- Dank erhalten: 414
- Piezoelektrische Zündung an linker Kochstelle ohne Funktion
- Rühdigga
04 Sep 2022 22:54 #21
von Rühdigga
Rühdigga antwortete auf Piezoelektrische Zündung an linker Kochstelle ohne Funktion
Das will ich nicht hoffen!! Ich melde mich die Tage wieder, wenn ich mir das erneut ansehen konnte.
Die Gaszufuhr hat sich aber schon vor dem Thema mit der Piezozündung gemindert. Dadurch bin ich dnn auf die fehlende Verbindung des roten Kabels gekommen.
Deshalb bitte nochmal die Frage beantworten, ob ein Druckminderer auch unter Umständen den Geist aufgeben kann?
Nachti 😴
Nachti 😴
- kastala
04 Sep 2022 23:11 #22
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Piezoelektrische Zündung an linker Kochstelle ohne Funktion
ich gehe davon aus, daß Du den Gasregelknopf nachdem die Flamme gezündet hat noch eine Weile (10-20 sek.) gedrückt gehalten hast. Der Flammwächter muss nämlich erst warm werden, sonst wird die Gaszufuhr gleich wieder unterbrochen
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Rühdigga
05 Sep 2022 06:33 #23
xxl_tom antwortete auf Piezoelektrische Zündung an linker Kochstelle ohne Funktion
Ja, ein Druckminderer kann verschleißen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit vom abgerutschten Kabel des Zündwächters und falscher Abstand Desselben zur Flamme.
Dann noch eine verdreckte Düse?..
- Dank erhalten: 7200
05 Sep 2022 09:49 #24
im Prinzip ja, aber angesichts des Baujahrs Deines Fahrzeugs halte ich das für unwahrscheinlich.
RudiRadlos antwortete auf Piezoelektrische Zündung an linker Kochstelle ohne Funktion
Deshalb bitte nochmal die Frage ... ob ein Druckminderer auch unter Umständen den Geist aufgeben kann?
Folgende Benutzer bedankten sich: Rühdigga
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
05 Sep 2022 10:34 #25
von Dymo
Glückauf,
ja, kann er aber wahrscheinlicher könnte eingedrungener Schmutz / Staub / Sand sein.
Ich hatten den Fall nach vier Jahren bei meinem Nugget, vermutlich nach einer etwas nachlässigen Gasprüfung.
Abhilfe:
Fach unter der Küche auf, Gasflasche zudrehen, Schlauch und Druckminderer ausbauen (Achtung Linksgewinde) und z.B. mit einer Luftpumpe durchblasen sowie die Enden ggfls. säubern.
Zusammenbauen, Gasflasche aufdrehen und sämtliche Gewinde auf Dichtigkeit prüfen (z.B. mit Seifenwasser).
Wenn dann nach wie vor kein zu erwartender Gasfluß am Herd zustande kommt, Druckminderer austauschen.
Falls das immer noch nicht hilft musst du unter den Herd.
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Piezoelektrische Zündung an linker Kochstelle ohne Funktion
Glückauf,
Abhilfe:
Cheers, Dymo
- Rühdigga
14 Sep 2022 08:50 - 14 Sep 2022 08:52 #26
von Rühdigga
die Ursache ist geklärt: Druckminderer funktioniert nur noch in Verbindung mit 5 kg Propangas und nicht mehr mit 2,7 kg Butangas. Der Druck vor dem Minderer ist nicht mehr ausreichend bei nur 1/3 voller Butangasflasche. Propan geht! Aber verstehen muss man das nicht oder? Das hat eine Gasüberprüfung vom Fachmann ergeben.
Die rote lose Piezozündschnur ist jetzt auch befestigt und rutscht nicht mehr ab, so dass beide Seiten zünden.
Glückauf aus dem Ruhrpott und Danke für die regen Hinweise 😊
Letzte Änderung: 14 Sep 2022 08:52 von Rühdigga. Grund: Rechtschreibung
