- Dank erhalten: 23
- Austausch defektes Landstrom Ladegerät
- blibla
27 Feb 2022 06:34 #1
von blibla
Ford Nugget HD 92KW, Baujahr 2014
Austausch defektes Landstrom Ladegerät wurde erstellt von blibla
letzten Herbst hat es unser Landstromladegerät gerösten (wer baut schon so ein offen geführtes Gerät unter den Gasherd wo auch mal Wasser überlaufen kann) Dank Solarzelle geht es unser Batterie immer noch gut
. Was schlagt ihr mir vor bezüglich Ersatzgerät. Es gibt das Fraron für die Camperfamilien aber ich wollte eigentlich das BLG20M12V einbauen aber das Set für den Nugget gibt es irgendwie nicht mehr. Habt ihr mir Ideen zu diesem Thema
Danke
Maike
Danke
Maike
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
27 Feb 2022 07:21 - 01 Mär 2022 20:59 #2
von Naplus
Naplus antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
es gibt dafür doch das neue BLG14M12V Austauschgerät von Fraron.
HINWEIS: Nicht geeignet für Fahrzeuge ab Bj.2019 mit Brilon-Ladegerät!
Letzte Änderung: 01 Mär 2022 20:59 von Naplus. Grund: Hinweis
- blibla
- Dank erhalten: 23
27 Feb 2022 08:00 #3
von blibla
blibla antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Guten Morgen Markus,
Da ist jemand auch schon früh auf
. Das habe ich gesehen, nur ist das dasselbe Problem des "offenen" Geräts, Ich würde auf jeden Fall dann versuchen es irgendwo ausser Reichweite von Wasser zu installieren. Die Idee mit dem BLG20M12V kam mir weil ich hier im Forum solche Berichte gelesen hatte und es auch günstiger ist
- Dank erhalten: 1427
27 Feb 2022 23:20 - 27 Feb 2022 23:24 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Laut Beschreibung passen die Anschlüsse des BLG14M12V exakt zu den im Fahrzeug vorhandenen Steckverbindungen.
Beim Tausch gegen das Philips Ladegerät sollte das auch funktionieren, aber wie sieht das bei aktuelleren Modellen mit nur drei Anschlüssen ohne Temperatursensor aus?
BLG14M12V
Philips Ladegerät
Ladegerät Nugget 2019
BLG14M12V
Philips Ladegerät
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 27 Feb 2022 23:24 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bssssss, Naplus, r-one00
28 Feb 2022 07:01 #5
xxl_tom antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Hey die will er alle nicht, die haben doch auch diese vermaledeiten Lüftungsöffnungen
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
28 Feb 2022 14:18 #6
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Hallo Maike,
ich habe noch ein fast neues Originalladegerät bei mir liegen und günstig abzugeben. Info bitte per PN, wenn Interesse besteht.
Gruß, Hobie
Gruß, Hobie
- blibla
- Dank erhalten: 23
28 Feb 2022 19:28 #7
von blibla
Erstmals Dankeschön für eure Beiträge, XXl_Tom hat das richtig erfasst. Wenn es geht würde ich gerne das bereits erwähnte Fraron gerät ohne lüftungschlitze oben einbauen (BLG20M12V). Für mich steht die Frage im Raum wie das Gerät angeschlossen wird so dass es einfach funktioniert. Ich habe den Einbau im Unterbau des Kühlschranks www.nuggetforum.de/forum/umbauten/29871-...eraet?start=20#66324 ,wohlweisslich das dies ein 2013 Nugget ist, gesehen. Aus meiner Sicht ohne genau gemessen zu haben sollte dies auch in einem 2015 gehen. Der aktuelle Installationsort ist nicht wirklich gut, da eben doch Mal was auf dem Herd überlaufen kann und die Löcher des Gasherds doch nicht 100% dicht sind. So aber vielleicht hat noch jemand von euch da eine Idee, vielleicht auch mit Fotos dokumentiert.
Danke
Maike
Ps
Danke an Hobie fürs Angebot, evtl komme ich darauf zurück. Mann weiss ja nie
Pps
Der Er ist eine Sie
Danke
Maike
Ps
Pps
Der Er ist eine Sie
- Dank erhalten: 10310
28 Feb 2022 19:39 #8
norge antwortete auf Austausch defektes Landstrom Ladegerät
Hej Maike,
ich weiss nicht wieviel 'Luft' zwischen Gasherd-Unterseite und Ladegerät- Oberseite noch bleibt - aber wenn das so ab 1,5 ... 2 cm wären, könnte man ein 'Blechdach' auf vier Gewindestangen zwischen Gasherd und Ladegerät einfügen und so das Ladegerät vor tropfenden Wasser schützen.
- Naplus
01 Mär 2022 20:50 #9
von Naplus
Hallo NuPluVan,
ich habe mir das Ladegerät kommen lassen und auch Rücksprache mit Fraron gehalten.
Es passt nicht zu den Nugget-Modellen ab 2019 mit dem Brilon-Ladegerät!
Eine Anpassung kann von Fraron nicht vorgenommen werden. Das Ladegerät geht zurück.
Hallo NuPluVan,
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- blibla
- Dank erhalten: 23
03 Mär 2022 06:51 #10
von blibla
Hej Norge,
Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee..Ich werde Mal am WE da Mal reinschauen. BTW wie sieht das bei euren Nuggets aus oder ist bei keinem von Euch auf dem Gasherd schon Wasser überlaufen?
Maike
Maike
