Kühlwasserausgleichsbehälter vollständig leer
30 Dez 2023 06:56 #21 von koeni02
Hallo Klaus,
ich tippe hier tatsächlich auf eine Minderfbefüllung ab Werk. Es steht von Anfang an bei der Minimum Markierung. Es wird auch nicht weniger. Flecken auf der Straße habe ich auch keine festgestellt und eine Marderabwehr ist auch verbaut.
Ich möchte es einfach nur wieder auffüllen und habe nach der Freigabe bzw Spezifikation ein Kühlmittel gekauft.
Es ist ein original Ford Kühlmittel, aber wie gesagt es ist orange und im Kühlmittelausgleichsbehälter ist ein gelbes drinnen. Darf man es mischen?
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
30 Dez 2023 08:29 #22 von KlausKlaus
Hast du bei kaltem Motor nachgesehen? Wenn der Stand über Minimum ist, wenn auch knapp lass es. Prüf mal bei warmen Motor. Wenn zuviel drin ist, drückt es das Kühlwasser wieder raus
Über Farben u. Spezifikationen kann ich dir nichts sagen.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02
30 Dez 2023 09:58 #23 von Camping-Flitzer
Camping-Flitzer antwortete auf Kühlwassersusglrichsbehälter vollständig leer
Nun ist das gekaufte aber orange und das im Fahrzeug gelb?! Darf man diese mischen?? Ich bin echt ratlos.
Hab mal gelesen, dass man nur Kühlmittel der gleichen Farbe nachfüllen soll.
PS: Gerade habe ich mal im Inet nachgesehen und diesen interessanten Artikel gefunden.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Dolomiti, RolfB, Rigihell
  • Ma$elo
  • Ma$elos Avatar
  • Silber Nugget
  • Carpe Diem
30 Dez 2023 10:28 #24 von Ma$elo
Servus zusammen,
bei meinem 2022er ist tatsächlich der Füllstand auch nur knapp über MIN gewesen. Da eine längere Fahrt ansteht, habe ich knapp 300ML destilliertes Wasser nachgefüllt und der Füllstand ist nun etwas mehr als mittig zwischen MIN und MAX. Da die Bedienungsanleitung des Custom eine 48 - 50%ige Kühlmittelkonzentration vorgibt, kann ich beim fFH in zwei Wochen die restlichen knapp 300ML bis MAX einfach mit dem originalen Konzentrat (auf der Rückseite des Etiketts von FORD SUPER PLUS PREMIUM wird ohnehin eine 1:1 Mischung mit Wasser vorgegeben) nachfüllen lassen, dann sollte das auch wieder passen.
Mal beobachten, ob der Füllstand jetzt so bleibt oder wieder absinkt, dann steht ohnehin eine Lecksuche an.
Gruß Ma$eLo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
30 Dez 2023 11:02 #25 von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Kühlwassersusglrichsbehälter vollständig leer
Ist wirklich ein interessanter Artikel👍🏻
Wusste nicht, dass das Thema so heikel ist.
Da frage ich mich gleich, was bei mir aktuell drin ist. Nach unserem Motordisaster wurde auch das Kühlmittel komplett neu gefüllt. Und ob hier auf Herstellerspezifikationen geachtet wurde, stelle ich aus meinen bisherigen Erfahrungen sehr in Frage.
Kann mir jemand sagen, ob zumindest schon mal die Farbe passt?
Motor 2,2L TDCI 140PS EURO5 BJ2013
Ob man dies nachträglich noch anhand des eingefüllten Kühlmittels prüfen kann, vermutlich eher nicht.
Gruß Michael
31 Dez 2023 21:33 - 31 Dez 2023 21:34 #26 von Keinhorst
Hallo Michael, diese Farbe der Kühlflüssigkeit passt. Sie entspricht der Originalfarbe.
Ganz allgemein: Wenn die original Kühlflüssigkeit grün, grün nachfüllen, wenn rot, rot nachfüllen, etc.. Das gilt für alle Hersteller. Ich habe mir aus dem Internet 10l rote Marken- Kühlflüssigkeit für die Zukunft für wenig Geld bestellt.
Über Google kann man sich gut über die verschiedenen Farben/Speziftäten informieren. Wenn man sich dumm u. dämlich bezahlen will, kauft man natürlich die originale Flüssigkeit von Ford.
Auch wenn der Flüssigkeitsstand der Kühlflüssigkeit etwas unter der min. Marke( im kalten Zustand) steht passiert nichts! Es ist immer noch mehr als genug Flüssigkeit vorhanden. Man sollte dann den Flüssigkeitsstand anfangs engmaschig kontrollieren( täglich, dann Wöchentlich bis monatlich). Wenn der Flüssigkeitsstand sich über einen Monat nicht verändert hat, obwohl man 1tkm-2tkm gefahren ist, Braucht man bis auf gelegentliche Konntrollen, etwa alle 4 Wo, nichts zu machen.
Man soll wohl die Kühlflüssigkeit nach einiger Zeit( 10J??) wechseln, da gewisse schützende Stoffe altern.
Meine Flüssigkeit ist jetzt bald 11J alt u. hat 195tkm hinter sich. Da wir im Sommer wieder 5 Mon. on Tour gehen wollen, werde ich sie im Frühjahr wechsen.
Gruß Hans!
Letzte Änderung: 31 Dez 2023 21:34 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
