- Dank erhalten: 30
Standheizung defekt Neuwagen 2021
- maysev
21 Feb 2022 14:39 #11
von maysev
Beste Grüße, Severin
Nugget+ HD, 185PS, Schalter, frostweiß, EZ02/22
maysev antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Tatsächlich habe ich das auch schon nachgeschaut. Das hatte soweit gepasst. Habe den Winkel auch noch weiter erhöht mit der Lösung von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Surfcult
- Nugget12/2021
- Dank erhalten: 112
21 Feb 2022 19:08 #12
von Nugget12/2021
Ford Nugget Aufstelldach L1
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Nugget12/2021 antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Also
Die Standheizung läuft wieder das Steuergerät hat sie aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Bosch-Dienst hat gesagt sie hätte mehrfach versucht anzuspringen was aber nicht Funktioniert hat ,hat er sie gesperrt. Konnte mir aber auch nicht sagen warum sie nicht angesprungen ist.Fehler gelöscht und Steuergerät freigegeben ist sie sofort wieder angesprungen.Jetzt läuft sie schon 2 Tage ohne Probleme. Ich hoffe es bleibt so.
Vielen Dank für euere Tipps 👍
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Nugget1989, norge, andreas.kuepper, Surfcult, König30, maysev
- maysev
- Dank erhalten: 30
21 Feb 2022 21:03 - 21 Feb 2022 21:18 #13
von maysev
Ich habe heute mit meinem Händler telefoniert, er hat die gleiche Vermutung, die du als Lösung beschrieben hast. Ich habe am Freitag Termin beim Bosch-Service und hoffe, dass das auch bei mir die Lösung ist.
Ich berichte dann auch nochmal hier.
Vielleicht noch eine weitere wichtige Info: Die meisten Bosch-Service-Stellen sind wohl Vertragspartner von Eberspächer. Bei den neuen Nuggets können diese im Rahmen der Garantie/Gewährleistung direkt mit Ford/Westfalia abrechnen. Mein Händler hat dafür auch das OK gegeben.
Das ist für viele wichtig, die wie ich z.B. bei MGS gekauft haben, aber nicht direkt um die Ecke wohnen. Ich hatte zuvor mit zwei „normalen“ Ford-Händlern telefoniert, die wenig Ahnung mit dem Westfalia-Aufbau hatten. Die waren zudem eher ablehnend was die Standheizung betrifft, weil nicht Teil des Basisfahrzeuges, und nur einer von beiden wollte es sich mal „ohne etwas versprechen zu können“ anschauen.
Im Telefonat mit Bosch habe ich direkt einen entsprechenden Sachverstand verspürt.
Letzte Änderung: 21 Feb 2022 21:18 von maysev. Grund: Bitte zur Erweiterung des Titels entfernt.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti, andreas.kuepper, Wexelpete, Surfcult, Nugget-P.B, Octopus
21 Feb 2022 21:08 #14
tourneo antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Überschrift erweitert
Folgende Benutzer bedankten sich: maysev
- maysev
- Dank erhalten: 30
28 Feb 2022 15:12 #15
von maysev
Meine Standheizung wurde nun von Bosch "repariert" und funktioniert wieder. Der Grund des Defekts war offenbar ein Einbaufehler. Nach Aussage des Mitarbeiters war eine Schraube zu fest angezogen und hat dadurch den Lüfter blockiert.
So ganz erschließt sich mir das als technischer Laie zwar nicht, viel unverständlicher finde ich aber, dass die Funktion der Heizung vor der Auslieferung wohl nicht geprüft wurde.
Immerhin können wir nun endlich die kühlen Tage im Nugget nutzen und genießen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Nugget-P.B
- geta
- Dank erhalten: 1281
01 Mär 2022 22:09 #16
von geta
geta antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
War heute in der Werkstatt (Ford Stoedter in Uelzen), um nach dem Fortschritt meiner "Um- und Ausbauten" zu sehen. Zu diesen gehört auch die Überprüfung der Standheizung bezüglich des Einbaus.
Ergebnis:
- die Standheizungs-Dosierpumpe meines Nugget war auf 0° eingebaut, sprich falsch (jetzt hat sie 30°)
- die Leitungen von ca. 2,5 m Länge waren mit einer "lächerlichen" Verbindung befestigt und das über scharfe Kanten (haben jetzt 3 massive "Über-Kreuz-"Befestigungen).
Wen wundert es da noch, dass bei dir eine Schraube zu fest angezogen war, die den Lüfter blockierte?
Gerhard
P.S.
Interessant ist, dass der Mechatroniker, der meinen Nugget umbaut, offenbar täglich mit Westfalia telefoniert und dass ihm die Telefon-Gesprächspartner dort zusätzlich noch Tipps geben. Diese (Ford-)Person-zu-(Westfalia-)Person-Kommunikation scheint hervorragend zu funktionieren.
Ergebnis:
Gerhard
P.S.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
01 Mär 2022 23:29 #17
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Hallo Gerhard, diesen Mechatroniker bei Ford Stoedter in Uelzen solltest Du Dir wohl warmhalten - "meine" hiesigen KFZ-Mechaniker haben ja bereits beim Nachbestellen der Abdeckung für den Kundenanschlußpunkt aufgegeben - von wegen Telefonat mit Westfalia. VG, p e t e r PS: Es ist März - ich hoffe, Dein Zeitplan geht auf!
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
11 Dez 2022 18:27 #18
von Ma$elo
Servus,
haben bei unserem Neuen auch direkt das Problem, dass die Heizung als "defekt" angezeigt wird. Dann hoffe ich mal, dass hier derselbe Fehler vorliegt und "nur" das Steuergerät gesperrt ist und keine sonstigen Defekte/Störungen vorliegen, sonst ist die Saison gelaufen, bevor sie angefangen hat.
Wäre es denn theoretisch auch denkbar, dass im Dieseltank durch die werksseitige Erstbetankung Sommerdiesel drin ist/war und die Standheizung bei den derzeitigen Temperaturen direkt verstopft ist? Ich habe zwar vor dem ersten Start den restlichen Tank (ca. 3/4) mit Winterdiesel gefüllt, aber man liest ja, dass die eine oder andere Standheizung da sehr zickig ist.
Ich lasse das natürlich auch durch den Händler via Bosch-Dienst klären, will aber direkt schon einmal weitere Impulse mitgeben
Gruß Ma$eLo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Also
Die Standheizung läuft wieder das Steuergerät hat sie aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Bosch-Dienst hat gesagt sie hätte mehrfach versucht anzuspringen was aber nicht Funktioniert hat ,hat er sie gesperrt. Konnte mir aber auch nicht sagen warum sie nicht angesprungen ist. Fehler gelöscht und Steuergerät freigegeben ist sie sofort wieder angesprungen.
Servus,
Gruß Ma$eLo
- fürimmerunduns
20 Dez 2022 13:06 #19
von fürimmerunduns
06/21 bestellt / 10/22 geliefert: Nugget Plus HD, 185PS, Schaltgetriebe
fürimmerunduns antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Hallo, auch bei unserem Ende Okt. 2022 gelieferten Nugget ist die Standheizung ohne Funktion! Auch mit dem Hinweis im Display "Heizung defekt". Die Heizung hatten wir bisher nicht ein einziges Mal in Betrieb. Jetzt haben wir für Mitte Januar 2023 einen Termin beim Bosch-Service. Sind gespannt, welcher der oben genannten Fehler bei unserem Nugget zutrifft
Grüße aus Heidelberg
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 91
20 Dez 2022 14:09 #20
von Ma$elo
unserer wurde letzte Woche über den Händler vom dortigen Eberspächer/Bosch Service repariert. Soweit ich das richtig verstanden habe, muss ein Teil ausgetauscht werden, dann läuft sie wieder ohne Probleme (leider konnte ich keine weiteren Details in Erfahrung bringen, nur dass ein Zurücksetzen des Steuergerätes hier nicht zum Erfolg geführt hätte.)
Ein angedrohtes Einschicken der ganzen Standheizung zur Reperatur bei Eberspächer konnte damit zum Glück verhindert werden und die nun funktionierende Standheizung konnte vergangenes Wochende erfolgreich den zweistelligen Minustemperaturen trotzen.
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
