- Dank erhalten: 112
Standheizung defekt Neuwagen 2021
- Nugget12/2021
17 Feb 2022 20:52 - 17 Feb 2022 21:16 #1
von Nugget12/2021
Ford Nugget Aufstelldach L1
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Standheizung defekt Neuwagen 2021 wurde erstellt von Nugget12/2021
Neue Standheizung geht nicht , zeigt im Display Heizung defekt Service an.Ford hat alles getauscht was Westfalia gesagt hat .Jetzt soll ich den nächsten eberspächer service aufsuchen . Also zum nächsten Bosch Dienst der sagt die neu Heizung lässt sich nicht auslesen , eberspächer angeschrieben keine Antwort, Werkstatt hat mehrfach angerufen bekommt keinen dran . Hat jemand eine Idee.
Wollte im März die ersten Urlaub machen
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Letzte Änderung: 17 Feb 2022 21:16 von Nugget12/2021.
- Techniker
- Dank erhalten: 52
17 Feb 2022 20:56 #2
von Techniker
| Transit Custom NuggAD '21 - 136kW - Manuell - Standardausführung, ohne FAB, Xenon oder ähnlichen Optionen und mit der "alten" Hardware / Steuerung |
Techniker antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Was genau hat Westfalia denn gemutmaßt und was hat Ford bereits versucht..?!
- Nugget12/2021
17 Feb 2022 21:01 #3
von Nugget12/2021
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Nugget12/2021 antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Neues Display und neue Zentralelektronik wurde verbaut ohne Erfolg.
Spannung liegt an der Heizung an .
Bosch-Dienst sagt er kann nur bis 2007 oder ab 2007 beim Tester wählen lässt sich nicht auslesen .
Vielleicht kann es sein weil die Heizung ganz neu ist .
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
- Dank erhalten: 10310
17 Feb 2022 21:45 #4
norge antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
.. verschoben von 'Allgemeines' in 'Technik ab BJ 2014' ...
- kruti
- Dank erhalten: 1345
20 Feb 2022 18:31 #5
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Grûss dich,
hast Du von einem Händler gekauft? Neues Auto? Dann hast Du normalerweise noch Garantie. Dein Händler muss das beheben. Dass du selbst irgendwelche Bosch oder Eberspächer Services aufsuchen sollst darf nicht sein.
Viel Glück und hartnäckig bleiben.
LG, Jens
- Michael123
- Dank erhalten: 445
20 Feb 2022 19:49 #6
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Den Händler schriftlich zur Nachbesserung mit Fristsetzung auffordern. Wenn er es nicht kann/will dann Kaufpreisminderung oder Wandlung.
Mach sein Problem nicht zu deinem…
- maysev
- Dank erhalten: 30
21 Feb 2022 11:23 - 21 Feb 2022 11:24 #7
von maysev
Beste Grüße, Severin
Nugget+ HD, 185PS, Schalter, frostweiß, EZ02/22
maysev antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Mich hat es leider auch erwischt. Die Standheizung des Neufahrzeugs läuft nicht an. Sie versucht es zwar drei Mal, geht dann aber wieder aus. Batterie und Tank sind voll. Nugget steht waagrecht. Auch mit Motor funktioniert sie nicht. Eine Fehlermeldung erscheint bei mir im Display nicht.
Ich warte noch auf Rückmeldung des Serviceberaters und habe einen Werkstatttermin beim Händler. Ich berichte gerne, sobald ich Neuigkeiten habe.
Falls jemand eine Ferndiagnose mit Lösung hat, bin ich natürlich dankbar.
Letzte Änderung: 21 Feb 2022 11:24 von maysev.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
21 Feb 2022 12:25 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Hallo Severin,
Hast du eine Danhag Fernbedienung? Da gab es solche Probleme.
Viele Grüße Klaus
- maysev
- Dank erhalten: 30
21 Feb 2022 12:28 #9
von maysev
Nein die habe ich nicht. Die Beiträge dazu habe ich bereits gelesen.
- Surfcult
- Dank erhalten: 84
21 Feb 2022 13:04 #10
von Surfcult
Ford Nugget L1 AD 130PS Bj. 2022 Automatik Magnetic-Grau
Surfcult antwortete auf Standheizung defekt Neuwagen 2021
Hängt die Dieselpumpe richtig?
Nimm doch mal ein Geodreieck und messe den Winkel Deiner Pumpe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, hemar
