 11:57 #8
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf 2.2 TDCI, 155 PS, Bj. 2014 - röhrender Sound - Ursache?
- Frank11
22 Mai 2022 13:11 #9
von Frank11
Vielen Dank an Euch,
ich gehe davon, dass es die Partikelfilterregeneration ist.
Zu Euren Tips mit App usw. - was nützt es mir als Laie wenn ich die Regeneration mitverfolgen kann?
Kann ich daraus z.B. erkennen ob der Partikelfilter kurz vorm Aus steht?
Wenn das technische Interesse besteht - klar, dass ist dann wie im OP mal zuschauen weil man den Apendix bald mal selber "ausbauen muss.
Aber als reiner "User" des Nuggis....?
Evtl. habt ihr ja aber noch weiterführende Informationen.
Beste Grüße, Frank11
- wsch
22 Mai 2022 13:16 #10
von wsch
@Nordland
Ich verwende den ODBlink MX , Model 101
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11, nordland
