- Dank erhalten: 373
- Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
- Nasenbär
01 Feb 2022 10:01 #1
von Nasenbär
Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage wurde erstellt von Nasenbär
Bescheidene Frage,
wie habt ihr denn das "Regal/Küchenablage" direkt hinter der Kopfstütze entfernt, so dass man an die Rückseite der Kopfstütze gelangt.
Ich möchte die Kopfstütze abbauen und mit 5mm Distanzscheiben wieder anbauen, um zwischen Kopfstütze und "Regal/Küchenablage" eine Platte einzuschieben.
Bei meinen Nasenbär ist die Kopfstütze direkt, also ohne einen Spalt, an die Küchenzeile angebaut.
Danke und mit nem
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Danke und mit nem
- Dank erhalten: 5898
01 Feb 2022 10:07 - 01 Feb 2022 10:09 #2
Dolomiti antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Hallo Rainer,
guggst du: www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...aenderungen?start=50
Beitrag 52
Vorher mit dem Cuttermesser den Umleimer vom Topteil durchtrennen, sieht man später kaum.
Beitrag 52
Letzte Änderung: 01 Feb 2022 10:09 von Dolomiti.
- Nasenbär
01 Feb 2022 12:01 #3
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Danke Maddin,
das habe ich schon durchgelesen.
Aber das erklärt mir nicht, wie ich das "Regal" hinter der Kopfstütze wegbauen kann. Wie ist es besfestigt und wo schraube ich rum ...
- Dank erhalten: 3756
01 Feb 2022 12:07 #4
madmax antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Moin Rainer, du findest in dem Boden der Ablagefächer Kunstoffkappen, unter denen sind Schrauben die die Ablage halten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Nasenbär
- Nasenbär
01 Feb 2022 13:52 - 01 Feb 2022 13:54 #5
von Nasenbär
Danke Max.
Das Regal war bei mir noch so was von voll/belegt, dass ich da nicht hingeschaut habe.
Ist aber logisch, dass das so sein muss, da von unten keinerlei Schrauben zu sehen war.
Also nocmals DANKE.
Also nocmals DANKE.
Letzte Änderung: 01 Feb 2022 13:54 von Nasenbär.
- HHQS6000
18 Jan 2023 14:07 - 18 Jan 2023 14:14 #6
von HHQS6000
HHQS6000 antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Liebe Nuggetfreunde,
kann mir jemand sagen, wie man beim Nugget Ford Transit Custom Bj 2017 die Kopfstütze an der Rückbank abbaut?
Ich freue mich auf Antwort!
Jutta
Jutta
Letzte Änderung: 18 Jan 2023 14:14 von HHQS6000.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
18 Jan 2023 14:24 #7
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Ausbau Kopfstütze Rückbank - Wegbau Regal/Küchenablage
Hallo Jutta
Ich glaube der Innenausbau des 17er ist ähnlich zum 22er. Direkt hinter der Kopfstütze ist das "Küchenregal", dahinter Spüle und Gasfeld. Das Regal muss raus. Schau mal ins Regal rein. Das sollte in jedem der drei Fächer ein Klebepunkt sein. Darunter befinden sich Schrauben. Kleber entfernen, Schrauben raus. Dann ist links am Regal (von der Kopfstütze aus gesehen) ein durchgehender Keder. Das ist eine Kunststoffleiste die das blanke Holz an der Stirnseite verdeckt. Da hängt Sitzbank und Regal noch zusammen. Durchschneiden oder das kurze Stück auf dem Holz ziehen.
Jetzt ist das Regal lose und Du solltest es wegnehmen können. Dann siehst Du an der Kopfstütze rückseitig die Winkel und Schrauben welche die Kopfstütze halten. Das sind 6 Schrauben. Wenn Du aber nur einen Bezug dranmachen willst, kannst Du das jetzt ggf. machen auch ohne die Stütze komplett abzubauen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, larry24d, Dolomiti, HHQS6000, Till
- HHQS6000
20 Jan 2023 08:17 #8
von HHQS6000
Hallo Gerald,
1000 Dank!! Das Vorgehen ab dem Keder, könnte noch schwierig werden, will heißen, vermutlich benötige ich da noch Unterstützung bei der Variante "rausziehen anstelle durchschneiden". Ich werde mich aber morgen mal ranmachen. Wäre es evtl. mögllich Dich anzurufen, falls ich an der Stelle steckenbleibe?
Jutta
Jutta
20 Jan 2023 08:25 #9
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, champawe
- HHQS6000
20 Jan 2023 12:32 #10
von HHQS6000
Auch Moin
... was heißt denn "das Thema hatten wir schon Mal" genau? Ich hatte dazu nichts gefunden
LG Jutta
LG Jutta
