- Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
14 Jan 2022 11:24 #11
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
vielen Dank für die tolle Inspiration. Genau so werde ich das bei unserem Wagen auch umsetzten.
Danke Jan
Danke Jan
- Guy Incognito
28 Jan 2022 18:21 #12
von Guy Incognito
Guten Abend zusammen,
Ich habe mich die Tage an den Umbau wie von Dominic weiter vorne beschrieben gemacht. Das Material habe ich ebenfalls bei den von Dominic empfohlenen Shops beschafft.
Gestern konnte ich die Markise endlich wieder ans Auto bauen und so alles komplettieren. Das Ergebnis ist schlicht und ergreifen hervorragend. Kein Vergleich mit meiner ursprünglichen "Kompribandlösung". Ich freue mich richtig auf die ersten Regentropfen bei offener Schiebetür.
Hoffe die Bilder vermitteln einen Eindruck.
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, dasa1011, AvH, Dominic, Stützrad, Walli, Surfcult, König30, cama
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
06 Feb 2023 13:29 #13
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
... und wenn du noch eine Dachmütze hast - zB. von Campinie - wo führst du dann die 4 Befestigungslaschen ein, welche die Mütze seitlich fixieren? Die werden doch in die vorhandene Kederschiene eingezogen. Wir haben ganz einfach beim Kauf der Mütze seitlich einen 15cm breiten Lappen aus gleichem Stoff annähen lassen. Diesen legt man über die Store und fixiert ihn auf der Plane mit etwa 4x2 gegenseitig stark haftenden Magneten. Funktioniert natürlich nur, wenn die Dachmütze drauf ist, bei uns immer. Test noch ausstehend.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
22 Apr 2023 17:22 #14
von dasa1011
"Grüße aus der Mitte Deutschlands"
AD; 2022 185 PS; 2,0, Schalter
dasa1011 antwortete auf Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
Hallo zusammen,ich wollte diesen Umbau ebenso durchführen, bin aber an der Demontage der Markise schon gescheitert.
Ich verstehe leider nicht, wie sie abgebaut werden muss, die Piktogramme aus der Bedienungsanleitung sind nicht hilfreich.
Meinem Verständnis nach sind die 4 innenliegenden Schrauben zu lösen (rot markiert von aussen), von denen aber die beiden inneren von dem Scharnier verdeckt sind und sie so nicht zu lösen sind, ohne das Scharnier abzubauen.
Bei den Schrauben außerhalb (blau) müßte ich dann noch die Aufhängehalterungen lösen. So war das bestimmt nicht gemein.
Wo ist mein Gedankenfehler???
dasa1011 (etwas verzweifelt)
- Kola
- Dank erhalten: 307
22 Apr 2023 17:38 - 22 Apr 2023 17:39 #15
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
Das sind doch die Schrauben vom Markisenhalter, an der Markise selber hat es doch auch Schrauben dran oder seh ich das falsch
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Letzte Änderung: 22 Apr 2023 17:39 von Kola.
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
22 Apr 2023 17:52 #16
von dasa1011
ja, aber die werden bei meiner Thule von den Scharnieren verdeckt
- Kola
23 Apr 2023 10:06 #17
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Da hab ich mehr Glück
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Surfcult
- Dank erhalten: 84
23 Apr 2023 11:18 #18
von Surfcult
Ford Nugget L1 AD 130PS Bj. 2022 Automatik Magnetic-Grau
Surfcult antwortete auf Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
Moin Dasa1011,
ich habe erst gestern diesen Umbau bzw. Anbau getätigt. Die Markise wird nicht demontiert.
Material:
Kederband 3 Meter
Kederschiene 3 Meter
Dekasyl ms5
Leiter
Akku Flex
Schere
Bleistift
Malerklebeband Gelb
Zeit: 30 Minuten
Warum in 3 Meter: Weil die Markisenhalter nicht immer gleich verbaut wurden. Somit ist man flexibel in der Länge.
Verbaut wurde das Material exakt zwischen den Markisenhaltern. Markise bleibt am Fahrzeug.
Als erstes das Kederband am Fahrzeug einziehen und auf Länge schneiden. Kederband bleibt eingezogen.
Jetzt die Kederschiene einziehen und auf Länge schneiden (bitte nicht am Fahrzeug flexen - schneiden😊).
Auch die Kederschiene bleibt eingezogen und wird ans Fahrzeug angelehnt. Klebstoff auf die Schiene auftragen.
Dann die Kederschiene vorsichtig und langsam (am besten zu zweit- geht aber auch alleine) unter die Abdeckung der Markise schieben (3mm) dann andrücken und mit Klebeband fixieren. 24 Stunden trocknen lassen.
So habe ich es realisiert und das Ergebnis kann sich sehen lassen 😃
Gutes Gelingen!
Material:
Kederband 3 Meter
Dekasyl ms5
Leiter
Akku Flex
Schere
Bleistift
Malerklebeband Gelb
Zeit: 30 Minuten
Gutes Gelingen!
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, dasa1011, Lord Camp
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
05 Aug 2023 15:28 #19
von dasa1011
Hallo, nun bin ich endlich dazu gekommen.
Ging wirklich einfach.
Einfälden, ankleben, trocknen lassen.
Vielen Dank auch nochmal für die gute Beratung:)
- koeni02
07 Aug 2023 08:28 - 07 Aug 2023 08:29 #20
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
Servus zusammen,
ich bin ebenfalls am überlegen ob ich diesen Spalt so abdichte.Würde denn nicht auch die Möglichkeit bestehen, dass man ein Noten bzw. Fahnenprofil aus Vollgummi in die Kederschiene einzieht und es dann nur durch seine Eigenspannung an der Markise anliegen lässt?? Somit könnte man sich die zusätzliche Schiene und das kleben sparen. Ich hoffe ihr versteht meinen Gedankengang.
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 08:29 von koeni02.
