- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
Fragen zu Android Auto
- Nachtdigital
13 MĂ€r 2022 20:18 #1
von Nachtdigital
Fragen zu Android Auto wurde erstellt von Nachtdigital
ich benutze bei AA meist WAZE zum navigieren.
Entweder nutze ich parallel noch eine Internetradio App oder Musik per Bluetooth.
Wenn ich dabei aber zum Telefon im Display umschalte um in Telefonbuch bzw zur Anrufliste gehe ist das System kompl. ĂŒberlastet und der Bildschirm wird schwarz geht wieder an und bei erneuter Suche das gleiche.
Ich habe das Honor 6x mit Android 7 und Audio 21 ohne Navi.
Liegt das jetzt am Handy oder am Autoradio?
Ziehe ich das USB Kabel vom Handy ab, braucht es ei Paar sek. um sich wieder zur normalen Anzeige zu ruckeln.
Noch hab ich Garantie falls es an Ford liegt.
Kennt jemand das Problem?
Danke
Danke
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1704
- Dank erhalten: 1992
13 MĂ€r 2022 20:34 #2
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Fragen zu Android Auto
hmm - ohne genau Hintergrundkenntnisse wĂŒrde ich sagen - es liegt am Android Radio - bzw. dessen Arbeitsspeicher scheint ĂŒberlastet.
Bei meinem China Android Radio nutze ich als Navigation IGO - Handy ist per BT verbunden und Musike kommt per Radiosender oder auch mal USB Stick.
Ein Aussteigen hatte ich noch nicht - nur leidet manchmal der Radio-Empfang.
GruĂ Hans-Dieter
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
- BeitrÀge: 141
- Dank erhalten: 129
13 MĂ€r 2022 21:01 #3
von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
LGrĂŒĂe Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, FrostweiĂ, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) GrĂŒĂŒĂŒĂen sich đ
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Fragen zu Android Auto
Versuch einmal das original Ladekabel Handykabel zu verwenden.
Kein nachgekauftes Kabel. Dann sollte es funktionieren.
Ich hatte das Problem ebenfalls mit AA. StĂ€ndig unregelmĂ€Ăiger Absturz beim Navigieren. Usb rein raus und dann ging es wieder.
Mit dem Original Kabel keine AbstĂŒrze mehr .
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
13 MĂ€r 2022 21:09 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Fragen zu Android Auto
Das muss ich mal versuchen, danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Foley
- r-one00
- BeitrÀge: 548
- Dank erhalten: 382
13 MĂ€r 2022 22:20 #5
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Fragen zu Android Auto
Meines Wissens auch erst ab Android 10 hab ich gelesen.
Im Leihnugget hat auch ein x beliebiges USB Kabel funktioniert.
GrĂŒĂe
GrĂŒĂe
- Kontur
13 MĂ€r 2022 22:43 #6
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Fragen zu Android Auto
Ich hatte regelmĂ€Ăige AbstĂŒrze und Einfrieren des Radios. Abhilfe, beim handy Andoid Auto deinstallieren. DANN mit dem Nugget verbinden und vom Radio installieren. Das Handy zieht sich die passende Version.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
14 MĂ€r 2022 06:50 #7
von Nachtdigital
Wie meinst du das. Vom Radio installieren?
- BeitrÀge: 141
14 MĂ€r 2022 08:22 #8
Ich habe Android 9.X und es funktioniert einwandfrei. (Mit Original Kabel fĂŒr das entsprechende Handy!)
Es muss jedoch die AndroidAuto als App auf das Handy heruntergeladen werden.
Ab Android 10, meines Wissens nach, ist die App nicht nötig und es kann direkt mit GoogelMaps navigiert werden.
- Kontur
14 MĂ€r 2022 09:22 - 14 MĂ€r 2022 09:29 #9
von Kontur
Wenn Du alles vom Handy deinstallierst, was Andoid Auto betrifft, verbindest Du das Handy mit dem USB Stecker wie gewohnt, und auf dem Handy Display erscheint die Installation von Android Auto. DIESE installierte Version funktioniert, da sie vom Auto direkt stammt. (Die Versionen Auto/Handy sind synchron) Danach einfach die automatischen Updates im Handy zu Android Auto deaktivieren..
Das Problem ist, Dein Handy ist idR aktueller als die Android Auto Version im Nugget. Ford kommt da nicht zeitnah mit. Also lasse ich den Nugget "das dominierende" System sein. Wenn es da ein Update geben sollte, wird es beim anstecken mit installiert/angezeigt.
Seither habe ich keine Probleme mehr.
Die Gegenprobe war, auf dem Handy AndroidAuto-Updates aus dem Playstore zu installieren, danach gabs wieder Probleme, wie oben beschrieben. FIX: Alles runterschmeiĂen. Sauber vom Nugget neu installieren, alles lĂ€uft wieder seit Wochen stabil, Musik, MP3 (VLC), Goggle Maps Navi etc... Mein Handy ist ein aktuelles Fairphone 4 (Android 11), weiĂ gar nicht ob das schon als funktionierend auf der Ford seite fĂŒr Android Auto ausgewiesen ist. Jedenfalls lĂ€uft es
Es hat mich auch einige Zeit und Nerven gekostet, aber diese Art zu installieren hat sich bei mir bewÀhrt.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Letzte Ănderung: 14 MĂ€r 2022 09:29 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Sirius999, Matze63, uakosc1, cama, Tomma
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
14 MĂ€r 2022 09:32 #10
von Nachtdigital
Danke, das werd ich testen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
