- Austausch defektes Landstrom Ladegerät
- Kontur
03 Mär 2022 08:38 - 03 Mär 2022 08:44 #11
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Ich würde das Landstrom-Ladegerät nur im Defektfall austauschen.
Ansonsten eher das Neue DAZU montieren. Das Alte kann nur Bleibatterien, das Fraron auch Lithium (meines Wissens). Zudem hat man so endlich anständigen Ladestrom in Summe 27+2A für 2-4 (je nach BJ) Batterien im Nugget, und die Motorstartwarnung bei Landstrom bleibt erhalten. Keine Ahnung ob das Fraron das unterstützt, vermutlich nicht. Batterien sollten mit 01-0,3C (C= Gesamtkapazität in Ah) geladen werden.
Bei mir blieb das Brilon drin, und ein Victron IP22 kam einfach dazu, in Summe 45A Ladestrom von Landstrom. 15A für die Starter-Batterien und 30A für die Lifepo. Auch das Landstromsymbol im Westfalia-Display bleibt erhalten. So kann man auch mal mit nur einer Nacht ALLE Batterien im Nugget volladen, eine Pflegekur für die Starterbatterien.
Victron IP22
Victron IP22
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 03 Mär 2022 08:44 von Kontur.
- Dank erhalten: 10310
03 Mär 2022 21:35 #12
Hej Maike,
bei den Baujahren bis 2013 ist das Problem keines - da sitzt das Ladegerät nicht unter der Spüle, sondern unter der Kühlbox ...
... aber auch die Probleme mit Wasserschäden an der neuen Position unterm Gasherd treten nicht besonders häufig auf - entweder es wird sehr selten oder (viel wahrscheinlicher) sehr sorgfältig gekocht ...
norge antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
... BTW wie sieht das bei euren Nuggets aus oder ist bei keinem von Euch auf dem Gasherd schon Wasser überlaufen? ...
Hej Maike,
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe
- blibla
- Dank erhalten: 23
25 Jun 2022 10:07 #13
von blibla
Ford Nugget HD 92KW, Baujahr 2014
blibla antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Ich habe mich doch für das Fraron Ersatzladegerät entschieden. Für mich ist hier nicht klar was ich genau mit den Schiebschaltern für die 2 Standard AGM Wohnraumbatterien einstellen muss. Danke schon im voraus
- Bssssss
- Dank erhalten: 61
27 Jan 2023 22:09 #14
von Bssssss
Nugget HD, BJ 2017, 170PS, 2x120W Solar, DIY LiFePo4 190Ah, Ladebooster, Bluebattery D2, Bullauge, Panoramafenster, Fußtaster Wasserhahn, Regalbrettl
Umbauten:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...mmerl-2017-hd#288726
Bssssss antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Haben alle 2014-2019(?) das Brilon E230 G12/15 B70-FPO aus dem dritten Foto?
Umbauten:
