- Dank erhalten: 774
Befestigung 3-m Markise am Plus HD
- Bodo Busfahrer
30 Sep 2022 08:41 #11
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Hallo Christian,
Also bei meiner Thule 5200 3m waren die vier Fixierschrauben bei der Markise bei.
Es musste jeweils vorgebohrt werden und dann Furchen die Blechschrauben ihr Gewinde selbst.
Die Markise wird dadurch "nur" fixiert - gehalten wird sie durch die Nuten/Kontur der Halter.
Infos bei Thule in der Gebrauchsanweisung, da findest du auch die Details zu den Schrauben.
Bodo
Bodo
- bonny
- Dank erhalten: 436
01 Okt 2022 11:48 #12
von bonny
bonny antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Hi Stefan, ich habe nie einen Sinn in einer 3 Meter Markise gesehen, daher habe ich die Serienmäßig befestigte 2,5 Meter Markise verbaut. Unser Fahrzeug war ein Vorführer und schon konfiguriert.
An der Befestigung habe ich nichts auszusetzen, habe auch keine Höherlegung der Markise vorgenommen, man muss halt beim öffnen der Markise etwas drauf achten das die offenen Schiebetüre nicht anstößt.
Da wir aber wenn überhaupt die Markise im letzen Jahr höchstens zweimal ausgezogen haben ist das ganze Thema nicht so im Fokus, im Gegenteil würde ich selbst konfigurieren, würde ich die Markise überhaupt nicht nehmen.
Ist einfach nur viel Gewicht für wenig nutzen.
Wenn wir am Stellplatz ankommen sind, ist die Lage des Fahrzeugs zum Schlafen, und das möglichst ohne Keile, wichtiger, wie die Ausrichtung zur Sonne, und nicht selten sitzen wir im Schatten hinter dem Fahrzeug oder auf der Markisen gegenüber liegenden Seite, und die Markise würde gar keinen Schatten bieten, auch nicht auf 3 Meter.
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
01 Okt 2022 12:24 #13
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Hi goldig,
wir haben bei unserem auch die 3m Markise ab Werk (Westfalia) und finden die super.
Lediglich der RainGuard nervt.
Ich kann dir gerne nachher wenn ich zu Hause bin mal Bilder machen wir die befestigt ist.
Björn
Björn
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1511
01 Okt 2022 14:10 #14
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Hallo goldig,
Beim AD ist die 3 Meter Markise an drei Punkten befestigt, wobei jeder Halter andere Maße hat.
Was ich bei deinen Bildern neben der nicht eingerasteten Halterung, bedenklich finde: die Rostspuren, besonders im 4.Bild. Kann es sein, dass dort nur verzinkte Schrauben benutzt wurden? Dem würde ich auf jeden Fall nachgehen.
@bonny,
jeder setzt seine Prioritäten woanders. Wir benutzten unsere Markise immer, außer bei Sturm. Das ist nach dem Ausrichten des Fahrzeugs das Erste, was wir rausnuddeln. Und man kann auch sehr gut bei ausgefahrener Markise auf der anderen Seite vom Auto sitzen.
@bonny,
- Cabe
- Dank erhalten: 471
01 Okt 2022 14:28 #15
von Cabe
Cabe antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
@goldig: Das ist ja ein Musterbeispiel für fehlende Fachkenntnisse bei der Montage der Markise. Aufgehängt ist die Markise jetzt an zwei kleinen Punkten und es wird sicherlich schön klappern bei der Fahrt. War hier im Forum auch schon einmal ein Beitrag dazu.
Warum willst du dich mit der mangelhaften Montage des Händlers beschäftigen? Reklamieren und die Nachbesserung mit einer Frist einfordern, auch im Hinblick auf Folgeschäden.
Nach den Vorgaben von Thule soll die 3m Markise (und eigentlich auch die 2,7m) in drei Punkten gelagerten werden. Zwei Punkte sind aber völlig ausreichend.
Habe diese Markise zum Glück mit dem Höherlegungsset selbst montiert und bin bei diesen zwei Punkten geblieben. Hatte kurz über eine mittige Befestigung nachgedacht, habe das aber wieder verworfen. Der Nugget ist kein Geländefahrzeug und so sind dann auch die Beschleunigungskräfte relativ gering, so dass hier zwei Befestigungspunkte ausreichen. Bisher hat hier noch keiner im Forum mit der 3m Markise gemeldet, dass Schäden aufgetreten sind.
Die Vorraussetzung für die positionsgenau Montage der Halterung sind Gewindebohrungen im Hochdach, die auf einer Linie liegen müssen. Das ist einfach mit einer Schnur zu kontrollieren, die an den äußern Gewindebohrungen ausgerichtet wird. Sind hier Abweichungen, dann liegen die inneren Gewindebohrungen nicht mittig auf der Linie.
Der Halter selbst kann hier leider nicht ausgleichen, was bei der Fertigung nicht beachtet wurde. Im Halter sind Senkbohrungen und die Schrauben ziehen den Halter dort hin wo die Gewindebohrungen liegen. Eventuell muss ein Halter angefertigt werden, der den Versatz der Gewindebohrungen wieder ausgleicht.
Der Montageablauf sollte eigentlich so sein, dass die Halter mit nur leicht angezogenen Schrauben montiert werden. Dann wird die Markise montiert und kontrolliert ob die Markise oben in dem Halter flächig aufliegt und so die Last dort auch wie vorgesehen aufgenommen werden kann. Ist alles korrekt dann können die Schrauben mit dem vorgesehenen Anziehdrehmoment angezogen werden.
Sehe gerade, dass du schon einmal nach der Montage gefragt hattest www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...se-am-plus-hd#267899
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- bonny
01 Okt 2022 14:34 #16
von bonny
natürlich hast Du Recht, ich wollte damit auch nicht zum Ausdruck bringen das unsere Nutzung die übliche ist.
Es ist halt für uns nicht so wichtig. Wir sind auch immer zu Zweit unterwegs und bisher war der Schattenbereich unter der 2,5Meter auch immer mehr als ausreichend für uns.
Also ich werde die Markise nicht abbauen zumal wir beim letzten wiegen mit vollem Tank auch noch über 100kg Reserve hatten bei 3220kg Gesamtgewicht.
Aber weder 3 Meter noch 2,5 Meter Markise wäre ein muss bei uns.
liebe Grüße
Norbert
liebe Grüße
Norbert
01 Okt 2022 15:23 #17
tourneo antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Beiträge zusammen gehängt
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
02 Okt 2022 00:08 #18
von Naplus
Naplus antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Einer der großen Vorteile der Markise ist, dass bei Regen die Öffnung der Schiebetür gut geschützt werden kann und es nicht sofort beim Öffnen der Schiebtür in den Wagen regnet. Die Markise wird dazu einfach ca. 50cm ausgefahren. Sie muss auch nicht weiter gesichert und die Stützfüße müssen nicht aufgestellt werden. Ich würde schon deshalb nicht auf eine Markise verzichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, champawe, Guy Incognito, RolfB, cama
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
03 Okt 2022 17:49 #19
von BH_Baracus
Hallo Leute.Ich hab jetzt mal Bilder gemacht wie Westfalia die 3m Markise montiert hat.
- No7 Nugget
- Dank erhalten: 206
03 Okt 2022 18:24 #20
von No7 Nugget
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
No7 Nugget antwortete auf Befestigung 3-m Markise am Plus HD
Hallo BH Baracus,
danke für Deine sehr aufschlussreichen Bilder. Wie in meinem Beitrag #3 geschildert
kann man die 3 m Markise nicht so einfach mit den äußeren neuen Haltepunkten
montieren.
Man sieht hier sehr anschaulich, dass Westfalia Distanzplatten benutzt hat, um die
vorhandene Dachkrümmung vorn und hinten auszugleichen, damit die Markise an
allen vier Punkten befestigt werden kann.
Das bedeutet aber auch, wenn man die Markise höher legen will benötigt man zwei
der Höherlegungskits aus dem NuggetShop.
Ich hatte die Markise mit Höherlegungskit ja an den beiden inneren Befestigungspunkten
angebracht (weil es anders nicht funktionierte) und bin damit "gut gefahren" zumal die
3 m Markise nur gut 3 kg mehr wiegt als die 2,6 m lange.
Ich bin allerdings mit meinem Nugget auch nicht "offroad" gefahren
Man müßte nun schauen, wo man (über Ford !?) die Abstandhalter herbekommt oder sich
selber ähnliches anfertigt, um die Markise an vier Punkten zu befestigen, wenn man es denn
möchte.
VG
Norbert
montieren.
möchte.
VG
Norbert
