- Dank erhalten: 38
Fahrgeräusche Schiebetür
- HerrRossy
12 Dez 2021 14:14 #1
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
Fahrgeräusche Schiebetür wurde erstellt von HerrRossy
Hallo!
Seit kurzem bin ich Neuwagenbesitzer und vernehme während der Fahrt „Außengeräusche“ durch die Schiebetür. Es ist fast so, dass man meint, die Schiebetür sei nicht ganz geschlossen - ist sie aber.
Muss ich hier über ein nachträgliches Isolieren der Schiebetür nachdenken? Ist das bei euch auch so?
Roland
Roland
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
12 Dez 2021 15:00 - 12 Dez 2021 17:21 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fahrgeräusche Schiebetür
Hallo Roland,
die Geräusche könnten auch aus dem Luftaustritt der Standheizung kommen. Der Heizungsschlauch geht durch den Boden und ist dünn. Nimm das Gitter ab und stopfe zum Testen was rein. Beim Heizen natürlich wieder raus nehmen. Ich war am Anfang auch irritiert. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt und es stört nicht mehr.
Grüsse Klaus
Grüsse Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Dez 2021 17:21 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stan243, Sutti
- wonkothesane
12 Dez 2021 17:09 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Fahrgeräusche Schiebetür
Ist bei mir auch so, aber vor allem bei nasser Strasse sind die Geräusche lauter!
LG Holger
LG Holger
- quarkstrudel
27 Feb 2022 14:51 #4
von quarkstrudel
Camper seit 1999
Aktuell mit Nugget L1 AD 2021 185PS
quarkstrudel antwortete auf Fahrgeräusche Schiebetür
Hallo ihr Geräuschgeplagten.
Ja, ich hab mir am Wochenende einen gebrauchtem 2021er geholt, ich dachte die Türe ist nicht zu. Nach 700km war die Lautstärke ist so unerträglich dass ich über einen sofortigen Verkauf nachgedacht habe. Ich bin der Meinung es kommt eher von der Unterseite der Türe.
Nächste Woche bin ich eh bei Ford in der Werkstatt wegen der Einspritzdüsen, mal sehen ob die eine Idee dazu haben. Den Tip mit dem Heizungsausgang werd ich auch noch testen und mal sehen was mir dann sonst noch dazu einfällt.
Halte euch auf dem laufenden.
Camper seit 1999
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
28 Feb 2022 07:14 #5
xxl_tom antwortete auf Fahrgeräusche Schiebetür
Fahrgeräusche am Unterboden hinter den Rädern hatten wir am Nugget und jetzt am Laika mit Schmutzlappen minimiert.
Gerade bei Regen und Schnee klopfte und rauschte es ganz schön doll...
Was auch noch sein kann ist, dass die Schiebetüre unten die Dichtung nicht richtig quetscht und dadurch die Geräuschkulisse auch erhöht ist.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
28 Feb 2022 11:24 #6
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Fahrgeräusche Schiebetür
Hallo Roland, ( hallo quarkstrudel ),
kennst Du diesen ( meinen ) Thread?
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...facelift-2020#232835
... ich habe mit dem Dichtband zumindest den kalten Lufthauch abgestellt. Geräuschmäßig hört man immer noch was, aber m.E. vernachlässigbar, trotz meiner guten Ohren...
VG, p e t e r
VG, p e t e r
- frankm
- Dank erhalten: 39
28 Feb 2022 14:09 #7
von frankm
Nugget HD 185PS 01/2022
frankm antwortete auf Fahrgeräusche Schiebetür
Hallo Quarkstrudel,
sei bitte so nett und sag Bescheid, was Ford gesagt hat.
Ich kann bestätigen, dass die Geräusche von der Schiebetüre erheblich lauter geworden sind. Mein Vergleich ist BJ2021 zu BJ2014 (beide auf Basis Transit Custom). Mich hat das so irritiert, dass ich beide Autos vor dem Verkauf des Alten direkt nacheinander zum Vergleichen gefahren bin. Ergebnis - der Alte ist erheblich leiser im Bereich der Geräuschentwicklung von hinten. Der meiste Lärm beim Neuen kommt hinten von der Schiebetüre.
Für mich wird der erste Schritt die Dämmung der Schiebtüre sein. Wenn es natürlich an einem Dichtungsgummi o.ä. liegt, bin ich an der Erkenntnis natürlich auch sehr interessiert.
Gruß Frank
Gruß Frank
- quarkstrudel
28 Feb 2022 14:17 #8
von quarkstrudel
Camper seit 1999
Hallo Frank,
selbstverständlich, habe allerdings noch keinen Termin bekommen.
Habe heute auch den Test mit dem Luftaustritt gemacht, der ist es nicht.
Was ich mir noch vorstellen kann ist die Trittstufe, die werde ich die Tage mal abbauen.
Manfred
Manfred
Camper seit 1999
- frankm
- Dank erhalten: 39
28 Feb 2022 14:20 #9
von frankm
Hallo Manfred,
vielen Dank
Der Vollständigkeit wegen: die beiden von mir erwähnten Nuggets haben beide keine Trittstufe.
LG Frank
vielen Dank
LG Frank
- Wexelpete
28 Feb 2022 17:35 - 28 Feb 2022 17:36 #10
von Wexelpete
Bj. 2016 ( Ansaugung Umluft Standheizung im Bereich untere Laufschiene der Schiebetüre ) und Bj 2019 ( Facelift = Ansaugung Umluft Standheizung im Trittstufenbereich Beifahrertüre ) unterscheiden sich auch in der Türverkleidung der Schiebetüre.
Aber ich konnte damals keine relevanten Geräuschunterschiede feststellen.
Habt ihr mal die äußere umlaufende Türdichtung kontrolliert? ( Anpressdruck? )
Viel Erfolg. VG, p e t e r
Letzte Änderung: 28 Feb 2022 17:36 von Wexelpete.
