- BeitrÀge: 246
- Dank erhalten: 471
Befestigung 3-m Markise am Plus HD
- Cabe
03 Okt 2022 21:39 #21
von Cabe
Cabe antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
@BH_Baracus: Ist das der Rainguard, der in Bild 5 und 6 unterhalb der Markise zu sehen ist?
HĂ€tte nicht gedacht, dass sich Westfalia so viel MĂŒhe gibt hier unnötig in vier Punkten zu befestigen. Das ist ja mehr als Thule fĂŒr die Montage vorsieht.
Hoffentlich macht das Schule und in der Zukunft gibt es nur noch Berichte ĂŒber die gute MontagequalitĂ€t und die ZuverlĂ€ssigkeit vom Westfalia Ausbau.
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
- BH_Baracus
- BeitrÀge: 123
- Dank erhalten: 96
04 Okt 2022 08:24 #22
von BH_Baracus
...ja, leider. Der ist so lang wie die Markise und da die ja vorn viel weiter vom Dach weg steht liegt er da nicht an und somit ist die Windlast viel zu groĂ und er hĂ€lt nicht. Abgesehen davon dass er dann natĂŒrlich auch keiunen Effekt mehr hat. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen den zu kĂŒrzen, also hab ich das lose StĂŒck nach unten geklemmt da es sonst ab 100 km/h gegen das Dach schlĂ€gt und sich echt doof anhört.
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-WeiĂ // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
- PETT
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 27
15 Feb 2023 08:41 #23
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
greife das Thema Befestigung nochmals auf.
Die 3 Meter Markise haben wir ebenfalls am Fahrzeug (selber) verbaut. Das Montagevideo, von Stebo May, hat uns bei unserer Entscheidung geholfen.
Verbaut haben wir den Höherlegungskit, jeweils nur die zwei inneren Aufnahmepunkte (2x2).
Event. kann Stebo hier seine Erfahrungen teilen, ob "negative" EinflĂŒsse zu verzeichnen sind.
Wir können bis dato nichts negatives vermelden. Interessant wÀre, ob der hintere Befestigungspunkt mit genutzt werden kann, ohne hier mit Adaptern zu arbeiten und ohne das die Markise unter Spannung gerÀt.
GruĂ
Christian
GruĂ
Christian
- Cabe
- BeitrÀge: 246
15 Feb 2023 12:58 - 15 Feb 2023 18:27 #24
von Cabe
Moin Christian,
wie schon einmal in einem Beitrag erwÀhnt geht aus der Montageanleitung von Thule hervor, dass die 3m Markise an drei Punkten befestigt werden sollte. Dort ist auch definiert welche AbstÀnde einzuhalten sind.
FĂŒr einen rauen Fahrzeugbetrieb im GelĂ€nde wĂŒrde ich der Thule Montageanleitung folgen. Da aber der Nugget in diesem Terrain nicht weit kommt, ist die Befestigung der Markise in nur zwei Befestigungspunkten meiner Meinung nach völlig ausreichend.
Die 3m Markise inkl. Höherlegung wurde schon sehr oft verbaut und bisher war das noch kein Thema in diesem Forum, dass hier SchÀden gemeldet wurden.
FĂŒr Gelegenheitsschrauber hat die Zweipunktbefestigung den Vorteil, dass die Markise nicht verspannt montiert werden kann, die dann zu FunktionseinschrĂ€nkung oder SchĂ€den fĂŒhren könnte.
In einigen BeitrĂ€gen wurde ĂŒber klappernde Markisen berichtet. Das waren dann Montagefehler, weil die Befestigungspunkte nicht in einer Flucht ausgerichtet waren, so dass die Markise nur punktuell und nicht flĂ€chig in der Halterung auflag.
Unsere Thule 5200 3m Markise, montiert mit dem Höherlegungskit, ist jetzt nach einem Jahr und ca 17.000 km noch nicht abgefallen und funktioniert auch einwandfrei. Risse oder andere SchÀden am Hochdach sind auch nicht erkennbar. Das ist bisher meine Erfahrung.
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
Letzte Ănderung: 15 Feb 2023 18:27 von Cabe.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, PETT, baron3j
- Bodo Busfahrer
- BeitrÀge: 522
- Dank erhalten: 774
15 Feb 2023 16:11 #25
von Bodo Busfahrer
Seit 03/21 Nugget+ HD polarsilber, 185 PS, Automatik, 17'' Borbet, Brink Ahk, und dann noch einiges vor aus dem Forum đ. Zuvor Marco Polo Horizon 2018.
Bodo Busfahrer antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Hi Zusammen,
Ich kann CABE nur zustimmen, auch bei uns seit 02.21 3m Thule 5200 (die schwere) an zwei Punkten (damals gab es ex-Westfalia auch nicht die anderen Punkte) verbaut - Höherlegungssatz von MGS montiert und Stand heute keine EinschrÀnkungen oder SchÀden.
Ich kenne auch hier im Forum keinen, der damit Probleme hat/hatte.
GrĂŒĂe
Bodo
GrĂŒĂe
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: PETT, Semi
- matte
- BeitrÀge: 11
06 Jun 2023 10:20 #26
von matte
Nugget 2016, 125 PS, HD, AHK,
matte antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Ich habe an unserem Nugget HD BJ. 2016, nicht plus, die Original Markise Thule 4900 verbaut. Ich möchte gerne die Thule 5200 3m anbauen. Sind die vorhandenen Halter am Nugget kompatibel? Also kann ich einfach die Markisen tauschen?
Viele GrĂŒĂe
Matthias
Viele GrĂŒĂe
Matthias
- JĂŒrgen_64
- BeitrÀge: 121
- Dank erhalten: 93
10 Jul 2023 08:35 #27
von JĂŒrgen_64
Nugget HD Plus "NasebÀrle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 RÀder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
JĂŒrgen_64 antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
ich habe die 3m-Thule mit dem Höherlegungskit in der Garage liegen und werde die wohl so anbauen, wie allgemein schon bekannt und bewĂ€hrt. ZusĂ€tzliche Halter, passend zur Höherlegung, gibt es wohl nicht und wird es wohl auch nicht mehr geben und somit dĂŒrfte eine andere Lösung, ohne viel Bastelaufwand, sowieso obsolet sein?
Andere Geschichte => wozu sind eigentlich die 4 Befestigungspunkte auf dem Hochdach beim HD Plus? Könnte man dort eventuell speziell angepaĂte LĂ€ngstrĂ€ger montieren?
GrĂŒĂe,
JĂŒrgen
GrĂŒĂe,
JĂŒrgen
- stefan20000
- BeitrÀge: 2
04 Sep 2025 13:47 #28
von stefan20000
stefan20000 antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
ich habe eine Fiamma Markise F45S an einem Nugget Baujahr 2020 mit Hochdach montiert.
Mit welchem Drehmoment muss ich die 4 Schrauben in die bereits vorhandenen Gewinde befestigen?
Danke schonmal und viele GrĂŒĂe
Stefan
Stefan
- BeitrÀge: 9401
- Dank erhalten: 10333
04 Sep 2025 15:43 - 04 Sep 2025 15:44 #29
norge antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
... Beitrag aus dem Wiki hierher verschoben - das Wiki soll eine reine Info-/Linksammlung bleiben.
Die angefragten Anzugsmomente fĂŒr die M8er Schrauben stehen im Wikibeitrag :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...e-drehmomente#293130
=> 8 ... 12 Nm
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum
=> 8 ... 12 Nm
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 04 Sep 2025 15:44 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020
